Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
x 12078
Message non lupar Christophe » 04/05/16, 11:15
La boutique des forums propose désormais des panneaux solaires photovoltaïques de "puissance" à des prix intéressants, à partir de 1.4€/Wc livré chez vous gratuitement pour ce modèle ci: https://www.econologie.com/shop/panneau- ... p-694.html de 245Wc et 151Wc/m² de productivité!
C'est à dire que la boutique propose du PV rentable sans subventions étatiques!
Vois les autres modèles: https://www.econologie.com/shop/panneaux ... lins-c-117
Pour le moment ce n'est que du polycristallin, modèle le plus éconologique, mais quelques panneaux en monocristallin seront ajoutés rapidement...
Voici la catégorie "solaire PV de puissance": https://www.econologie.com/shop/panneaux ... ques-c-116 je vais y ajouter des régulateurs...
Voilà, c'est le moment de passer à l'éconologie appliquée là...Merci de faire un peu de publicité de ces offres autour de vous, car le site en a bien besoin en ce moment...
Votre serviteur 8)
x 7001
Re: Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
Message non lupar Obamot » 05/05/16, 07:44
Le prix est très bas en effet (jamais vu à ce prix).
Et ça se monte comment, je veux qu'il faut encore un boîtier électronique/répartiteur ou que sais-je pour ponter sur une batterie, y raccorder une prise USB ou que sais-je? Quelles suggestions de connexions?
x 12078
Message non lupar Christophe » 05/05/16, 08:55
Oui c'est pour cela que la boutique éconologique commence à s'y mettre! J'ai enfin trouvé un partenaire à prix intéressant!
On m'a reproché assez souvent sur ce forum de pas avoir de solution assez concrètes éconologiquement parlant pour faire avancer l'éconologie (c'était en partie vrai jusqu'à hier donc)...
Le panneau de 245W (qui produit donc 245 kWh annuel environ) est rentable en Belgique dans mon coin où le kWh est à 25 cents, sans aucune subvention, en : 354/(245*0.25) = 61 mois soit un peu plus de 5 ans (donc 15 ans de "bénef").
Je répète c'est sans aucune aide! Et cela change tout! Avec les aides (supposons qu'elles existent encore...cela serait moins de 2 ans)
Bon évidement il faut ajouter le prix de l'onduleur au calcul...et du raccordement...et plus y a de surface, plus c'est rentable!
Obamot a écrit :Et ça se monte comment, je veux qu'il faut encore un boîtier électronique/répartiteur ou que sais-je pour ponter sur une batterie, y raccorder une prise USB ou que sais-je? Quelles suggestions de connexions?
Alors tous les panneaux solaires sont fournis avec des câble AWG (norme du câble) et embout MC4 (norme ou standard), les grand panneaux sont déjà fourni avec 75 ou 90 cm de câble (voir fiche produit) et des câbles de raccordement supplémentaires sont ici: https://www.econologie.com/shop/cables-s ... -mc4-c-120 de 1m à 20m par câble. Y a aussi des Y pour faire des connexions (strings) série / parallèle ...
Voir ce tableau pour le choix de la section:
Du 6 mm est suffisant dans la plupart des cas (voir design du string).
Ce régulateur peut être utilisé avec ces panneaux pour recharger des batteries plomb: https://www.econologie.com/shop/regulate ... p-684.html (1 régulateur pour 300W de...d'autre arrivent)
Pour le moment je n'ai référencé que des panneaux et de câbles, d'autres produits solaires de puissance arriveront: je fais ceci dans la semaine encore (régulateur, onduleur, pompe solaire...)...
ps: le coût de fabrication, prix sortie usine, doit donc être dans les 0.5€/Wc !! Ils attendent quoi les États pour investir à ce prix et pour faire des MEGA FERMES PV au lieu de maintenir le nucléaire à coût exorbitant? :shock:
x 7001
Message non lupar Obamot » 05/05/16, 10:25
Je signale au passage à ceux que ça intéresse, que les prix que tu annonces sont 50% moins cher que les panneaux trouvés en vente chez un hard-discounter*, qui n'offrira ni SAV à la hauteur, ni conseil, ni options...ni, ni, ni...rien d'autre (et seulement en vente qu'un seul jour...et en rupture pendant un an ou pour toujours...c'est leur méthode de vente! Je crois que ton offre assez imbattable...!
*(petit régulateur à ajouter à ton prix pour charger une batterie).
x 8694
Message non lupar Did67 » 05/05/16, 12:11
J'ai toujours été surpris qu'il y a une vraie solidarité pour certains projets : maison en paille, jardin en "permaculture", avec des gens compétents qui encadrent de la main d'oeuvre" moins compétente qui se forme en aidant ceux qui le sont...
Y a-t-il assez de gens "motivés" sur éconologie pour qu'on puisse envisager un tel "montage" :
a) la boutique fournit le matos, des schémas, des "guides d'achat" en fonction : 1) du pays et de la réglementation ; 2) du projet (autoconsommation ou injection) ; de la taille du projet
b) un réseau de gens compétents prêts à aider les incompétents se monte (pour éviter toute "spéculations", ce serait limité à une certaine puissance dont on estime que c'est un projet personnel et non pas "capitalistique") ; il smettent en place
c) dans le cas de l'inejction, il faudrait des artisans qualifiés sympas, qui moyennant paiement, accepte de faire le raccordement "conforme"
Cela se fait pour des achats de pneus surr internet et c'est le réparateur du coin qui est partenaire et te les monte. Moyennant paiement bien sûr.
Qui en pense quoi ???
chatelot16
x 264
Message non lupar chatelot16 » 05/05/16, 20:37
AWG n'est pas une norme de qualité de cable , c'est juste la methode americaine de mesure de section de cable ... en europe on dit 6mm2 ... en amerique AWG???
http://www.engineeringtoolbox.com/awg-w ... d_731.html
AWG 9 = 6,6 mm2
chatelot16
x 264
Message non lupar chatelot16 » 05/05/16, 20:55
Did67 a écrit :c) dans le cas de l'inejction, il faudrait des artisans qualifiés sympas, qui moyennant paiement, accepte de faire le raccordement "conforme"
tant que l'on impose trop de complication a l'instalateur ça sera trop cher et impossible pour les faible puissance
quand on branche un radaiteur electrique 2000W on ne demande rien a personne
il faudrait un petit onduleur 300W "aux norme" que n'importe qui puisse brancher sans frais
autre solution un disjoncteur anti ilotage a mettre en serie avec son disjoncteur principal garantissant le respect des normes quel que soit le reste de l'instalation
tant que ce genre de materiel n'est pas disponible et que les artisans doivent prouver la conformité de chaque instalation une par une ça sera ruineux
helas tans qu'il n'y a pas de petit onduleur "aux norme" ni de disjoncteur anti ilotage permettant d'utiliser librement n'importe quel onduleur il reste la solution du gaspilleur automatique , qui envoie la puissance en rab a un radiateur electrique et qui empeche edf de voir que l'on est producteur : un compteur electronique ne vera jamais de puissance a l'envers
il faudra que ces gaspilleurs soit aussi enregistreur , pour pouvoir indiquer l'energie que la france perd en refusant d'autoriser des solution simple
la bonne solution sera un disjoncteur anti ilotage , permettant d'utiliser librement n'importe quel onduleur
x 7001
Message non lupar Obamot » 06/05/16, 06:56
on peut aussi travailler en courant continu? Et/ou disposer d'un réseau électrique bis (en interne)? Ni vu ni connu :lol:
Quoi qu'il en soit, même les différents fournisseurs devront s'y mettre et lespouvoirs publics (le législatif avec) itou... Il va bien falloir trouver des solutions alternatives avec l'arrivée des panneaux à rendement élevé ces prochaines années (puisque le score fantastique de 48% de rendement est déjà acquis au stade pré-industriel) la révolution ce sera l'autonomisation de la production d'énergie et il faudra bien "accompagner" celle-ci (que le gouvernement le veuille ou non, ça se fera obligatoirement amha) C'est pourquoi je crois qu'il peut y avoir un créneau pour une boutique en ligne spécialisée associée à un réseau comme le suggère Did67 — du moment qu'il y a un besoin et de nouvelles méthodes et moyens pour y répondre — c'est juste idéalement en avance sur l'évolution technologoique: de quoi avoir le temps de cogiter sur les périphériques "qui iraient bien", et comme tu as justement dit ailleurs Chatelot, à quoi bon stocker dans des batteries, utilisons l'énergie lorsqu'elle est disponible et basta... L'homme retrouvera ainsi un rythme d'activité plus sain! Maintenant la structure d'une telle organisation peut poser question.
