Construction d'un abri, maison, nichoir à Chauves-Souris
x 12827
Re: Construction d'une maison (hôtel) à Chauves-Souris
Message non lupar Christophe » 15/06/18, 18:37
izentrop a écrit :Edit oui, boucher (c'est bien ce que j'avais compris) et ne laisser que le dessous ouvert, quoique quand elles nichent dans un arbre creux, la question ne se pose pas. :wink:
Ah non visiblement j'ai toujours pas été assez clair: les cotés je comptais les fermer dans tous les cas, la question est de savoir si il est intéressant de laisser ces cavités "libres" à l'intérieur de l'abris...
Merci pour le .pdf c'est justement une étude qui a été faite dans mon coin!
Le modèle de type B est celui que je construis (à la différence que je n'ai pas 1 espace mais 3 et que les dimensions sont beaucoup plus grandes) et cette configuration donne apparemment de bons résultats dans la région!
Yapluka!
x 12827
Re: Construction d'une maison (hotel) à Chauves-Souris
Message non lupar Christophe » 16/06/18, 00:28
Voilà l'avancement du jour...j'ai poncé, strié et fixé les cloisons dans la palette ainsi que les plaques avant et arrière...100% récupe sauf les vis et les équerres...Au niveau des espaces on aura:
a) Arrière: 2 + 2 cm soit 2 ou 4 cm
b) Central: 2,5 cm
c) Avant: 2,5 + 2 cm soit 2,5 ou 4,5 cm
Nos amies auront donc le choix entre 2, 2,5, 4 et 4,5 cm d'espace + les espaces inter-plots...bref le grand luxe quoi! :mrgreen:
Les + 2 cm c'est l'espace de vide supplémentaire quand il n'y a pas de planches de la palette (regardez la dernière photo pour comprendre)
Avec les plaques avant et arrière c'est déjà pas mal sombre :), en bas c'est la plaque avant:
Cela va être du costaud et du lourd...c'est peut être d'ailleurs un des défaut de cette conception: le poids total va dépasser les 25-30 kg je pense...donc la pose à 4m de haut ne sera pas évidente et il faudra prévoir les fixations en conséquence (mais j'ai déjà une idée...)
La suite demain 8)
x 12827
Message non lupar Christophe » 16/06/18, 01:29
Christophe a écrit :Les erreurs à éviter: https://batmanagement.com/blogs/bat-roo ... ouses-fail
Sauf le point sur le recyclage (et peut être la taille, voir dernier point???) je pense avoir respecté ces consignes...pour le moment...
Common bat house design and construction problems
Bad bat house designs are simply flawed from the start. They are often too small overall and contain crevices too large. Sometimes a critical detail is omitted, such as a landing plate. Usually these boxes cannot compete with a modern design, even after being upgraded by a creative hobbyist. Bad construction is a different matter, usually the box can be successful after some paint, caulk, extra screws, and extra roughening.
A single chamber box. Bats simply prefer larger structures which offer a wider range of stable temperatures. A tightly built single chamber bat house may be good "starter" box that would be great for giveaways to the general public.
Factory smooth interior crevices. All interior wood must be roughened for bats to readily cling to. Some commercial boxes staple screening to the inside of the box which may eventually fall off as condensation and urine rust the staples. A "bat house" seen for sale at a major hardware store has only one groove on the "landing plate"; this is totally unacceptable.
Unprotected roof. Roofs without shingles may last only a few seasons, once the roof is compromised the box will be incapable of retaining heat and fall into disuse.
Nailed together with unsealed seams. This type of box will warp and separate at the seams allowing unwanted ventilation and disuse.
Unpainted, unprotected exterior. Some manufacturers insist on leaving bat boxes unpainted. While in certain regions the natural wood color may be a suitable color, there is no good reason for the structure to go unprotected. While cedar is rot resistant, it will warp and separate the seams just as much as any other wood material.
Bad design. Bat research has proceeded at a very fast rate, thanks to improved communication among many different hobbyists and biologists across the country. For example, a tall open-bottomed bat house is now preferred over smaller closed bottom designs which tend to attract more parasites.
Old plans. Bat house plans can be found in a variety of places, which is good. Unfortunately, many posters, books, and flyers were published years ago with now antiquated plans. Frighteningly, this information is still distributed by many reputable sources. A stack of utterly horrid plans obtained from a state wildlife agency were seen distributed at a wildlife program in just a few years ago.
"Recycled" material. Some people construct bat houses of decent design but with lumber salvaged from demolished structures in effort to cut costs. As some pesticides can leave active residues for years, approach used lumber with care.
