Autoconstruction brûleur granulés
dede021385
- Je comprends l'éconologie
- x 3
sapeur3873
- x 2
Ton programme est pas mal, mais question?
tu n a que du tout ou rien, tu n a aucune valeur analogique?
contrôle vitesse ventilo?
vérification présence flamme (par temp ou par lumiere),
gestion de la courbe de chauffe (kit a avoir un automate autant optimise... Lol)
aurais tu des vidéos de ton bruleur en fonctionnement?, des cendres générés après 15kg ou plus de pellets?
merci
merci
dede021385
- x 3
sapeur3873
- x 2
Ah oui mon souci est donc bien la...
je sors un peu plus d une poignée pour brulee 30kg.
j ai bien de la cendre très fine un peu noirâtre grise très légère, celle la prouve une combustion complète.
mais j ai aussi une cendre blanche résultant de granule non brule complètement et tombant du godet du bruleur, et finissant de bruler en étant sur ma plaque de récupération.
dede021385
- x 3
haha ça cogite !
je vois que tu cherches à exploiter le moindre degré ? tu as bien raison, car c'est le rendement qui va grimper, tu peux récupérer 20% à 30% selon, je pense;
une solution simple : mettre le condenseur à la sortie de la chaudière en horizontal avec faible pente, qui tombe au fond dans un "T", qui rejoint le conduit d'évacuation en hauteur, en au fond du T : une évaucation/siphon vers les eaus usées diam 40.
en fait un condenseur, c'est un échangeur de chaleur : tu peux donc le faire toi même avec un serpentin en cuivre ;=)
>tu pensais à quoi comme système ?
après comment le connecter : je vois que tu es comme moi avec une vanne 4 voies, les réponses sur ce forum me disent de le connecter sur le circuit radiateur, donc après la vanne 4 voies, mais je pense que le mieux c'est de le connecter juste en sortie de chaudière, à voir où tu as ton vase d'expansion + soupape de sécurité ?
avec un branchement après la vanne 4 voies (retour circuit radiateur froid donc) :
sinon, tu n'as plus peur de la condensation/bistre ?
@ la tienne
@ la tienne
dede021385
- x 3
Slt,
je voulais un condenseur tout fait pour éviter de le faire en cuivre, mais si je trouve pas ce sera ainsi.
Il me servira à chauffer mon eau chaude sanitaire puis le garage, j'ai pas un retour d'eau suffisamment froid pour tirer pleine partir du condenseur.
Si le bistre dans le conduit me gène, dans le condenseur moins, car le nettoyage voire le changement coutera moins chère qu'un double peau isolé!!
bonjour,
il y as une solution simple, si tu peut récupérer un chauffe eau a gaz, c'est super, j'ai arrêter le bruleur a boule car il y avais trop de particules pour monter un condenseur , j'ai monter une chaudière a vaporisation, les essais effectuer a l’époque sur la chaudière bois avec le bruleur a boule étais surprenant, la chaudière montais bien plus vite en température, j'avais l'avais monter sur le retour froid des radiateur, sa préchauffais l'eau en entrée chaudière j'étais passer de mémoire de 250° a 60° en sortie de fumées, est un consommation de bien 30% de moins.
j'avais mis une évacuation d'eau en bas de la pièce, avec un sceau dessous...
- 37 Réponses
- 63417 Vues
Dernier message par BP86
27/10/19, 13:10Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 75 Réponses
- 74212 Vues
Dernier message par bidouille23
16/04/11, 11:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
