Autoconstruction brûleur granulés
dede021385
Message non lupar dede021385 » 16/11/13, 22:51
Slt tlm,
je me suis lancé dans l'autoconstruction d'un bruleur à granulés
Je joint les premières photos et 2 vidéos
Alain G
Message non lupar Alain G » 17/11/13, 00:11
Beau travail!
:D
Je remarque que des étincelles remonte la tuyère d'alimentation en granule, ne vaudrait il pas mieux envoyer une partie de l'air forcé dans la tuyère?
Qu'as tu utilisé comme resistance d'allumage?
Le système est assez facile à automatiser.
Que compte tu utiliser comme échange de chaleur?
Chauffage de l'eau l'air ou simplement le placer sur une bouilloire...
À plus|
:mrgreen:
Alain
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 17/11/13, 11:19
beau travail!
pour l'automatisation, tu peut récupérer un boitier contrôleur fioul,
tu as quelle surface a chauffer? tu na pas expliquée le cicle nettoyage des cendres...
sinon c'est bien.... puissance (6kw?) un petite vidéo bruleur "plein gaz hihi)
sa fonctionnerai au bois déchiquetée?
super!! :P
dede021385
Message non lupar dede021385 » 17/11/13, 13:54
Slt
il y a déjà un passage d'air sur la tuyère d’admission, mais comme il y a pas encore la vis sans fin, lorsque j'ouvre pour faire le plein ça ressort un peu.
Je vais détailler le nettoyage aujourd'hui, c'est très simple, 2 tuyaux de cuivre à la base du foyer, un coup d'air comprimé piloté par une électrovanne.
Je vais automatiser ça avec un zelio
La résistance d'allumage vient d'un décapeur thermique bricomerdo!
Il faut encore que je rajoute une sonde haute température, plus facile à mettre en place qu'une photorésistance (bruleur fioul)
J'ai récupéré une veille chaudière fioul pour l'adaptation.
Au niveau puissance, je sais pas encore, lorsque ça tournera sur ma chaudière je ferais quelques calculs et des tests de rendement avec un analyser de combustion.
Forhorse
x 402
Message non lupar Forhorse » 17/11/13, 16:11
Pas sur que la tole du foyer tienne bien longtemps. Va falloir prévoir de la remplacer facilement et rapidement.
Mais j'aime bien le concept DIY !
dede021385
Message non lupar dede021385 » 17/11/13, 19:30
La tôle fait 4mm donc je pense que ça vas tenir, au pire je la change c'est très rapide.
Aujourd'hui j'ai fabriqué la vis sans fin, trop facile :cheesy:
4H de taf et un chalumeau
Matos
1 rond en acier de 2m diamètre 8mm
1 tube pvc en 80
1 T
1 bouchon
1 moteur d'essuie glace d'espace
Video vis sans fin :
:cheesy:
Forhorse
x 402
Message non lupar Forhorse » 18/11/13, 19:41
Vu le type de vis je suis étonné que ça marche, j'ai plutôt l'habitude de voir ce genre de vis sur un transport quasi horizontale.
Vu la vitesse d'un moteur d'essuie glace le débit est même plutôt bon !
C'est bon à savoir...
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 18/11/13, 19:59
bonsoir!!
je suis étonné aussi que sa fonctionne!!
mais c'est bon!!
au pire, ajoute un tube diamètre 20 a 25mm au milieux?
super!! vraiment!
bien réaliser, propre....
dede021385
Message non lupar dede021385 » 18/11/13, 20:11
Bsr les amis
aujourd'hui j'ai commencé l'automatisation du bruleur.
Le démarrage :
http://youtu.be/LcAmVc5PcKY
En pleine charge :
http://youtu.be/Ea0YiXlQ92I
La fin du cycle :
http://youtu.be/djT9WvqdIVQ
dede021385
Message non lupar dede021385 » 18/11/13, 20:17
c'est vrai qu'elle marche bien la vis, et je suis sur la plus petite vitesse du moteur (y en à 3)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 129 invités
