Ampoules à LEDs :essais et tests, attention aux résultats !
x 12518
Message non lupar Christophe » 30/09/06, 16:48
Pour Bucheron, calcul de détermination des lumens par approximation par une sphere.
On suppose que :
1) la source ponctuelle,
2) elle est située à 40 cm du sol
3) l'ampoule éclaire sur un demi globle divisible en demi sphere par point de mesure.
4) l'éclairage est uniformement réparti sur chaque sphere.
5) l'inclinaison du capteur est la même dans les 2 cas par rapport au rayon de la sphere (faux on corrigera par la suite si on a des résultats abérants).
1) Point de mesure à 50 cm.
Rayon de la Sphere : 64 cm
Surface de la sphere : 4*Pi*R² = 5,147 m²
Mesure de lux : 86
Puissance de la source : 86*5,147/2 = 220 Lumens
2) Point de mesure à 100 cm.
Rayon de la Sphere : 108 cm
Surface de la sphere : 4*Pi*R² = 14,657 m²
Mesure de lux : 51
Puissance de la source : 51*14,657/2 = 373 Lumens
--> différence bien trop importante donc correction nécessaire suivant l'inclinaison (c'est la que ca risque de se corser :D )
Calcul des angles :
Point à 50 cm :
tg = 4/5, d'ou un angle du capteur par rapport à un rayon de la sphere de : 38,7°
Point à 100 cm :
tg = 4/10, d'ou un angle du capteur par rapport à un rayon de la sphere de : 21,8°
Voila l'explication...On a presque le double d'inclinaison sur le point à 50 cm par rapport à l'alignement avec le rayon.
Comme par "miracle" le rapport 38,7 / 21,8 et 373 / 220 sont trés proches...(1,77 et 1,69 )...mais c'est peut être un hasard...je vais donc devoir refaire des mesures radiales !
x 12518
Message non lupar Christophe » 30/09/06, 17:13
Vala c'est fait, alors pour la Sirius je trouve :
150 cm, 33 lux
100 cm, 48 lux
50 cm, 243 lux
25, 1014 lux
10, 5000 lux
On suppose donc l'angle nul alors qu'en réalité il est respectivement de (le diam de l'ampoule posé au sol est de 6 cm soit 3 cm de hauteur si on assimile l'ampoule à un point lumineux):
150 cm, 1,14°
100 cm, 1,72°
50 cm, 3,43°
25, 6,84°
10, 16,7°
Grrr ca fait pas mal d'erreur tout de meme...bon on va que utiliser les mesures à 150 et 100 de cette serie alors.
1)150 cm
Rayon de la Sphere : 150 et des poussieres cm
Surface de la sphere : 4*Pi*R² = 28,274 m²
Mesure de lux : 33
Puissance de la source : 33*28,274/2 = 466 Lumens
2) 100 cm
Rayon de la Sphere : 100 et des poussières cm
Mesure de lux : 68
Puissance de la source : 68*14,657/2 = 498 Lumens
Plutot cohérent...La puissance en Lumens de cette ampoule est donc de l'ordre de 450 à 500 Lumens.
Sur la boite il est indiqué 40 lumens par W...or elle consomme 9,2W au max...et donc tout ceci est cohérent (méthode de mesure des lumens et indication technique)...à cela près qu'elle est donné comme une ampoule de...5W...
jcsjerome
Message non lupar jcsjerome » 22/11/06, 14:28
Je tombe de haut en lisant ces articles !!
En effet, j'arrêtais pas de faire de la pub pour les ampoules à leds qu'on commence à trouver dans plusieurs sites.
Pour en revenir au prix de revient des syrius, il ne faut pas oublier que l'allumage et l'extinction répétitive des ampoules eco réduit considérablement leur durée de vie.
J'utilise jusqu'à maintenant que des ampoules éco. Mais maladroit comme je suis (beaucoup d'allumage/extinction), l'ampoule ne me fait qu'un an ou 2.
J'ai remplacé mes spots de salles de bain (3x30W en E14) par des spots 60Leds. J'ai pas testé le rendement mais en gros ça veut dire que je ne fait que 50% d'économie au lieu des 1/15 !!!
Dommage qu'il y ai si peu d'ampoules à leds Luxeon. Mais je comprend que ce soit difficile à les créer vu qu'il faut penser à refroidir la led...
En gros, actuellement en France, seules les ampoules en MR16 sont rentables vu que tous les autres supports standard sont en 240V !
x 12518
Message non lupar Christophe » 22/11/06, 14:38
Bonjour Jerome, et oui le choc a aussi été rude pour nous :( mais les faits sont les faits...
jcsjerome a écrit :J'ai pas testé le rendement mais en gros ça veut dire que je ne fait que 50% d'économie au lieu des 1/15 !!!
Non c'est pire que cela...ca peut être pire que les tungstène (1/2 du rendement des tungestene !)...En fait tout depend de la qualité de fabrication de tes "spots"...Si c'est plutot du générique comme celles que nous avons testé ou alors si cela ressemble plutôt à une Sirius ? Avec les Sirius on obtient le rendement des fluocompactes, les inconvénients que tu cites en moins....
