Conception d’une Remorque Vélo avec assistance électrique (crowfunding « virtuel »)
grelinette
x 274
Re: Conception d’une Remorque Vélo avec assistance électrique (crowfunding « virtuel »)
Message non lupar grelinette » 24/03/17, 15:47
Je réactive ce sujet car mes travaux continuent !
Au fur et à mesure de l'utilisation de ma remorque vélo j’apporte quelques modifications et améliorations.
(je posterai des photos détaillées plus tard et vous verrez, il y a de l’innovation ! :cheesy: ).
J'ai terminé la transmission pour fixer un moteur : une barre transversale (tige filetée de 8 mm de diamètre) parallèle à l'axe des roues, passant dans 4 petits roulements à billes de guidage provenant de roues de skate-board, barre sur laquelle sont boulonnés 3 pignons :
1 central pour l'entraînement par le moteur, et 2 aux extrémités de la barre pour l'entraînement des roues de la remorque équipées de pignons avec roue-libre, dont une est inversée.
La transmission sera donc faite par 3 petites chaînes de vélo raccourcies : la chaîne centrale reliant le pignon-moteur et le pignon central de la barre de transmission, et 2 autres aux extrémités pour relier la barre de transmission aux pignons des roues.
Il me reste donc à fixer le moteur central pour tester l'ensemble, et là, j'ai beau tourner et virer dans tous les sens, c'est un investissement qui me parait relativement élevé pour tester ce concept : au bas mot, pas moins de 700 € pour le premier prix du devis le plus bas (moteur + contrôleur + batterie + chargeur + accessoires).
Bref, je lance donc un appel à « crowfunding matériel » :
Quelqu’un aurait-il un petit moteur 24 ou 36 volts, d’une puissance d’environ 300 Watts (*) à me proposer à un prix abordable ?
Eventuellement, tant qu’à faire de la récup, quelqu’un connaît-il un matériel courant du marché qui contient un tel petit moteur ?..
Si ça se trouve, je pourrais alors solliciter la déchetterie de ma commune pour que les employés me mettent ce matériel de côté et sur lequel je prélèverai le moteur et éventuellement d’autres pièces. Il me restera à trouver des batteries et le contrôleur.
(*) puissance du moteur : après plusieurs mois de tests de la remorque, je me suis rendu compte que lorsque la remorque était lourdement chargée (50 kg maxi), la conduite et la maniabilité étaient délicates, principalement à petite vitesse. Je me suis donc dis qu’il était plus raisonnable de commencer avec un moteur de puissance plus modeste, d’autant plus que, utilisant principalement la remorque derrière un VAE (250 watts), il n’y a que dans certaines montées un peu raides que la traction de la remorque me pose un problème de puissance.
D’ailleurs, même derrière un autre vélo sans assistance, avec un chargement de 20 à 30 kg, , la remorque est assez facile à tracter (excepté en montée bien sûr !).
Bref, commençons par une assistance plus réduite pour voir comment se comporte la remorque motorisée, et ensuite augmentons la puissance si nécessaire.
Cette réflexion m’a donné une idée : j’ai reçu une pub pour des outillages électriques légers et performants avec batterie Li-Ion : visseuses, perceuses, meuleuse, etc. Certains de ces outils sont en 36 volts et jusqu’à 8 Ah.
Il n’y a pas d’info sur la puissance mais sur le couple (100 Nm) et la vitesse de rotation (4000 tr/mn).
(et je peux aussi tenter de négocier du sponsoring !)
Les prix sont très abordables car ils concernent TOUS les accessoires (dont batteries + chargeur), et surtout, le moteur pourra avoir d’autres utilisations autres que sur la remorque ! A priori, la façon dont est construite la remorque devrait permettre d'adapter très facilement un tel outil électrique pour assurer la motorisation auxiliaire, et l'outil sera amovible.
Qu’en pensent les spécialistes de la motorisation électrique ?…
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 23/04/17, 12:34
Bonjour à tous,
Bon, vous me connaissez bien maintenant : je suis aussi long dans la réalisation de mes projets que déterminé ! :cheesy:
Voici quelques photos (confidentielles) du système de timon mécanique qui amorti au freinage, à l'accélération et permet(tra) d'actionner mécaniquement et le frein inertiel de la remorque et la motorisation auxiliaire. (mais chut, n'en parlez à personne encore : c'est confidentiel !)
