Ampoules Fluocompactes : consommation réelle et essais
x 12742
Message non lupar Christophe » 02/08/06, 22:24
SixK a écrit :Bon c'est intéressant ce test, mais apres il faudrait mesurer l'intensité lumineuse obtenue, parceque si par rapport a la puissance annoncée ca consomme 10% de moins mais eclaire 20% de moins, le gain de 10% n'est pas vraiement intéressant.
Ce test est prévu et sera effectué dès que j'aurai trouvé un Luxmetre...A part chez conrad vous auriez des adresses/conseil ? (je veux kkchoz qui fasse que luxmètre pour plus de fiabilité)
SixK a écrit :En ce qui concerne les halogenes, j'avais cru comprendre que le rendement Watt/Intensité lumineuse etait plus avantageux avec l'halogene qu'avec une ampoule classique. Encore une fois des que quelqu'un pourra faire des tests avec le Wattmetre et un capteur d'intensité lumineuse, les résultats seront tres intéressant.
Effectivement il y a un trés légèr avantage (+7%) pour les halo : https://www.econologie.com/ampoules-a-ec ... s-552.html mais bon ca dépend aussi de la qualité de fabrication...
Par contre sur les hallo je peux pas faire d'essai...j'en ai pas et je compte pas en acheter...
x 12742
Message non lupar Christophe » 02/08/06, 22:27
gegyx a écrit :Coefficient de surconsommation : 42,18/11 = 3,835[/color]
Merci, tu confirmes donc bien (en pire) ce que j'ai pu constater...
delnoram
Message non lupar delnoram » 02/08/06, 22:32
Comme vous devez le savoir poutout composants electronique ,il y a une fourchette de fonctionnement (tres connu pour les processeurs qui sont testés et triés suivant leurs capacité, le reve de l'overclockeur c'est d'avoir un CPU haut rendement classé en dessous ).
les ampoules ne doivent pas y echapper si ce n'est que, si elles consomment moins elles eclairent peut etre moins aussi.
c'est la 2eme phase du test :la luminositée .
j'ai deja commencé mais il faut que je regle certains details avant d'aller plus loin.
x 12742
Message non lupar Christophe » 02/08/06, 22:48
Ok pour la tolérance mais étonant tout de même que ca aille pas dans le "meme sens"...enfin t'en as quand même 3 qui sont plus gourmandes...
Mais tu as raison sans tester la luminosité ca veut (presque) rien dire...ca serait bien qu'on fasse les essais avec un protocole plus ou moins commun. (en supposant que nos luxmètre soient étalonné de la même manière...pas évident du tout)
Delnoram, as tu une piece complètement noire chez toi ? Si oui je propose qu'on mettre chaque ampoule dans un culot sans luminaire et qu'on mesure à la verticale de l'ampoule à une ou plusieur distance à définir.
Idée : se renseigner sur les méthodes "officielles" (si elles existent) de test de luminosité.
delnoram
Message non lupar delnoram » 02/08/06, 23:07
mon "atelier" est dans un vieux fenil donc de nuit je peut avoir un noir plus que correct.
mais les ampoule sont longues à chauffer
1er test incomplet
Matsuoka 5w 4.6w
Matsuoka 8w 6.8w
Electris(rouge) 15w 12.6w 30lux (fait dans les mêmes conditons
Attralux 14w 15w mais en moins de 10 minutes
Direct Energie 11w 11.5w 18lux pour les 3 :| )
PT 15w 9.3w 14lux
Astrell 11w 13.9w
????? 3w 2.3w
x 12742
Message non lupar Christophe » 02/08/06, 23:50
Mesuré comment les lux ?
Dans ta boite noire ????
delnoram
Message non lupar delnoram » 02/08/06, 23:58
non trop petite :D
dans l'atelier dans le noir et en lumiere indirecte
citro
x 14
Message non lupar citro » 02/08/06, 23:59
J'ai pas vu les valeurs de tension secteur sur les mesures de Cristophe...
Peut être que sa tension secteur est très élevée et comme P=UI (cos phi)
I étant defini par l'impédance ou la résistance de l'ampoule.
Si U augmente a 240V et plus, P augmentera en conséquence, non?
Les anciennes ampoules étaient prévues pour du 220v.
Chez moi j'ai viré les ampoules à incandescence parcequ'elles grillaient tout les 6 mois voire plus souvent. Même à conso égale, mes fluocompactes chinoises à 2€ pièce sont déja amorties au bout de 2 ans.
x 12742
Message non lupar Christophe » 03/08/06, 00:00
delnoram a écrit :non trop petite :D
C'est bien ce que je pensais....t'étais à combien de m de l'ampoule ?
delnoram
Message non lupar delnoram » 03/08/06, 00:03
1metre en diagonale, 30cm derriere le luxmetre
