En ligne
x 2490
Message non lupar Macro » 01/12/15, 19:12
Pourtant mes tomates avaient étés plantées dans environ 8 litres de compost ( tas de feuilles mortes et dechets verts )elles etaient arrosées tous les deux jours avec l'arrosoir avec de l'eau issue de mes gouttieres...les autres années je croule sous la production avec cette technique( plus de 70kg sur 18 pieds une année) ...Mais bon elles ont souffert a la mise en terre (le vent les a couché) puis on a eut de la pluie des temperature froides puis la canicule...
x 8694
Message non lupar Did67 » 01/12/15, 19:26
Compost pur ????
Attention : à la limite, un compost bien mûr est un engrais organique. L'activité biologique aura surtout été bactérienne. Et quand le compost est mûr, elle meure....
Dans tous les cas, ce n'est pas un sol ! Encore moins un sol vivant...
Un compost n'est pas un "produit normé". Une production n'est pas la même que celle de l'année passée (surtout s'il s'agit de composts ménagers ; les compost industriels, vu les grandes masses et un traitement normé, sont plus stables...).
Couché par le vent n'est pas un problème, si elles ne sont pas cassées. Les miennes, les sangliers me les ont déaciné, chamboulé, cette année...
x 8694
Message non lupar Did67 » 01/12/15, 19:28
1360 a écrit :
Salut,
As-tu contrôlé que le flotteur soit bien étanche ?
Oui.
Il est en plastique moulé. Je n'ai pas vu d'essence dedans.
x 36
Message non lupar 1360 » 01/12/15, 20:10
Did67 a écrit :Oui.
Alors tu as bel et bien un problème de pointeau, mais tu dis que tu l'a contrôlé et qu'il est bon.
Donc, il ne reste plus que le siège du pointeau à contrôler, le souci ne peut venir que de là...
plasmanu
x 287
Message non lupar plasmanu » 02/12/15, 06:34
J'ai une tondeuse bosch rotak 37 (10.2kgs vendue avec ou sans accus)
sans l'accu lithium de 36V ni chargeur: 100€ l'accu minimum.
Puis-je y mettre une grosse 12v, avec un convertisseur DC-DC.
J'ai toujours un batterie chargée raz la gueule avec mon régulateur solaire.
Il faut sortir 1400w pour le moteur.
x 8694
Message non lupar Did67 » 02/12/15, 09:54
Aucune idée ! Ce n'est vraiment pas mon domaine de compétence.
Et je ne suis pas sûr que les gens compétents passent par ici.
Je te propose de créer un fil, avec ta queston en évidence, et les grands spécialistes des courants continus et des "bidouillages" électriques le liront ! Ici, ça risque de rester lettre morte, vu l'intitulé du fil.
simplino
Message non lupar simplino » 02/12/15, 17:46
plasmanu a écrit :J'ai une tondeuse bosch rotak 37 (10.2kgs vendue avec ou sans accus)
Certainement possible, mais vu la puissance il faut un convertisseur puissant en général cher si solide
700W aux USA 160$ plus frais d'envoi
http://www.powerstream.com/dc36.htm
Les courants sont élevés 116A sous 12V et 39A en 36V donc câbles en cuivre gros et lourds.
De plus en cas de blocage de la tondeuse sur racine, ou bourrage, le courant est énorme et le convertisseur doit être très bien fait pour résister aux courts circuits, car les transistors sont très fragiles !!
Sinon 3 batteries en série de 12V en récup préchargées sont bien moins chères et suffisantes pour 1h avec une capacité de 50Ah (un peu lourdes ) !!
plasmanu
x 287
Message non lupar plasmanu » 02/12/15, 19:07
Merci en effet c'est bon pour éclairer dans le noir tout ça,
116A sous 12V mini, j'ai du gros câble solaire mais monter 3 batteries c'est bête sur une tondeuse de 10kgs. Et je bricole une propulsion électrique, et puis une antenne wifi, du moment quelle va pas direct dans la rivière :mrgreen:
je vais voir du coté accu de vélo électrique ou trottinette électrique.
Je m’étais fait dans l’idée que c’était comme une quad électrique pour gamin, que nenni... c'est allemand
simplino
Message non lupar simplino » 02/12/15, 23:12
plasmanu a écrit :je vais voir du coté accu de vélo électrique ou trottinette électrique.
Un vélo électrique dépasse rarement 200W au plus 400W puissance max humaine de coureur cycliste jeune à son max !!
Une trottinette sera 100W moins rapide.
1400W c'est dans la gamme de scooter électrique et il faut environ 7 batteries de vélo électrique ordinaire sinon, en parallèle ce qui est très dangereux si un peu déséquilibrées (l'une se vidant dans l'autre et incendie ) !!!!!.
C'est une vraie tondeuse qui tond sans se bloquer vite !!!
On mesure toute la différence entre le plomb et le lithium en poids !!
plasmanu
x 287
Message non lupar plasmanu » 03/12/15, 05:26
T'es doué.
En effet les lithium pour velo délivrent 250w, coutent 400€
les vélos électriques pas cher sont au plomb: 3* 12v
les trottinettes 3*12v idem plomb
J'ai commandé d'occasion à tarbes une batterie d'origine bosch 2.6Ah
40€
Je négocie le vendeur a qui il reste le chargeur (140€ neuf) et surtout le perfo dont il faut changer les charbons et l'induit.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 166 invités
