Autoconstruction brûleur granulés
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 29/11/13, 21:08
En dehors de l'admission d'air, sur quoi joues tu pour faire varier les paramètres ?
dede021385
Message non lupar dede021385 » 29/11/13, 23:05
Rien d'autre, vue que je souhaite une puissance moyenne de 25kw, j'ai réglé le débit des granulés et je n'y touche plus.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 30/11/13, 08:55
Ok, donc le réglage est relativement simple en fait.
On règle le débit d'air pour avoir les paramètres qui s'approchent le plus possible de l'optimum mais si est est complètement dans les choux on a pas d'autre choix que de laisser comme ça.
dede021385
Message non lupar dede021385 » 30/11/13, 10:05
Tu peux pas être dans les choux, sauf si ta pas un analyseur de combustion ou que ton ventilo est pas adapté.
C'est comme un bruleur fioul, tu détermine ta puissance en fonction du gicleur et après tu règle l'air jusqu'au résultat optimum.
C'est assez rapide sur du fioul, car le débit de combustible est constant, le granulé c'est un peu plus chiant car tu n'a jamais exactement la même quantité de pellet qui tombe, c'est impossible.
Tu fait donc une moyenne.
dede021385
Message non lupar dede021385 » 30/11/13, 23:14
Changement du ventilo par un plus petit, conso élèc divisé par 3 et réglage de l'air plus facile.
J'ai modifié le programme pour intégrer un thermostat d'ambiance.
Mise en place du capteur capacitif sur la tuyère d’admission des granulés.
Rendement à la hausse
sapeur3873
Message non lupar sapeur3873 » 30/11/13, 23:21
super ton montage...
jevoulaisme le faire aussi , je suis automaticien .
plutôt demerdarre en tant que technicien,mais je n'ai pasles compétences en chaudronnerie, tu as fait une tres belle boite.
du coup , j'ai opte pour un bruleur que j'ai acheté.
et j'aurais franchement prefere me le faire sous zelio ou autre automate . afin d'avoir un visuel et de pouvoir programmé exactement comme je veux.
ce qui me manque surtout pour bien paufiner mes essais c'est un enregistrement de la temperature et le nombre d'heure que l'installation tourne.
mais je vais me faire ca...
du coup dans tes parametres tu fonctionne comment???
tu fais tomber des pellets tout les combien de secondes??
mon bruleur fait 25kw aussi.
mais j'ai une temeprature plus elevé des fumées et j'ai du mal a descendre sous les 100ppmde CO.
si tu as quelques astuces...
de plus je trouve que mon tas de cendres n'est pas négligeables...
et pas formcement que de la cendre tres fines, j'ai aussi un gros tas de cendres blanchâtres, epaisse...
je pensais essayer de mettre unesorte de grille au bout de ma tuyere pour eviter aux granulenon brulé de finir dans la chaudiere...
a essayer.
merci a toi
dede021385
Message non lupar dede021385 » 30/11/13, 23:34
Slt,
les pellets tombent pdt 2s toutes les 10s.
A combien est ta températures des fumées?
Pour le co il faut jouer sur l'air, tu crée du co si tu est en excès ou en manque d'air.
C'est quoi la marque de ton bruleur?
sapeur3873
Message non lupar sapeur3873 » 01/12/13, 08:12
Salut, j ai essaye de descendre aussi bas en fonctionnement mais ca ne marchais pas.
la température des fumées est de 250 C.
le bruleur un b-max en 25kw.
actuellement les pellets tombe toutes les 50 s.
pendant 8s.
si je fais moitie moitie, je me retrouve avec des imbrules, et plus de cendres.
dede021385
Message non lupar dede021385 » 01/12/13, 13:36
Il est bizarre ce bruleur, tu peux régler l'air indépendamment de la puissance du bruleur :shock: , ça vas de paire normalement, attention à ne pas y toucher si ta pas un analyseur de combustion sinon tu vas avoir des soucis de rendement.
J'ai essayé différent temps pour l'alimentation en pellet, la meilleur combustion c'est lorsque tu fait tomber de petite quantité très souvent, dans un sens c'est normale, les pellets ont bien le temps de bruler.
sapeur3873
Message non lupar sapeur3873 » 01/12/13, 16:46
Oui, en effet j ai essaye de descendre très bas, mais je n avais pas forcement un bon brulage....
alors je suis remonte.
j ai un analyseur, mais il ma lâcher. Il faudrait que j en retrouve un d occas.
ce qui m ennui surtout c la cendre qui reste .
il faut que je continue mes essais.
