Autoconstruction brûleur granulés
dede021385
Message non lupar dede021385 » 11/12/13, 12:32
Slt,
pas mal de boulot en ce moment (les retardataires) j'ai donc mis un peu de coté les essais, de plus y a pénurie de granulés dans le Rhône en ce moment, enfin on en trouve mais je suis pas assez c** pour mettre 380€/tonne...
J'ai mis en place les 2 dernières sécu, température admission et bourrage pellet.
J'ai aussi mis ma vis sans fin dans de l’engrais pour quelle grandisse un peu :cheesy: maintenant elle fait 2.2m utile.
Et le volet d'air admission
Normalement je dois récupérer un échangeur de chaudière gaz en cuivre, affaire à suivre.
dede021385
Message non lupar dede021385 » 15/12/13, 18:28
Bsr tlm,
toujours pas de granulés dispo.....
J'ai modifié la vis sans fin, je suis passé d'un PVC 50mm à 80mm, après qu'un granulé coincé à fait péter le tube :shock:
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 15/12/13, 22:55
Je ne sais pas si c'est vraiment le diamètre qui est en cause, même si ça doit jouer.
Mais le pas te ta vis ne semble pas être très constant, les variations de pas créent des zones de compression (c'est le principe des vis sans fin d'extrudeuse : le pas va en réduisant afin que la pression augmente)
x 1085
Message non lupar Flytox » 16/12/13, 21:16
AMHA, pour ne pas coincer, il y a au moins 2 solutions, et le système d'alimentation pourrait avoir:
- beaucoup moins de jeux entre la vis et le PVC (1mm ?), pour bien empêcher les pellets de passer entre cuir et chair (et genre avec une vis de section carrée et non circulaire).
- ou plus de jeux au rayon (supérieur au diamètre du pellet ) pour que ces pellets puissent passer "facilement" entre cuir et chair. (le débit est compensé par la vis qui tourne plus longtemps et ou plus vite).
dede021385
Message non lupar dede021385 » 16/12/13, 22:03
J'ai augmenté le diamètre, comme ça plus de soucis.
Aujourd'hui j'ai rentré 1 tonne de pellet à 300€...
20€/tonne en + qu'il y a 2 semaines.
A ce rythme la, ceux qui on investi dans des chaudières pellets, vont s'en mordre les doigts!
sapeur3873
Message non lupar sapeur3873 » 17/12/13, 08:54
Oubtrouve tu du pellet a 300€/tonne en vrac ou sac?
dede021385
Message non lupar dede021385 » 17/12/13, 21:01
En sac chez brico merdo
Aujourd'hui j'ai récupéré mon "condenseur" full cuivre
Quelques trous à boucher et ça vas rouler
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 17/12/13, 22:03
Par chez nous chez bricomerdo c'est 280€ la tonne. Mais bon, il y a une palette cachée dans un coin du magasin. A mon avis c'est une fin de stock, car par contre les palettes de buche en bois densifiée sont bien en évidence :cheesy:
dede021385
Message non lupar dede021385 » 18/12/13, 08:57
il y a 2 semaines la tonne chez brico merdo était aussi à 280€
Mais il on changé de marque, maintenant c'est 300€!!
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 18/12/13, 09:50
bonjour
c'est quoi comme condenseur? sa va sur une chaudière?