Unrealistic claims. For example, a seven chamber bat house was once observed with nearly 600 bats inside. However, our we still only rate that box at 300. This is because 600 bats in this size bat house is overcrowded and unhealthy.
En google traduit cela donne:
Problèmes courants de conception et de construction de chauves-souris
Les mauvaises conceptions de maison de batte sont simplement imparfaites dès le début. Ils sont souvent trop petits dans l'ensemble et contiennent des crevasses trop grandes. Parfois, un détail critique est omis, comme une plaque d'atterrissage. Habituellement, ces boîtes ne peuvent pas rivaliser avec un design moderne, même après avoir été mis à jour par un amateur créatif. La mauvaise construction est une question différente, habituellement la boîte peut être réussie après la peinture, le calfeutrage, les vis supplémentaires, et la rugosité supplémentaire.
Une boîte à une seul chambre. Les chauves-souris préfèrent simplement des structures plus grandes qui offrent une gamme plus large de températures stables. Une maison de chauve-souris à chambre unique bien construite peut être une bonne boîte de départ qui serait idéale pour les cadeaux offerts au grand public.
Chambres intérieures lisses. Tout le bois intérieur doit être rendu rugueux pour que les chauves-souris puissent s'y accrocher facilement. Certaines boîtes commerciales sont munies d'un filtre à l'intérieur de la boîte qui peut éventuellement tomber au fur et à mesure que la condensation et l'urine rouillent les agrafes. Une "maison de chauve-souris" vue en vente dans une grande quincaillerie n'a qu'un seul sillon sur la "plaque d'atterrissage"; c'est totalement inacceptable.
Toit non protégé. Les toits sans bardeaux peuvent ne durer que quelques saisons, une fois que le toit est compromis, la boîte sera incapable de retenir la chaleur et tombe en désuétude.
Cloué avec des coutures non scellées. Ce type de boîte se déformera et se séparera au niveau des coutures, permettant une ventilation et une désexcitation indésirables.
Extérieur non peint et non protégé. Certains fabricants insistent pour laisser les boîtes de chauves-souris non peintes. Alors que dans certaines régions la couleur du bois naturel peut être une couleur appropriée, il n'y a pas de bonne raison pour que la structure ne soit pas protégée. Bien que le cèdre résiste à la pourriture, il se déforme et sépare les coutures tout autant que tout autre matériau en bois.
Mauvais design. La recherche sur les chauves-souris a progressé très rapidement, grâce à une meilleure communication entre de nombreux amateurs et biologistes à travers le pays. Par exemple, une grande maison de chauve-souris à fond ouvert est maintenant préférée à de plus petites conceptions à fond fermé qui tendent à attirer plus de parasites.
Vieux plans. Plans de maison Bat peuvent être trouvés dans une variété d'endroits, ce qui est bon. Malheureusement, de nombreuses affiches, livres et dépliants ont été publiés il y a des années avec des plans désormais obsolètes. Effrayant, cette information est toujours distribuée par beaucoup de sources honorables. Une pile de plans totalement horribles obtenus d'une agence de la faune d'état ont été vus distribués à un programme de la faune il ya quelques années.
"Matériaux recyclés. Certaines personnes construisent des maisons de chauves-souris de conception décente, mais avec du bois récupéré à partir de structures démolies dans le but de réduire les coûts. Comme certains pesticides peuvent laisser des résidus actifs pendant des années, approchez-vous du bois usagé avec soin.
Revendications irréalistes. Par exemple, une chauve-souris à sept chambres a déjà été observée avec près de 600 chauves-souris à l'intérieur. Cependant, nous n'évaluons toujours que cette boîte à 300. C'est parce que 600 chauves-souris dans cette maison de chauve-souris de taille est surpeuplée et malsaine.
x 12827
Re: Construction d'un abri, maison, nichoir à Chauves-Souris
Message non lupar Christophe » 16/06/18, 16:38
Cela prend forme!
Fermetures avant/arrière et toit:
Piste d’atterrissage, l'espace de l'ouverture est de 2 cm sur 36 cm environ:
Fermeture des cotés (j'ai fait un écart écolo, je n'avais pas de planches de bonne taille, ce sont des étagère neuves que je n'avais jamais montées...), un des 2 coté est sur charnières pour observation ou nettoyage:
Un truc délicat a été de trouver la bonne déformation des crochets afin qu'il maintiennent une pression constante (obscurité, fuite d'air...), je ne sais pas si cela tiendra dans le temps, on verra...sinon je déformerait le crochet pour maintenir la pression
La suite: appliquer le roofing...et trouver le meilleur endroit dans le jardin (je pense le fixer à un arbre au fond du jardin mais je vais devoir couper quelques branches je pense...)
ps: Ahmed, mes soudures sont bonnes ce coup ci? :cheesy:
x 12827
Message non lupar Christophe » 16/06/18, 19:07
Voilà c'est terminé!
