Moteurs Diesel en aviation légère et ULM, dieselis gazaile
x 12736
Message non lupar Christophe » 28/09/10, 09:28
Merci chef, mais demande leur quand même...ca serait bête de se brouiller avec eux pour ca...
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 05/05/11, 23:29
Je viens d'avoir un mail de M. Pennec qui me demande de retirer le lien
Chose faite ce jour à sa demande
Il a dû avoir de nombreux téléchargements je suppose
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 30/08/11, 20:04
un petit up juste pour dire que cet avion est vraiment formidable à voler à beaucoup de point de vue.
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
x 12736
Message non lupar Christophe » 12/04/15, 18:19
J'ai fait un baptême de l'air à mon petit de 5 ans vendredi, le hasard (la chance?) a voulu que cela soit sur un avion diesel: le Diamond DA40 TDi ! Moteur Thielert TAE 125-01 (Centurion 1.7) ou TAE 125-02-99 (Centurion 2.0) d'après wiki !
Et pas variable qui garanti un régime moteur plus constant
Quand même assez difficile de trouver des infos sur ce modèle avec cette motorisation:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diamond_DA40
http://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_DA40
Cette version diesel n'est visiblement pas homologuée aux USA (lobby lycoming te voila!)
Voici un petit article: https://www.econologie.info/share/partag ... pyLPVx.pdf
citro
x 14
Message non lupar citro » 13/04/15, 10:33
Merci pour ce déterrage de sujet et les informations qu'il contient.
Les performances sont remarquables avec 2 litres aux 100km par passager soit à peine plus que les meilleures voitures électriques (utilisées en solo) en équivalent énergétique. Mais surtout avec une vitesse de croisière de 250kmh. :P
Je ne puis m'empêcher de faire le parallèle avec les avions de lignes qui annoncent couramment une consommation de 3 litres aux 100km par passager (si l'avion est complet, ce qui n'est pas toujours le cas).
L'on sait depuis longtemps qu'un avion léger avec une aérodynamique soignée peut consommer beaucoup moins.
La fibre de carbone gagne de nombreuses part de marché avec un poids et un coût d'entretien réduit par rapport aux cellules en bois ou en métal.
Le diesel apporte une dimension supplémentaire en terme de consommation et de silence.
Nous savons également que l'électrification est une évolution très prometteuse pour les avions école et les vols de moins d'une heure comme le démontrent les modèles en développement.
Au rendement exceptionnel des moteurs électriques on ajoute le roulage au sol en mode électrique qui diminue encore de plus de 10% la consommation globale d'énergie.
Ton intervention me donne envie de m'offrir un petit baptême. :cheesy:
x 12736
Message non lupar Christophe » 13/04/15, 12:25
De rien mon Citro!
Quoi quoi? Tu n'es pas encore baptisé? :cheesy: :cheesy:
Oui un avion diesel peut être très économique...pourvu qu'il soit occupé! Tiens il serait intéressant de calculer l'efficacité énergétique réelle par rapport aux meilleurs autos!
DA40: 19 L/h à 250 km/h pour 4 passagers soit 1.9 L/100km.passager
Auto: 6 L/100km à 120km/h pour 4 passagers soit 1.25 L/100km.passager...sauf qu'on est 2 fois moins rapide et que la puissance (donc la consommation) varie comme le cube de la vitesse...
Je vais reprendre l'équation de frottement pour faire une estimation!
Concernant le roulage j'ai lu récemment que certains proto de petits avions électriques étaient équipés de moteurs roues...mais pas sur que, pour le moment, cela soit suffisant comme idée pour rendre l'électricité concurrentielle ! Mais c'est sur qu'en écolage sur le taxiway c'est intéressant!
Voici quelques photos du baptême, cela te donnera peut être encore plus envie de t'envoyer en l'air ;)
Bouillon en mode miniature (j'adore cet effet):
Abbaye d'Orval :
D'autres photos ici:
https://www.econologie.com/forums/edf-lac-ar ... 13865.html
Trace GPS et profil d'altitude / vitesse:
ps: et l'avion hybride? c'est pour quand?
citro
x 14
Message non lupar citro » 13/04/15, 13:42
Pour l'avion hybride, il faut que le surpoids de l'installation compense largement les pertes qu'il occasionne.
Sans parler du retour sur investissement et coût d'utilisation, car contrairement à l'automobile, les acheteurs regardent de très près les tenants et aboutissants financiers...
Le e-fan sur lequel travaille un membre du forum possède en effet une traction électrique qui permet de réduire considérablement l'énergie dépensée lors des roulages sur le taxiway, mais aussi lors de la phase d'accélération avant décollage.
Dans le cas cité, la roue motrice accélère l'avion jusqu'à environ 60kmh, vitesse à laquelle les fan sont mis en route pour le décollage. :P
Chez les avionneurs, les trains d’atterrissage motorisés sont également à l'étude pour diminuer la consommation, mais aussi les frais aéroportuaires, les avion pouvant alors se rendre plus rapidement au terminal et effectuer les manœuvres sans l'aide des "TRACMA".
Ils seraient alors directement alimentés par l'APU
Pour le "baptême", je suis un mécréant, mais cela ne m'a pas empêché de m'envoyer en l'air :
Transal, DC10, Super frelon, 747, Pilatus, et tout seul en me jetant hors du Pilatus. :lol:
Mais cela fait 25 ans que je n'ai pas quitté le plancher des vaches, à part quelques distractions arboricoles...
Mon fils a refusé de préparer le BIA que le lycée lui proposait. :cry:
J'espère que ma fille, plus entreprenante, se lancera, d'où l'idée du baptême... :idea:
LA noter que la réussite au BIA est en général assortie d'un vol offert. 8)
Mais je pense qu'un "vol de découverte peut ouvrir l'appétit". :idea:
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/05/15, 12:47
J"adore !
Le diésel en aviation, c'est le top
exit les problèmes de carbu et de givre (quoi que à gérer quand même)
moins inflammable
meilleur rendement
juste un peu plus de poids
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 02/05/15, 12:58
Capt_Maloche a écrit :J"adore !
moins inflammable
meilleur rendement
le poids du moteur est compensé par l'emport du carburant car moteur moins gourmand.
pas d'allumage peu d'électronique, donc pas de coupure en vol possible sauf casse moteur. (electrovanne de pompe à injection NO)
x 2756
Message non lupar Macro » 06/05/15, 21:41
citro a écrit :Mon fils a refusé de préparer le BIA que le lycée lui proposait. :cry:
Un vol de decouverte et si interessé une bonne subvention a la clef pour obtenir son brevet de pilote privé( ca fait un bon 25% de remise)...Le grand Minimacro n'a pas souhaiter continuer...Il avait eut je ne sais plus deux heures de pilotage avec instructeur offertes...
Aujourd'hui(deux ans plus tard) il a recut un accord d'embauche pour un job d'été puis son bts par alternance dans une société qui sous traite des pieces aeronautiques ...Devine ce qui a fait le petit plus par rapport a ses copains de classe????Pas ses resultats en maths...Son BIA..
Par contre Citro...T'aurais pas abuser de la potasse des fois...Je ne suis pas venu ici depuis quelques mois et te lire disant du bien du diesel...Ouch :mrgreen:
