Il a eu les fonds, manque plus que les preuves
Energiestro (stocker l'énergie par inertie dans le béton)
- x 2365
Re: Energiestro
Je parlais de son intervention sur France Inter. J'ai peut être mal compris, mais il a parlait de proto fonctionnel mais pas avec cylindre béton.
- x 12719
Re: Energiestro
Je pense que des cylindres remplis de sable ou ballasts et d'eau (pour remplir tous les "vides") limiterait le coût d'installation...mais cela poserait (en cas d'utilisation d'eau ou autre liquide) un besoin d'étanchéité parfaite sur 20 ou 30 ans...
Aussi un Energistro ne pourrait pas être installé n'importe où pour des raisons de structure (la norme d'un plancher de maison c'est 400 kg/m2 pour rappel) et mon garage, par exemple, n'est pas au sol mais au dessus d'une chambre à la cave.
- Remundo
- x 7845
Re: Energiestro
izentrop a écrit :André Gennesseaux dans la tête au carré sur France inter aujourd'hui vers 14 h40 Récouter
Filmé à Centre de conférences Ministériel le 21 octobre 2015 http://www.tedxparis.com/andre-gennesseaux/
https://www.youtube.com/watch?v=N2u6EDwumdQ
sa conférence se tient bien...
Malheureusement, il reste très discret sur sa technique de béton précontraint.
Si les coûts qu'il annonce sont vrais, il y a du potentiel.
- x 2365
Re: Energiestro
Justement, comment il peut annoncer un prix quand le principal n'est pas encore au pointRemundo a écrit :Malheureusement, il reste très discret sur sa technique de béton précontraint.
- Remundo
- x 7845
Re: Energiestro
Comment font-ils ?...
Une idée selon la technique des roues pour traction chevalines... Le cercle était chauffé au rouge, ça le dilatait, et puis bien vite on le mettrait sur les bois, et on arrosait ça copieusement d'eau : le bois ne brûlait pas ainsi, et le cercle contraignait l'ensemble (moyeu, rayon, pourtour en bois)
https://www.youtube.com/watch?v=n7PbOGQnid4
Les gars sont un peu amateurs, mais voilà la principe...
- x 12719
Re: Energiestro
Je dis cela je dis rien: mais si on veut stocker de l'énergie par voie inertielle en rotation, la meilleure forme (au niveau rapport énergie stockée/ masse en mouvement) est loin d'être le cylindre plein...
Or c'est bien un cylindre plein que je vois ici:
La base du concept d'Energistro a donc déjà une faille...je me trompe?
- Remundo
- x 7845
Re: Energiestro
oui dès qu'on rentre un peu dans la technique, ce bloc de béton paraît incongru.
déjà signalé par moi-même en début de topic : besoin de cercler le béton par des matériaux bien meilleurs en tenue mécanique (acier par ex, mais idéalement kevlar)... Alors on finit par se demander s'il est bien utile de mettre de la masse sur petits rayons et de mauvaise tenue mécanique (le béton est même un très mauvais candidat car il ne tolère pas d'être en traction... il faut donc le précontraindre ici), plutôt que de faire une belle couronne massive avec du matériau de qualité.
L'idée du bloc cylindrique en béton serait que cela réduit les coûts.
Re: Energiestro
De quelle faille veux-tu parler.Christophe a écrit :La base du concept d'Energistro a donc déjà une faille...je me trompe?
- La conception mécanique (masse inertielle, paliers, ...)
- La conception de l'étage énergétique.
Je suis très étonné qu'un tel système fonctionne en continu avec les rendements systèmes que l'on sait inférieurs par rapport aux moteur/générateurs AC pilotés en sinusoïdal.
Il restera certes à convertir les signaux sinus du générateur pour les injecter sur le réseau, mais je n'y vois pas d'obstacle majeur...
- x 12719
Re: Energiestro
Non les amis, je parle simplement du type de masse d'inertie utilisée!
Une voiture a un...disque d'inertie...et non un cylindre!
Vous voyez où je veux en venir?
Les calculs de moment d'inertie c'est en 1ere ou 2ieme année d'ingénieur...
Pour la même masse en mouvement, un disque peut stocker bien plus d'énergie qu'un cylindre...plus son rayon et sa masse périphériques seront élevés, meilleure sera l'énergie stockée...
- Remundo
- x 7845
Re: Energiestro
absolument,
avec la limite de vitesse périphérique... qui dépend de la contrainte maximale admissible en traction. https://fr.wikipedia.org/wiki/Volant_d' ... 3.A9nergie