41 kg le machin!!, je vous disais que cela serait du lourd...le monter dans un arbre va être difficile...
Au niveau des emplacements, je vois 2 possibilités
Option A) Dans le chêne au fond du jardin:
Les - : nécessité de couper 1 ou 2 branches, difficile à mettre en place, fixation robuste nécessaire, exposé aux précipitations et aux vents dominant (Ouest), observation difficile, branches qui peuvent empêcher l'utilisation...
Les +: orientation libre, plus loin de la maison (calme)
Option B) Sur le balcon
Les - : orientation plein "EST" (si fixé sur la longueur du balcon) ou "SUD" (si fixé sur la largeur)....le coté SUD est ensoleillé que jusque 13-14h après dans l'ombre de la maison. Donc moins apports thermiques qu'une orientation 100% SUD (mais la surchauffe en été sera évitée). Enfin c'est le balcon de ma chambre (je dors 6 mois la fenêtre ouverte et je crains que certaines confondent leur abris et ma chambre...)
Les + : fixation beaucoup plus simple, observation simple, végétation dégagée et bonne hauteur, relativement bien protégé des précipitations et vents dominants...
Selon moi, l'option B) s'impose...au moins au début...
Qu'en pensez vous?
x 12827
Message non lupar Christophe » 17/06/18, 15:20
Et voilà la vidéo 8)
x 12827
Message non lupar Christophe » 17/06/18, 16:23
Ce constructeur utilise un maillage plastique comme accroche, c'est une bonne idée je pense:
Si jamais les stries que j'ai faites ne sont pas suffisante, je ferais la même chose...
x 12827
Message non lupar Christophe » 25/06/18, 19:25
Hier je suis tombé complètement par hasard sur 2 personnes de ce groupe d'étude local: http://plecotus.natagora.be/ je leur ai bien évidement parlé de l'abri.
Ils ont proposé de venir installer un détecteur à ultrasons dans le jardin pour 1 ou 2 nuits: chaque espèce de chauve souris ayant sa propre signature ultrasonore, on peut facilement identifier les espèces du coin avec un tel détecteur!
J'ai eu une réponse à une de mes question: un abri peut accueillir plusieurs espèces différentes en même temps!
Ils étaient très intéressé par mon abris, je leur ai montré la vidéo et je leur ferais un retour d'ici quelques semaines...et on décidera alors de placer le détecteur ou pas
ps: l'abri est fini depuis plus de 1 semaine mais je n'ai pas encore réussi à le mettre en place sur le balcon...
torrent
x 11
Message non lupar torrent » 25/06/18, 21:24
intéressant comme réalisation.
il y a un peu moins d'un mois j'ai vu une chauve sous un chevron de ma toiture (à l'exterieur). puis plus rien, elle avait disparue.
un peu plus tard je retrouve plein de crotte sur ma terrasse (quasiment à l'opposé du premier endroit) et quelques jours plus tard la chauve souris morte sur la terrasse.
Est-ce qu'il y a un moyen pour en attirer d'autre (la première était venue toute seule)
x 12827
Message non lupar Christophe » 27/06/18, 21:40
torrent a écrit :Est-ce qu'il y a un moyen pour en attirer d'autre (la première était venue toute seule)
Oui élever des moustiques! :cheesy:
Bon sans rire, j'ai lu durant mes recherches de ces derniers jours qu'une pomme placée près du nichoir pouvait les attirer, mais les 2 spécialistes que j'ai rencontré ce dimanche disent que non et que cela peut prendre plusieurs années pour que le nichoir soit occupé...surtout si le biotop autour est favorable (forêt à 200m)...
Bon j'ai pris mon courage à 2 mains (et 2 pieds et 1 corde) et j'ai monté l'abri sur le balcon, pas une mince affaire...puisque j'étais seul!
Bon ça, c'est fait!
Au niveau fixation, j'ai soudé 2 étriers avec 4 équerres que j'ai peint rapidement, la pose se fait avec un petit amortissement (isolation de tuyaux):
Alors quand j'ai soudé les étrier, j'ai constaté ce phénomène intéressant: on voit bien l'augmentation de la température durant le cordon de soudure (disparition du traitement bichromaté au dela d'une certaine température, qui semble assez précise...)
Visiblement un des 2 étriers a été soudé avec plus d'intensité que l'autre...
ps: j'ai soudé dans quel sens? :idea:
