Chaudière à vaporisation polycombustible
Lapin
Message non lupar Lapin » 06/11/13, 20:40
Ouf ,
j ai pris du 1/2". Ainsi qu un tuyau de 76.1 mm .
Reste plus qu a assembler . Quel diametre (de meche) et combien de trous
conseille tu pour l allimentation en air ?
Je suis desoler de te poser toutes ces questions , mais je ne retrouve plus
le plan qui etait sur le site www.ecoteco.fr . :? En fait je comptait sur ce plan
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 07/11/13, 12:14
lut
pour les trous, d4mm ça va pas mal,
4 trous en croix
environ 4cm du fond de cuve
et environ 120mm de haut pour le tube de 76mm
le top c'est que ton tube 1/2 se démonte
après pour l'alimentation d'huile, il y as plusieurs moyens
sois faire un tube de coulée a l’extérieur du pot
ici j'ai perce de tube d76mm en bas et soudé un tube arrivée par le bas (sur la chaudière)
sur la fournaise j'ai fait arriver par le bas , je post une photo dans 5 min.
je crois que le mieux serais par le bas... sa s'encrasse moin.
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 07/11/13, 12:22
jonule
Message non lupar jonule » 07/11/13, 14:08
mais qu'esse tu chauffes la didonDoudou sous ta couette ? :mrgreen:
sinon tu alimente le pot bruleur avec l'huile par "en-dessous" ?
ça remonte tout seul ?
tu places l'entonnoir à une hauteur "judicieusement" calculée ?
ça ne déborde pas ?
comment fais tu ton goute à goute cette fois-ci ? je vois la boite noire, tu as placé un robinet ? quel type ? robinet eau ?
que penses tu du système de maintient du niveau du type "mangeoire à poule" ? c'est un système pratique pour avoir de l'eau dans la gamelle des poules, 1 cm de profondeur, en disposant s'un réservoir en hauteur de 5 litres.
c'est une cuve à niveau constant par gravité, as tu déjà expérimenté ?
http://www.univers-eleveur.fr/upload/3d ... e_gris.jpg
http://i72.servimg.com/u/f72/18/05/16/45/dscn110.jpg
Lapin
Message non lupar Lapin » 07/11/13, 16:05
Merci pour l aide.
Faut il plusieurs hauteurs de trou ? Ou 4 trous pour injecter l air suffisent?
Pour la longeur du foyer j ai pris un tuyau de ...40 cm je vais etre bon
pour le couper en rondelles.
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 08/11/13, 15:28
lut
alors sous la couette lol :
oui il est alimenter par dessous, l'huile remonte dans le pot par gravité, l'entonnoir est placé assez haut pour ne pas déborder.
c'est un réservoir de poel a fioul.
il y as un robinet intégrer dessus pour fermé ou ouvrir l'arrivé, c'est un peut, arf a régler mais bon!
umm, je ne suis pas pour le niveau constant, ici tout ce qui arrive se gazéifie tout de suite, si on maintien un niveau constant la flamme est trop riche et fume noir a l’extérieur, et on ne peut plus contrôler la puissance de la flamme.
note: ce qui est noir un peut partout c'est de la peinture;
ceci est la soufflerie, une turbine d'aspirateur avec un pot de lait a bébé.
l'atelier que je chauffe
________________________________________________
pour Lapin, oui 4 trous suffi!!a la même hauteur. avec + sa fonctionne pas mieux, voir même moins bien
jonule
Message non lupar jonule » 08/11/13, 16:28
mazette !
cette tête de lit est ma-gni-fique :cheesy:
tu es doué de tes didi, chapô bas
merci encore des explications !
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 08/11/13, 16:36
lol
un sacré lit de 5ml de long mdr!!!
la ferronnerie, ma grande passion...
merci :P
x 1085
Message non lupar Flytox » 08/11/13, 18:45
Bien l'install sous la couette didou don daine !!!....:mrgreen:
Tu as une soufflerie (jaune orange) pour l'alimentation en air de ta chaudière....et un moteur d'aspirateur pour souffler dans le bruleur. Pas tout suivi...ce qu'envoie le moteur d'aspirateur dans tes 4 trous de diamètre 4 mm ne suffit pas pour tout bruler ?
C'est quoi la puissance de ces deux moteurs ?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 09/11/13, 11:53
lut!
la soufflerie jaune sert juste a pulsé l'air a l’intérieur du corps de chauffe en gros, je pourrais me servir d'une installation vmc en soufflant dans les bouches. ce moteur fait 350w est un débit monstrueux! c'etais un gonfleur de château gonflable
la turbine aspirateur (1200w) piloter par un variateur de lumière (en gros 1/5ém ou 1/4 de la puissance) sert a souffler dans les 4 trous,
il y as un peut d'air secondaire au niveau de la fixation du pot (épaisseur du boulon de 8mm) voir la 1ér série de photos.
le mieux est et trouver un turbine entre 500 et 700w, mais sa ne change pas grand chose.
la fournaise est constitué de 2 tube en alu (120mm et 220mm)
la flamme passe dans le tube centrale, et l'air (de la soufflerie jaune) entre le 120 et 220. le pot bruleur est en axe avec le 120mm. la sortie de fumée est sur le dessus (en rouge)
pour avoir une idée, en essais dans la maison, je suis passer de 17°a28° en 15 minutes pour environ 70m²
j'ai tester au cas ou la chaudière tombe en panne, une solution de dépannage quoi!
sortie de gaz en rouge derrière la bouteille blanche
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 69 invités
