Un turbulateur vortex économiseur de carburant : A-V-E-C
x 14
Message non lupar Andre » 30/08/06, 20:03
Bonjour denis
denis a écrit :j'aurrais j'espere moins de pb avec pantone,j'attend toujour le Nikelage de mes tiges réacteurs! mais c'est par connaissance ,faut atttendre une série pour le bain.
Bonne chance avec le nickel, tiens nous au courrant
je ne veux pas te decevoir mais j'ai essayé inconel et bille de nickel pur , resultat pas mesurable.. Lau a fait aussi une tentative..je crois?
Mais des fois qu'il y quelque chose de differrent avec toi ?
la premiere tige etait un tube d'inox a haute teneur en nickel dans lequelle j'ai enfoncer de force une tige d'acier, a l'époque ou je me laissser endormir par le magnetisme.. Avec le temps on apprend a ne pas prendre tout ce qu'on lis sur le net pour du cash..
denis
Un turbulateur economiseur de carburant : A-V-E-C
Message non lupar denis » 30/08/06, 21:33
merci André, j'espere,car pour produire industrielement de l'h2 ,l'eau est portée à tres haute t°puis passe sur du Ni ! :si le gaz "geet" c'est de l 'hydrogene on s'en rapproche, à voir, en espérant etre plus chanceux q' avec l'AVEC :cheesy:
jean-francois
Message non lupar jean-francois » 30/08/06, 23:53
bonjour j'ai remarqué un truc avec les AVEC made himself (style quanthomme)dans un sens ca marche plutot en concentrique(le flux est centré au milieux du collecteur ) et dans l'autre sens plutot en excentique (ca viendrait plutot lecher les parois) apres faudrait voir avec les phenomènes vibratoires du collecteur d'admission
Ps: pour ceux qui me reconnaissent j'ai changé de kam'tar .....j'ai reussi a vendre mon trafic de plus d'un million de bornes (avec un moteur de rechange dans la caisse quand même) ....j'ai trouvé un iveco 35-8 a 600€ (un12m3)mais qui a été pas mal massacré niveau mecanique mais nickel de caisse (comment peut on pourrir un moulin en moins de 240.000 bornes) ....et donc j'y ai monté un système similaire j'en ai fabriqué un en exentrique ......je verrait bien la difference vu que le moulin est grave rincé (il fume comme un gorêt a froid ... les segment coup de feu sont flingués) si ca fait que dalle j'en essayerait un qui fonctionne dans l'autre sens (les Sofim 8140-07 aspirent dans le sens inverse des aiduille d'une montre )
voilà voilou :P
moi jeff né avec une bielle dans une main et un poste de soudure dans l'autre :-)
... ______
.../______\
.(00=H=00)
..IiI""""""IiI .. Vraoummm !!!!!
denis
Message non lupar denis » 31/08/06, 08:27
bonjour le nouveau :D
Misterloxo
Message non lupar Misterloxo » 01/09/06, 20:36
denis a écrit :bonjour le nouveau :D
arf
je ne sais pas si tu connais jeff mais c'est un habitué du forum qui semble avoit fait un break et est de retour
salut jeff :cheesy:
boulon
Message non lupar boulon » 04/09/06, 00:41
L'interrêt d'un AVEC doit être plus important, à mon avis, sur un moteur à essence à carbu ancienne génération :
Le mélange gazeux sortant du carbu n'étant pas tout-à-fait homogène, se trouve tout d'un coup centrifugé par le mouvement rotatif induit par l'hélice fixe,
et les gouttelettes d'essence mal vaporisées se collent sur la circonférence du conduit d'admission et sont ensuite léchées par le flux aspiré par le moteur
à noter aussi que le flux avant l'AVEC se déplace à une certaine vitesse et que cette vitesse augmente forcément dans l'AVEC :
même vitesse linéaire(ou presque vu l'épaisseur du tube de l'AVEC réduisant quelque peu le diamètre) + la vitesse rotationnelle, nulle, il est vrai au centre, mais maximum à la périphérie
Et comme, pour une pression statique donnée(ou dépression) dans un flux ou il y a une certaine vitesse, lorsqu'on augmente cette vitesse, l'énergie cinétique augmentant fait qu'il se crée soudain une dépression(effet venturi)
cette dépression soudaine peut plus facilement nébuliser les gouttelettes d'essence mal divisées(pression de vapeur atteinte lors de cette dépression : plus ou moins mal faite dans un carbu ancienne génération)
à ce propos, si on ajoutait un AVEC à ce système :
https://www.econologie.com/brevet-econom ... nt-herail/
Au fait, dans cette invention, l'effet venturi est pris à contre sens :
du moins, comme expliqué sur le dessin,
: ou on voit les chiffres 5 ; les gouttes de carburant sont entières aux endroits les plus étriqués(ou il est censé avoir le plus de dépression par la théorie), et éclatées aux endroits les plus larges
Si çà se trouve, en montant son bazard à l'envers, il aurait eu plus d'efficacité
La nébulisation se fait toujours à l'endroit le plus restreint d'une conduite, référence à l'effet venturi voir les différents liens sur cette page :
montages-injection-eau/calculer-son-venturi-t1859.html
boulon
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 04/09/06, 10:55
Dis donc, cpt Maoche, tu bouffes à tous les rateliers ! :P
La Twingo de ta femme, quelle année ? ( la voiture, pas madame ! )
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 04/09/06, 11:05
Ouais, en ce moment j'ai la dalle!
Que veux tu, j'ai pris 1 heure et demi pour fabriquer et monter ce bidule qui ne mange pas de pain
Tu t'intéresse déja à ma femme ? :D t'as drôlement faim toi aussi :cheesy:
La twingo est un modèle 94 de 118 000 km, le tout premier modèle , avec pot catalytique et allumage électronique;
J'ai installé le turbulateur avant le filtre à air, parceque aprés, il n'y a pas grand chose d'accessible .
Au fait (et hors post, mais important sur le sujet électrolyse améliorée) comment ioniser de l'eau avec de la HT?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
denis
Message non lupar denis » 04/09/06, 17:44
turbulateur avant le filtre?? ça m'étonnerais que t'ais un résultat,mais bon , c'est vite fait et ça coute rien.
jean françois , tu peut préciser ,si les pales sont coté filtre ou admission?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 11/09/06, 10:07
capitaine: je serais aussi quand même vachement étonné que çà donne quelque chose placé avant le filtre à air, car le filtre va réguler tout le mouvement de l'air.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
