Ampoules à LEDs :essais et tests, attention aux résultats !
x 12742
Message non lupar Christophe » 31/07/06, 19:43
Bucheron a écrit :Absolument pas d'accord du tout ! :x
Toutes les économies de conso sont bonnes à prendre, TOUTES !
Oui je voulais pas réagir pour entrer dans une polémique mais je suis on ne peut plus d'accord avec toi Bucheron..surtout que peu de gens peuvent s'offrir de s'équiper en énergies renouvelables...pour des raisons de coûts évidement mais aussi de commodité (locataires, apparements...) à commencer par 95% des parisiens...
Par contre rien n'empèche la majorité des francais de choisir d'utiliser des fluocompactes plutot que des ampoules classiques...a mon avis y a bien 1 à 2 réacteur nucléaire qui tournent pour chauffer du tungstene pour les particuliers...
Tiens ben le calcul approximatif est vite fait...
Calcul "approximatif" sur 1 jour :
Disons 4h d'éclairage par jour en moyenne et par foyer à raison de 3 ampoules de 60W soit 180W pendant 4h et donc 0.72 kwh par jour, pour 15 Millions de foyer francais, cela fait une puissance de 2,7 GW et une énergie de 10,8 Millions de kWh (et 650 000 € par jour pour EdF rien que sur l'éclairage) ...
Donc finalement on a deja besoin d'au moins 2 réacteur nucléaire de 1.3 GW à pleine puissance rien que pour l'éclairage...
C'est qui qui disait qu'il fallait se concentrer sur les GROSSES économies ?
Si erreur dans raisonnement dites moi :)
delnoram
Message non lupar delnoram » 31/07/06, 20:10
Les petits cours d'eau font les grands fleuves.
1 petit spot à led placé au bon endroit m'evite d'allumer pour pas grand chose 1 tube de 36w (dont je n'ai verifé si il les faisait).
Resultat: estimation 45kw economie par an.
(4h x (36w-1.5w) x 365.25 jours x 0.9) le dernier c'est 10% parce qu'on l'allume bien de temp en temp.
x 12742
Message non lupar Christophe » 31/07/06, 21:48
36W le tube ?? T'es dans un LOFT ? Les plus puissante que j'ai font 20 W (équivalent 100W)...
delnoram
Message non lupar delnoram » 31/07/06, 23:52
Pas une fluocompact , 1 tube 1.2m c'etait mon atelier de bricolage
la on a besoin de voir le marteau qui escrabouille les doigts :cry: :D ........ maintenant c'est une reserve avec le congel.
moins besoin de lumiere sauf quand on nettoye le congel.
passon aux choses serieuses.
test en boite noire , led en face du luxmetre (obligé sinon il m'aurait fallu une boite noire exterieur et blanche interieur)
distance capteur led 150mm.
test sur 6 leds "identiques" + une demonté d'un spot 20leds.
sous 2.95volt
15.0mA 400lux__14.6mA 400lux__16.6mA 480lux__16.5mA 470lux
15.9mA 440lux__14.1mA 410lux__ __05.7mA 84lux
sous3.2volt
37.6mA 900lux__34.6mA 800lux__42.mA 1100lux__42.0mA 950lux
41.5mA 860lux__37.5mA 900lux__ __15.4mA 214ux
sous 3.5volt (premiere et derniere seulement)
80mA 1400lux 41mA 482lux
voila à vous de tirer des conclusions
x 12742
Message non lupar Christophe » 01/08/06, 10:04
Euh super pour les essais :) :)
Mais pourrais-tu fournir également les références du matos testé (led) et de test (multimetre) ainsi que quelques photo pour illustrer (un schéma de la boite noire par exemple) ?
Je vais analyser tes mesures.
Merci :)
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 01/08/06, 10:56
ouais, plus l'ampérage augmente, plus il y a de pertes par échauffement, normal
44mW à 2,95V et 15mA donne env. 400lux
111mW à 3.2V et 34,6mA donne env. 800lux 2 fois 1/2 de P absorbée pour 2 fois plus de Lux.
L'idée serait, pour des lampes mobiles, un inter éclairage normal bloqué à 3V avec une diode zener et en parallèle un poussoir "boost" pour doubler l'éclairage temporairement à 3,2 ou plus.
J'attends toujours ma commande, et je vous dis ça à réception
Pascal
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 12742
Message non lupar Christophe » 01/08/06, 13:04
Je viens de mesurer les consommations de mes ampoules à LED et Fluocompactes avec mon PM230.
Les résultats sont ACCABLANTS POUR LES AMPOULES à LEDS :evil: (de marque Rishang Electronics donc 100% chinoise comme 99% des ampoules à Leds du marché) voyez plutot :
1) Rishang Electronics Globe 60 Leds en E27 achetée 22,90€
Conso : 16,45 W ! Soit 0,274W par LEDS !! Le vendeur donnait cette ampoule pour 5,5 W ! :evil:
2) Rishang Electronics Spot 12 Leds en E27 achetée 5,90€ !
Conso : 7,1 W !! Soit 0,592W par LEDS !! Le vendeur donnait cette ampoule pour 4,4 W !!!
3) Rishang Electronics Spot 32 Led en PAR20 (il n'y a plus que 11 fonctionnelles apres 10h de fonctionnement !) achetée 14,90€
Conso : 11,85 W !! Soit 1,077W par LEDS !! Le vendeur donnait cette ampoule pour 3.96W !! :shock:
4) Rishang Electronics Spot 21 Leds en E14 achetée 7,90€
Conso : 7,14 W ! Soit 0,34W par LEDS ! Le vendeur donnait cette ampoule pour 3.96W !!
Je prépare un dossier complet sur les mesures réalisées avec photo à l'appui. Je le complèterai plus tard avec des mesures de luminosité !
D'ou viennent ces surconsommations ? Surement les transformateurs intégrés de mauvaise qualité (ce qui explique le fort échauffement des culots) ou encore les Leds de mauvaises qualités ?
Si quelqu'un pouvait confirmer ou infirmer mes mesures...
En attendant ma conclusion est unanime :
Fuyez les LEDS (au moins chinoises) ou alors vérifiez leur conso avant de croire aux économies que vous ferez car elles n'existent pas bien au contraire pour une même luminosité les Fluocompactes sont bien plus performantes (dossier en cours de création) !!
En tout cas perso je me suis bien fait avoir...et je vais au moins demander le remboursement de la PAR20...mais bon c'était pour la science hein :cheesy:
delnoram
Message non lupar delnoram » 01/08/06, 13:30
Voila le matos CHEF
x 12742
Message non lupar Christophe » 01/08/06, 13:54
Super, avec mes mesures en parrallele (un peu moins scientifiques que les tiennes...j'ai de "labo") on va pouvoir faire un super dossier béton sur les lampes LED et Fluo.
Par contre on comprend pas bien la boite noire...A quoi sert le spot 15 Leds sur le dessus ??
Que penses tu de mes mesures des ampoules à Leds ? Pourrais tu confirmer mes résultats (de merde !) ?
delnoram
Message non lupar delnoram » 01/08/06, 19:20
non rienà voir avec la boite noire, il sagit du spot 15 leds blanches 12v AC que j'ai demonté pour mettre une de ses leds dans le test.
Le resultat montre que la difference et encore importante, bien que le tout premier que j'avais acheté etait pire et plus cher.
