Turbine hydro électrique et pompe à bélier
J ai trouvé sur le site énérgie douce des pompe qu produirai de l éléctricité (turbine hydro éléctrique). Pour cela il faudrai un dénivelé d au moins 15 m un débit d au moins 750 a 900 litres minutes et une tuyauterie d au moins 125 a 250. Je me suis dit en installant un résérvoir en hauteur avec 15 m plus bas ma turbine productrice d éléctricité et en sortie un pompe a bélier qui puisse remonter l eau au reservoir j aurai alors un circuit d eau férmé producteur d éléctricité. Qu en pensez vous réalisable ou non
Non gégéne
si tu faire de l'éléctricité installe toi au fil du gros débit le rendement sera meilleur que prendre le gros débit pour monter un faible % d'eau en haut qui vas ne pas développer beaucoup d'énergie, a moins que tu veuille faire un lac artificiel en haut un accumulateur hydraulique et ocassionellement le vider mais c',est long a remplir avec un bélier,sans compter les fuites et l'évaporation.
Non gégéne
- Bucheron
- x 3
Re: Turbine hydro éléctrique et pompe a bélier
GREGNENE a écrit :J ai trouvé sur le site énérgie douce des pompe qu produirai de l éléctricité (turbine hydro éléctrique). Pour cela il faudrai un dénivelé d au moins 15 m un débit d au moins 750 a 900 litres minutes et une tuyauterie d au moins 125 a 250. Je me suis dit en installant un résérvoir en hauteur avec 15 m plus bas ma turbine productrice d éléctricité et en sortie un pompe a bélier qui puisse remonter l eau au reservoir j aurai alors un circuit d eau férmé producteur d éléctricité. Qu en pensez vous réalisable ou non
La ferme de mon grand père avait l'eau courante grace à un bélier alimenté par une source. Seulement 1/3 du débit de la source était acheminé dans le réservoir construit au dessus de la ferme à 300m de la source. C'était le rendement standard du bélier...
Ce n'est qu'un mécanisme basique, obéissant aux lois de la mécanique...
La pompe a bélier est une vielle invention qui remonte au temps des freres Montgolfiers le débit est directement lié a la hauteur que l,on veut pomper de l,eau ,(comme la plus part des pompes d'ailleurs)
je crois que au 18 e siecle il s,est fait aussi une autre variante du bélier plus éfficace avec moins de dénivelation au bélier.
- x 2
J'avais pensé, il y a quelques temps, à un concept à peu près équivalent. Voici un schema du truc :
Il faudrait bien sur
Pouvez vous m'expliquer où ça déconne, ce concept ?
Qu'est-ce que je n'ai pas vu qui rend le système irréaliste ou irréalisable ?
- envisager un système de remplissage dans l'un des bassins permettant de compenser les pertes dues aux fuites et à l'évaporation
- trouver une géneratrice (en rouge sur le schéma) ne nécessitant pas des débits tros gros
Tu es moderator ? Ou déconne à tord ?Targol a écrit :mais mis à part ça, Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas...
Vos idées lumineuses devraient être à la rubrique « mouvement perpétuel », si décriée…
Ton plan, stricto-sensu, est bien l’idée première de GREGNENE. Il n’y a pas de cours d’eau qui alimenterait les béliers.
Aussi simpliste, il y a la génératrice électrique, tournant grâce au courant d’eau descendant, alimentant une pompe électrique remontant l’eau dans le réservoir !…
Rien n’est parfait dans la mécanique ! les rendements ne sont pas à 100% ou 120%…
La génératrice fabriquera moins d’énergie électrique qu’elle ne reçoit d’énergie potentielle, la pompe à eau, donnera moins d’énergie potentielle qu’elle n’en recevra en énergie électrique...
Bilan : ton circuit fermé ne peut tourner.
- x 2
gegyx a écrit :La génératrice fabriquera moins d’énergie électrique qu’elle ne reçoit d’énergie potentielle, la pompe à eau, donnera moins d’énergie potentielle qu’elle n’en recevra en énergie électrique...
Ce serait vrai si la pompe a effet belier était électrique. Or, ce n'est pas le cas.
La pompe a effet belier n'utilise pas d'electricité.
Je suis un peu neuneu, mais pas au point d'imaginer des transformations d'énergies de potentielle vers électrique et inversement qui soient surunitaires.
Ca fait toujours plaisir de se rendre compte que les gens vous prennent pour une quiche
Bref, pour être plus sérieux, regardez cette page pour avoir un explication du principe de fonctionnement de ce type de pompe: http://www.walton.fr/fr/cadrebelierprefr.htm
Ensuite, dites-moi votre avis sur "où est le hic de cette solution ?"
gegyx a écrit :S’il n’y a pas de cours d’eau, et que c’est en circuit fermé, NON.
Il y des pertes dans la turbine (rendement moindre).
Une pompe à bélier, pour remonter un peu d’eau, à besoin du passage de beaucoup d’eau, pour accomplir cette action.
Dans ton lien il y a un cours d'eau ...qui rejette beaucoup plus d'eau qu'il n'en remonte, d'où le bélier tire son énergie.
La quiche c'est bon aussi !
- 32 Réponses
- 3746 Vues
15/05/24, 16:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7142 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 22 Réponses
- 21515 Vues
Dernier message par bardal
27/06/19, 13:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 73 Réponses
- 37914 Vues
Dernier message par lilian07
26/06/16, 20:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 5762 Vues
Dernier message par Salade
08/07/16, 17:30Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
