Ils vendent tout un panel de led de différentes couleurs et différentes cmd chez Conrad
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... ogId=10001
Le plus costaud que j'ai trouvé c'est 22000 cmd angle 15° 3,6V à des prix raisonnables ? 4,95€
---code------ type--------diam---cmd--angle--prix
185811-62 Sunny white 5 mm 2800 40° 3.90€
185823-62 Golden white 5 mm 2800 40° 3.90€
185837-62 Sunny white 3 mm 4000 23° 3.50€
185851-62 Golden white 3 mm 4000 23° 3.50€
185862-62 Sunny white 5 mm 9200 20° 3.90€
185863-62 Sunny white 3 mm 1500 60° 3.50€
185875-62 Golden white 5 mm 9200 20° 3.90€
185877-62 Golden white 3 mm 1500 60° 3.50€
075755-62 Blanc 5 mm 12600 20° 4.70€
075756-62 Blanc 5 mm 22.000 15° 4.95€
075757-62 Blanc 3 mm 4600 25° 4.90€
075758-62 Blanc 5 mm 500 150° 3.50€
153737-62 non renseigné 3 1270 45° 3.90€
153745-62 Blanc 5 mm 3000 20° 3.90€
courant : 20 mA. Boîtier transparent (3 - 5 mm) ou diffusant (8 - 10 mm). Longueur (avec le corps de la LED) : cathode courte : LED de 3 nm environ 24 mm, LED de 5 nm environ 25 mm. Tension : 3,6 V. Mcd = luminosité.
Apparemment le Millieme Candella est donné à une certaine distance sur une surface donnée, plus l'angle est fermé, plus la valeur est forte
Pour un éclairage localisé, ce peut être interressant
Une bougie éclaire sur 360° non?
rapporté au 22000 sur 15° cela ferais 15x22/360=0.92 bougies
--------------- 12600------20°----------------20x12.6/360=0.7 bougies
-------------------500----150°---------------150x0.5/360=0.21 bougies
Mouais, ca colle pas vraiment... surement sur une sphère
J'ai commandé plusieurs exemplaire pour les monter sur des lampes de poche
Je vous dit ça dés réception
Un lien interressant, 200X 5MM Super Bright White LED Lamp 50,000mcd FreeShip à 50€
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Pascal
Ampoules à LEDs :essais et tests, attention aux résultats !
- Capt_Maloche
- x 42
Led
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
salut Capt_Maloche
une chose dont je suis sûr c'est que les 20 mA à 3.6volt je ne l'ai jamais vu sur les leds blanches. les meilleurs que j'ai eu en mains
(triées par le fabriquant et donc pas accessible au particulier) consommaient plutot de 38mA à 60Ma(25000mcd 32000mcd par contre les Conrad, E44..... elles vont de de 60mA à 70mA (22000mcd).
- x 12232
Parce que j'ai bien l'impression que chaque constructeur donne les valeurs qu'il veut et qui l'arrangent bien...
C'est bien mon avis.
Si ça peut aider:
http://pages.infinit.net/lumiere/lexique.htm
- x 12232
Moi c'est surtout quand je vois la definition de Wikipédia que je m'inquiete :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_lumineux
"L'unité SI de flux lumineux est le lumen, symbole lm (du mot latin signifiant lumière). Il correspond au flux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source dont l'intensité uniforme vaut 1 candela."
Autre definition : Le lux (symbole : lx) est une unité de mesure de l'éclairement lumineux. Il caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface.
Un lux correspond à un flux lumineux de 1 lumen couvrant une surface de 1 mètre carré.
1 lx = 1 lm/m² = 1 cd.sr/m²
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lux_%28unit%C3%A9%29
Donc il faudrait deja parler en Lux (lumiere rapporté à la surface) et non Candelas ou Lumens (point lumineux) pour l'unité de mesure de luminosité pour caractériser une lumière d'ambiance...ou alors j'ai rien compris...
ps : sur ton lien ca fait aussi trés "flou" :
Candela (cd) : Le Candela est l’unité de mesure internationale de base de l’éclairage. C’est l’équivalent approximatif de l'intensité de lumière émise par une chandelle.
Quelle taille la chandelle ? Quelle grosseur de mèche ? Quel type de cire ? Etc etc...
Mais avec ca : "Une source de un candela produit dans toutes les directions (sphère) environ 12.57 lumens" on peut se faire une idée...
Tout à fait Thierry........
chistophe c'est un comme en grande surface quand tu compare le prix de 2 produit conccurent le premier en €/kg l'autre en €/litre.
Comme c'est trés flou depuis que j'ai un luxmetre je ne fait que de la comparaison en situation equivalente.
- x 12232
delnoram a écrit :Comme c'est trés flou depuis que j'ai un luxmetre je ne fait que de la comparaison en situation equivalente.
Voila y a que les mesures rigoureuses qui comptent (quoique avec un voltmetre à pile il peut y avoir des erreurs...) et donc il va falloir que je m'en procure un (luxmetre) pour faire le test comparatif fluo/Leds cité plus haut...
T'as un multimetre ITC qui fait luxmetre à ce que j'ai compris ?
- x 12232
Lien
Vous pensez quoi de celui la ? Cela fera sans doute des mesures plus précises/fiables qu'un multimetre (capteur omnidirectionnel je pense sur celui-ci)
A part la pile 12 V (hu?) qu'il faudra changer tôt ou tard il me semble trés correct...
Tiens sur le datasheet on parle bien en lux pour qualifier le confort lumineux !
Escaliers, caves, greniers 30 lux
Garages, couloir, cellier 60 lux
Cuisine, salle de jeux, salon, salle à manger, local de
travaux domestiques, salle d’attente 250 lux
Manger, travaux de cuisine et de loisir, travaux
de secrétariat et de laboratoire 500 lux
Hall d’entrée, salle d’eau, salle de bains, chambre
d’enfant, cellier 720 lux
Lire, écrire, travaux manuels, devoirs, bricolage,
dessins, maquillage 750 lux
Architecture, travaux précis, contrôle exact,
différencier les couleurs 7000 lux
oui c'est ça
TU comprend les chose bien vite ...tu serais pas dopé des fois?
- elephant
- x 7
un de mes clients a remplacé les 4 spots 20 W halogène BT du plafond de son ascenceur par 4 ampoules led de même format.
( il en avait marre de les remplacer tous les mois )
c'est tout juste pour ne pas se casser la figure et c'est mooooooche !
ceci dit, 20 mA c'est le courant standard qu'on fait passer dans les leds lampe témoin dans les circuits électroniques, mais il est assez difficile de connaître le courant maxi d'une led et surtout la relation courant/durée de vie ( pcq, effectivement, sous 20 mA, elles font leur 100.000 heures )
ce genre de produit n'est pas aussi bien documenté que les transistors et les C.I., d'ailleurs, généralement les marchands ne connaissent pas la marque des diodes qu'ils vendent.
- 16 Réponses
- 9154 Vues
22/10/16, 20:46Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 25 Réponses
- 16603 Vues
18/01/16, 18:30Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 11388 Vues
Dernier message par Did67
18/06/13, 08:14Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 15 Réponses
- 12449 Vues
Dernier message par RV-P
19/06/13, 15:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 16288 Vues
Dernier message par alattack
31/05/12, 19:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invités