Pour info, le système contient un petit vérin hydraulique de porte de meuble avec une course de 10 cm au freinage et au démarrage. J'ai testé un vérin de 100 N (*) qui me parait un peu trop fort, mais j'en ai un de 60 N qe je vais testé cet après-midi.
(j'ai commandé des vérins de 60, 80 et 100 N, mais j'ignore à quoi correspond cette unité : "N". Sans doute des Newton mais je ne sais pas à quelle force correspond 100 N... si vous avez une idée ?)
Vous verrez également que l'attache souple du timon au vélo est maintenant assuré par un diabolo de planche à voile (à la place du silent-bloc de voiture dont la solidité inquiétait certains).
x 4010
Message non lupar Ahmed » 23/04/17, 14:03
Tes 100 N correspondent à environ 10 Kgs...
Je vois que tu as adapté ton système d'absorption de traction...
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 23/04/17, 14:18
Ahmed a écrit :Tes 100 N correspondent à environ 10 Kgs...
Le vérin 100N me parait bien dur pour une force de 10 Kgs, mais je vais tester en accrochant un poids de 10 kg.
Effectivement, j'ai pris quelques morceaux de ferronnerie que j'ai trouvé : 1 tube en fer de section rectangulaire, et 2 cornières en alu, dans lesquels j'ai percé tant bien que mal des lumières ovales... Le résultat est malgré tout assez fonctionnel et il me reste à trouver le vérin dont la force est la plus adaptée à la charge embarquée dans la remorque (plus le poids de la remorque elle-même).
...et après, le moteur !
x 4010
Message non lupar Ahmed » 23/04/17, 14:33
Pour obtenir des glissières de ce genre, sans matériel sophistiqué, il suffit de percer les trous d'extrémités, de tracer précisément les deux tangentes parallèles et de couper à l'intérieur du trait avec une petite meuleuse d'angle munie d'un disque à couper de 1 mm d'épaisseur: on arrive à une excellente précision avec un peu de soin et en y allant doucement...
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 23/04/17, 14:44
C'est exactement ce que j'ai fait Ahmed ! :cheesy: ...après être aller voir un atelier mécanique qui me demandait 50€ pour faire ces trous avec une précision au 10ème de mm.
Avec les vibrations de la meuleuse, meuler avec précision un tube en fer est assez délicat à cause de la dureté du métal, à l'inverse l'alu est si "mou" que ce n'est pas aisé non plus !
Si les essais montrent un véritable intérêt du dispositif, je ferai faire des perçages plus précis par un atelier professionnel.
Exnihiloest
x 664
Message non lupar Exnihiloest » 23/04/17, 17:52
Quand je vois un pied de mât qui a peut-être fièrement bravé la houle ou en tout cas qui y était destiné, et qui termine tristement pour trainer une remorque, quelle déchéance ! :(
En tout cas c'est une très bonne idée, c'est souple et indestructible (le seul accessoire de planche à voile que je n'ai jamais cassé). :)
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 09/05/17, 20:41
:cheesy: :cheesy: une startup lance son nouveau produit : une remorque vélo à assistance électrique !... (nous étions donc précurseur à l'ouverture de ce sujet ! :wink: )
250 Kg de charge, capteur de force, électronique embarquée, c'est tout comme ma calèche à assistance électrique sauf qu'ils ont remplacé le cheval par un cycliste !
C'est ici, présentée ce matin à l'émission Télématin (ça commence à 49mn30s) : https://www.france.tv/france-2/telematin/141035-emission-du-mardi-9-mai-2017.html
x 4010
Message non lupar Ahmed » 09/05/17, 21:20
Je ne parviens pas à visionner cette vidéo, y-a-t'il un lien direct concernant cette start-up?
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 11/05/17, 00:16
Ahmed a écrit :Je ne parviens pas à visionner cette vidéo, y-a-t'il un lien direct concernant cette start-up?
Bonjour Ahmed,
Il n'y rien dans la vidéo sur l'identité de la start-up, mais Voilà le site internet qui présente la remorque : http://www.k-ryole.com