Pour tes spots, un test simple à faire : les toucher apres 1 heure de fonctionnement, si c'est brulant c'est qu'elles surconsomment, si c'est "juste chaud" c'est qu'il y a des chances qu'elles aient un bon rendement...mais c'est assez subjectif comme test...le mieux c'est de prendre un wattmètre...
jcsjerome a écrit :Dommage qu'il y ai si peu d'ampoules à leds Luxeon. Mais je comprend que ce soit difficile à les créer vu qu'il faut penser à refroidir la led...
Justement qui dit : refroidissement dit perte...donc pas bon pour le rendement lumineux...
jcsjerome a écrit :En gros, actuellement en France, seules les ampoules en MR16 sont rentables vu que tous les autres supports standard sont en 240V !
Oui encore que personne (ici) n'a testé le rendement des ampoules 12V...la plupart des gens se font également avoir (moi le 1er) par le fait qu'il s'agit généralement d'ampoule en 12V AC et non DC...
x 12518
Message non lupar Christophe » 22/11/06, 14:52
Je viens de créer un sujet spécifique pour l'essai longue durée sur la Sirius :
https://www.econologie.com/forums/essai-long ... t2657.html
jcsjerome
Message non lupar jcsjerome » 22/11/06, 15:31
c'est ça que j'ai :
Code : Tout sélectionner
http://www.ampoule-leds.com/product_info.php?cPath=27_65&products_id=483&osCsid=29a139c992e386ba5c6ee3f0678696b2
et j'envisageais d'acheter ça :
http://www.ampoule-leds.com/product_info.php?products_id=543&osCsid=5243ac9bddd8312871719a9db69e524d
si quelqu'un a testé...
Je vais peut être m'acheter un appareil comme vous pour mesurer la consommation, ça pourrait m'éclairer un peu :p
Pour les Leds Luxeon K2, il est dit qu'elles ont le meilleur rendement jamais atteint : 1W pour 120 Lumens.
Ceci dit, si les 1W se transforme en 15W, c'est plus la même chose.
Et la particularité de ces leds est qu'elle chauffent énormément. A tel point que les ampoules à led Luxéon ont une carcasse en alu pour faire radiateur.
C'est ces leds qui sont utilisées dans les nouvelles lampes torche de l'armée ou de la police.
En plus de cela, elle ne sont pas directionnel et éclairent à 150° il me semble.
En gros, sur papier, c'est le produit de rêve mis à par le fait qu'elle coutent 5€ l'unité et qu'elles chauffent...
un exemple de ces leds en format ampoule :
http://www.ultraleds.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=1346
http://www.ultraleds.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=1352
http://www.ultraleds.co.uk/product_info.php?cPath=50&products_id=1334
jcsjerome
Message non lupar jcsjerome » 22/11/06, 22:14
Je viens de voir dans d'autres sujet que vous aviez déjà parlé des leds Luxeon. Mais personne n'a essayé les ampoules basés sur ce procédé ?
C'est dommage que le wattmetre soit en rupture de stock, j'en aurait bien pris un pour faire des test avec mes ampoules, histoire d'y mettre une petite contribution à ces tests...
x 12518
Message non lupar Christophe » 26/11/06, 14:50
J'ai une ampoule en GU10 en luxeon donné pour 1 de 3 W...je vais tester 2 suite.
Je te déconseille fortement l'achat du globe à 48Leds, j'en ai un de 60 et c'est miserable (au niveau rendement)...de la prend plutôt une Sirius à 18 leds...au moins tu auras une VRAIE ampoule
Pour le PM tu peux le recommander et il te sera envoyé dès qu'il sera disponible...(au pire en janvier, au mieux en décembre)
Un nouvel essai est entrain d'être mis en place:
https://www.econologie.com/forums/test-de-cy ... t2672.html
x 12518
Message non lupar Christophe » 26/11/06, 15:00
La luxeon que je viens de testé est donné pour 7W par le PM230, c'est donc encore "correct" par rapport à ce qui est annoncé...
Rien à vois avec les globe à plusieurs dizaines de leds qui elles surconsomme un max !
Je vais en profiter pour tester les conso de toutes mes GU10...
x 12518
Message non lupar Christophe » 26/11/06, 15:23
Voici les résultats sur 2 mesures effectués sur les ampoules suivantes:
- GU10 Halogene 50W
- GU10 à 20 leds
- GU10 à 1 luxeon
- GU10 Megaman fluocompacte
- GU10 Megaman fluocompacte ingénium
Toutes les ampoules sont branchés ensemble et je dévisse une par une...la différence de W donné par le PM230.
Etrange: le cos phi passe à 0,94 lorsqu'on branche la seule ampoule sans électronique, l'halogène...
Résultats sur 2 mesures:
- Hallogène, 36,8W
- GU10 à leds, 4,6W
- GU10 Luxeon, 4,6W
- Megaman fluocompacte GU10: 6,9W
- Megaman fluocompacte GU10 ingénium: 10,4W
Je rappele que la fênetre de mesure du PM230 est, sous 230V et avec un cos phi de 1, de 2,3W. La conso des ampoules à leds en GU10 est donc comprise entre 2,3 et 4,6W sans doute plus proche des 4,6W. Mais attention, cela ne veut pas dire que les ampoules à leds soient les plus économiques: il faut rapporter la puissance à l'éclairage fourni. En tout cas une chose est certaine...la luxéon chauffe beaucoup plus que l'autre...qui reste froide de chez froide!
Des essais avec un amperemetre plus précis seront bientot effectués (dès que le labo le permet 8) )
