Autoconsommation solaire et surproduction
géronimo
Message non lupar géronimo » 12/03/14, 22:16
Bonsoir à tous
j'ai une question qui me taraude depuis quelques semaines
Je possède depuis quelques temps un tracker solaire ou trône un panneau PV de 195wc en 24v.
Le panneau est relié à cet onduleur
http://www.aiger.fr/fr/onduleurs-inject ... e-22_60vdc
Ma question est la suivante
lors de journée ensoleillée, que se passe-t-il si ma consommation est très inférieure à la production du panneau?
hypothèses :
- rien
- le compteur va le détecter mais quoi?
- l'onduleur va s'abimer?
bref je n'en sais rien
A vos avis
merci d'avance
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 13/03/14, 08:46
rien, tu fais cadeau du surplus a ton fournisseur d’énergie (EDF si en France)
bambou
Message non lupar bambou » 13/03/14, 08:52
Dans tous les cas, la production va ressortir chez EDF.
Par contre, ce qu'il se passe au niveau du compteur dépend de sa techno :
- Si c'est un disque tournant, il va tourner à l'envers et l'index va diminuer. Cela n'est en général pas détectable par EDF car ta production entre 2 relevés devrait être inférieure à ta consommation.
- Si c'est un compteur récent, il ne va pas compter les kwh sortant.
Il ne comptera donc que les consommations que tu n'arrives pas à produire.
ATTENTION : petit point sur la réglementation. Ce n'est pas exhaustif (je ne suis pas spécialiste), mais il y a une chose qui est certaine : il n'est pas autorisé de brancher un onduleur quelconque sur le réseau.
Il doit au moins répondre à une norme (VDE 126) qui fait qu'il se coupe automatiquement et dans un temps donné dans plein de cas d'usages (comme par exemple si EDF intervient sur la ligne)
x 7869
Message non lupar Remundo » 13/03/14, 11:15
En effet, il faut un système qui arrête l'onduleur dès que la phase du réseau disparaît.
C'est même bien aussi pour les habitants, croyant avoir disjoncté alors que leur onduleur injecte... dans leurs doigts.
géronimo
Message non lupar géronimo » 13/03/14, 11:42
Merci pour vos réponses
Effectivement mon onduleur est pourvu d'un système qui lorsque le réseau dijoncte se met en sécurité et n'injecte plus le courant dans le réseau
Je me posais cette question car depuis l'achat de mon onduleur il me l'on remplacé déjà 2 fois car il ne fonctionnait plus.
Je préfère donc tout vérifier
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 13/03/14, 13:59
Vu que c'est un onduleur "made in RPC" cheap bien pourrave, pas étonnant qu'il lâche.
L'installation/utilisation n'y est sans doute pour rien, c'est plutôt la conception/qualité de fabrication qui est en cause.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 13/03/14, 16:13
C'est bizarre, dans la pub que tu nous mets en lien, il est simplement mentionné " certification CE ", certification qui fait parfois simplement l'objet d'une affirmation du constructeur.
Tu ferais bien d ' EXIGER une copie de la certification VDE 026-1-1 au vendeur du bidule.
A défaut, vu le prix modique de l'engin et pour ta tranquillité d'esprit et le salut de ton âme, je n'ai qu'un conseil à te donner: bazarde !
Le problème n'étant pas d'être sûr qu'il s'arrête de produire quand le secteur disparaît, mais d'être COUVERT PAR UN DOCUMENT OFFICIEL.
Tu devrais également faire certifier ton installation par un organisme agréé, pour la même raison.
En Belgique, l'autorisation de branchement au réseau est subordonnée à ces 2 conditions.
Tes responsabilités civile et pénale sont engagées !
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 14/03/14, 00:30
Si tu fais certifier ton installation pour 250Wc, elle est pas prêt d'être rentable cette installation !
:mrgreen:
Sutout que, en France en tout cas, vu que personne voudra se mouiller car ce genre d'installation est encore "anecdotique"du coup personne ne va engager sa responsabilité.
Donc deux réponses possible : "Ce n'est pas notre ressort" ou "Ce n'est pas conforme"
Je suis d'accord, faut respecter les lois, les normes, toussa... mais des fois c'est... compliqué !
Surtout que, sans vouloir défendre les installations faites n'importe comment avec du matériel non certifié, un onduleur d'injection réseau il a besoin du réseau pour fonctionner, c'est comme ça, c'est le réseau qui lui fournit la fréquence de fonctionnement, il ne peut pas la fabriquer lui même.
donc, même sans être VDE machin, un truc construit selon le schéma standard (je doute que les chinois décident de réinventer la roue pour fabriquer ce genre de produit a pas cher) s'arrêtera obligatoirement en cas de coupure secteur.
Ensuite, en cas d'intervention sur le réseau c'est soit :
- Par des agents habilités à travailler sous tension, sur un réseau présumé sous tension, donc notre onduleur chinois n'a rien a voir dans l'histoire
- Sous sur un réseau consigné et donc mis à la terre et en court-circuit après une VAT (vérification d'absence de tension). Si jamais par je ne sais quel miracle l'onduleur décidait de ne pas s'arrêter et que par je ne sais quel miracle il arrivait à maintenir une tension dangereuse sur le dit réseau au vue de l’impédance de celui-ci, l'agent chargé de la consignation s'en rendrait compte.
Donc, éventuellement petit problème avec EDF, mais pas de mort.
Mais donc, toujours grâce à notre miracle, il y a un mort (ou un blessé) a cause de cet onduleur parce que la consignation n'a pas été faite correctement, l'enquête pointerais avant tout un non respect des règles et procédures.
Je doute que le monsieur qui a branché un onduleur chinois dans une prise chez lui puisse être pénalement responsable de ce mort (ou alors son avocat est vraiment une bille)
Pour moi, cette histoire de norme VDE c'est surtout pour faire chier et protéger un business. La sécurité des agents intervenant sur le réseau n'a pas attendu cette norme.
Les remises sous tension accidentels et les tensions induites n'ont pas attendu le photovoltaïque pour exister.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/03/14, 08:25
Je vous aurai prévenu.
N'oublions pas que la réception par un organisme agréé concerne: type de câble employé pour la descente ( anti UV, double isolation), présence de disjoncteurs là où il faut, qualité et conformité de la prise de terre, conformité du coffret et des cables utilisés.
Tout est un problème de limite.
géronimo
Message non lupar géronimo » 14/03/14, 10:41
Bonjour à tous
voilà un petit sujet qui suscite bien des passions.
J'ai bien compris les risques et les limites de ce système.
Mais alors je m'interroge sur le fait que on trouve sur le net de plus en plus de "kit autoconsommation" et nul part il est inscrit tout ses éléments.
