je cherche des infos plus précises sur le système AVEC. est ce bien ce que vous appelez sur le forum générateur de turbulence ? je ne suis pas sur n'ayant pas la possibilité en ce moment de passer des heures et des heures à lire ce qui a été posté sur le forum.
si j'ai bien compris il s'agit d'une sorte d'élice que l'on place dans l'arrivée d'air avant les cyclindres. mais précision importante : on le place bien aprés le filtre à air ?
ainsi sur mon traffic diesel (renault) l'air arrive par une durite dans le filtre à air (rectangulaire) puis de là se réparti en 4 tubulures pour rentrer directos dans la chambre de combustion. ce qui veut dire que je dois placer 4 "hélices" just dans les tubulures allant dans la chambre de combustion de l'espace filtre ? je me fais bien comprendre ?
note : si les liens ne marche pas vous allez à http://quanthomme.free.fr puis vous cliquez sur quanthomme suite et futur, puis là sur nouvelles, et enfin dans la 3ème nouvelle du 17082006 "avertissement important AVEC".
dés que je suis mieux informé je fabrique ça pour mon traffic et pour ma moto et je vous tiendrais au courant.
merci pour une réponse.
Om
Yv
Un turbulateur vortex économiseur de carburant : A-V-E-C
Nous sommes tous frères. Certains plus que d'autres....
- x 12797
Oui c'est bien la même chose mais avec moins d'explications que sur les forums ici...
Si ca se trouve l'idée vient d'ici...
https://www.econologie.com/forums/economiseu ... vt669.html
Merci pour ton retour d'expérience.
Pour le turbulateur sur un diesel de recent l,économie n'es tpas mesurable donc Zero
Pour les aimants sur un diesl c'est minime comme économies
cela donne une légere sensation d'accéleration et encore..
Et fait attention si tu joue sur le conduit gasoil aprés le filtre que tout soit propre, une petite cochonerie dans la pompe tu vas le regreter.
Les aimants c'est de néodymes pris dans un disque dur
Le turbulateur (trbine) est éfficace sur des moteurs essence avec sonde Lamda et encore pas tous les moteurs.
Les aimant c'est un peu mieux sur le moteur essence. (Rien pour grimper dans les rideaux)
Mais il ne faut pas penser que l'économie des deux est cummulatif.
il agissent tous les deux sur la vitesse de combustion , c'est pour cela que les moteur piloté par un ordinateur s'adapte a ces nouvelles conditions.
Un turbulateur economiseur de carburant : A-V-E-C
"Le turbulateur (trbine) est éfficace sur des moteurs essence avec sonde Lamda et encore pas tous les moteurs"
bonjour André, cela veut dire , que ceux qui n'ont pas de sonde lambda,n'on pas de résultat?
je vais commencer par la moto. bcp plus simple à fabriquer dans une cannette ou autre. et comme c'est just avant le carbu pas de risque que ce soit avalé dans le moteur.
pour le traffic je ferais ça plus sérieusement à partir d'un tube solide, car comme je dois les mettre directos sur les arrivées d'admission donnant dans la chambre de combustion, j'ai pas envie que ce soit aspiré. je ferais cela en septembre lorsque j'aurais accés à un lieux ou je pourrais bricoler.
om
yv
om
yv
avant de poser ma question j'avais fait un tour sur le lien que tu cites. mais tout y ait mélangé et il y a 12 pages. y'a du pmc, du générateur de turbulence, de l'huile, etc..., plus les échanges persos, c'est difficile d'y retrouver son chat....
pour résumer ce que j'ai compris : je fabrique ce que j'appelle donc un AVEC (sorte d'hélice) (voir les liens que j'ai fournis plus haut) que je place à l'idéal just avant l'entrée dans le cyclindre. si je prend l'exemple de ma moto il vaut mieux le mettre aprés le carbu just avant le cylindre ; plutot que entre le filtre à air et le carbu comme je pensais originalement. tu confirmes ?
ensuite intervient deux facteurs : 1- le nombre de pales à l'hélice. 2- le sens de rotation des pales (horaire ou antihoraire) 3- et enfin l'inclinaison de ces mêmes pales.
c'est bien ça ? rien d'autre ?
quelqu'un peut confirmer ou infirmer ?
et puis il vaut mieux le faire proprement, bien nickel que dans une cannette ou autre truc par trés lisse ? correct ?
aparté : pour info je roule à 25% huile sur mon traffic diesel sans soucis (sauf à la pompe : faut faire gaffe au moment du remplissage si on veut pas se retouver en rade...). en france avec l'huile à 0,90c du litre ça vaut pas trop le coup, mais en espagne à 0,70c, c'est valable. en france faut trouver un producteur d'huile directos : y'en a qui vendent vers 0,75 à 0,80c du litre. fin de l'apparté.
Om
Yv
Om
Yv
- 27 Réponses
- 43792 Vues
Dernier message par nikolaj
08/11/17, 20:38Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 16 Réponses
- 25184 Vues
Dernier message par elephant
20/10/06, 08:35Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
