Autoconstruction brûleur granulés
dede021385
- Je comprends l'éconologie
- x 3
dede021385
- x 3
Tu peux pas être dans les choux, sauf si ta pas un analyseur de combustion ou que ton ventilo est pas adapté.
C'est comme un bruleur fioul, tu détermine ta puissance en fonction du gicleur et après tu règle l'air jusqu'au résultat optimum.
C'est assez rapide sur du fioul, car le débit de combustible est constant, le granulé c'est un peu plus chiant car tu n'a jamais exactement la même quantité de pellet qui tombe, c'est impossible.
Tu fait donc une moyenne.
dede021385
- x 3
sapeur3873
- x 2
super ton montage...
jevoulaisme le faire aussi , je suis automaticien .
plutôt demerdarre en tant que technicien,mais je n'ai pasles compétences en chaudronnerie, tu as fait une tres belle boite.
du coup , j'ai opte pour un bruleur que j'ai acheté.
et j'aurais franchement prefere me le faire sous zelio ou autre automate . afin d'avoir un visuel et de pouvoir programmé exactement comme je veux.
ce qui me manque surtout pour bien paufiner mes essais c'est un enregistrement de la temperature et le nombre d'heure que l'installation tourne.
mais je vais me faire ca...
du coup dans tes parametres tu fonctionne comment???
tu fais tomber des pellets tout les combien de secondes??
mon bruleur fait 25kw aussi.
mais j'ai une temeprature plus elevé des fumées et j'ai du mal a descendre sous les 100ppmde CO.
si tu as quelques astuces...
de plus je trouve que mon tas de cendres n'est pas négligeables...
et pas formcement que de la cendre tres fines, j'ai aussi un gros tas de cendres blanchâtres, epaisse...
je pensais essayer de mettre unesorte de grille au bout de ma tuyere pour eviter aux granulenon brulé de finir dans la chaudiere...
a essayer.
merci a toi
a essayer.
merci a toi
dede021385
- x 3
sapeur3873
- x 2
dede021385
- x 3
Il est bizarre ce bruleur, tu peux régler l'air indépendamment de la puissance du bruleur
, ça vas de paire normalement, attention à ne pas y toucher si ta pas un analyseur de combustion sinon tu vas avoir des soucis de rendement.
J'ai essayé différent temps pour l'alimentation en pellet, la meilleur combustion c'est lorsque tu fait tomber de petite quantité très souvent, dans un sens c'est normale, les pellets ont bien le temps de bruler.
sapeur3873
- x 2
- 37 Réponses
- 63317 Vues
Dernier message par BP86
27/10/19, 13:10Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 75 Réponses
- 74091 Vues
Dernier message par bidouille23
16/04/11, 11:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