Enfin il n'est quand même pas interdit de stocker plutôt que tout griller (dans un radiateur ou produire du froid, ça dépend où l'on se trouve sur le globe...) ce sera selon... — c'était juste pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de solutions complexes, il faut juste y réfléchir — d'où l'intérêt d'avoir des connaisseurs pour orienter vers des solutions "user friendly"...
lilian07
x 56
Message non lupar lilian07 » 06/05/16, 08:28
Je pense que c'est une bonne idée, une étude de faisabilité du projet en amont en participatif, des solutions techniques très compétitive et un support internet en plus. Manque plus que le réseau de "monteur" affiliés au système comme les "garagistes" avec les pneus. Les solutions techniques serait alors choisies en amont par toute une communauté participative intéressé par la mise en œuvre d'un choix théorique débattu au préalable. A creuser car à ma connaissance il n'y a pas d'équivalent....c'est un peu la continuité d'un forum qui devient bien plus qu'un ensemble de discutions "plus ou moins" stériles.
chatelot16
x 264
Message non lupar chatelot16 » 06/05/16, 09:52
l'interet de l'auto production est de rentabiliser une petite puissance : ce panneau a prix imbatable de 250W convient bien ! felicitation de proposer ce prix !
mais la methode actuelle de edf pour pouvoir injecter en regle est trop lourde : repose sur la qualité de toute l'instalation et la qualification de l'instalateur ... ces faux frais tuen la rentabilité
la seule solution est de faire agréer un appareil unique se montant en serie avec le compteur et garantissant le respect des norme quel que soit le ou les appareil injecteur que l'on utilise , donc permettant de faire n'importe quelle instalation librement sans frais
le probleme n'est donc pas la technique de realisation de ce super disjoncteur mais la politique pour le faire agréer ... quand ce disjoncteur sera construit et mis au point , la politique pour le rendre legalement utilisable sera long
ma solution pour que ce disjoncteur anti ilotage soit utilisable sans attendre est de lui faire aussi la fonction gaspilleur anti injection : tant que les reglements n'autorise pas le disjonteur anti ilotage on gaspille au lieu d'injecter , donc on instale sans rien demander a edf ... edf n'a rien a voir dans nos instalation tant qu'on injecte pas d'energie
pour le client en petite autoconsomation gaspiller ou injecter ne change rien puisque l'energie injecté n'est pas payé
ce super disjoncteur doit donc contenir un microcontroleur assez puissant pour calculer exactement la puissance qui passe ( de facon precise et non aproximative comme l'ecowatt ) et commander un radaiteur electrique pour ne pas injecter dans le reseau edf ... ou couper completement si le gaspilleur ne suffit pas
la fonction enregistrement precis de la consomation electrique rendra cet appareil plus utile qu'un simple apareil anti ilotage : il servira d'outil de mesure instructif
et quand le nombre d'appareil installé sera suffisant il sera evidant d'exiger une modification de reglement pour injecter au lieu de gaspiller
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
