Pourquoi cela ne marche pas? Evidemment c'est approximatif car les voitures vont dissiper mieux l'énergie d'impact que le mur...
En tout cas au niveau de l'énergie cinétique stockée c'est pourtant assez juste...oui faut qu'elles aient le même poids...
Nouvelles Mesures de Sécurité routière
- x 12232
Je suis d'accord avec chatelot : chacune dissipera "son" énergie cinétique dans la déformation de sa carrosserie.
Si ce sont deux voitures identiques, en effet, rentrer dans un mur à 90 km/h ou rentrer en collission avec la même voiture en face roulant aussi à 90 km/h, c'est kif-kif...
En revanche, si les voitures ne sont pas identiques, cela se corse : le plus lourd et le plus rapide va "refiler" son énergie cinétique à la plus légère / plus lente... Et là, c'était le petit qui trinuqe : il dissipe son énergie cinétique + une partie de l'autre !
[se rappeler le petit jouet avec 6 boules en acier suspendues, on relache la première, et c'est la dernière qui "saute"]
- x 12232
Did67 a écrit :Je suis d'accord avec chatelot : chacune dissipera "son" énergie cinétique dans la déformation de sa carrosserie.
Ben non c'est pas kif kif sauf si une des 2 voiture est à l'arrêt...c'est la vitesse relative de l'impact qui compte...donc 2 véhicules à 90 km/h ont beaucoup plus d'énergie à dissiper qu'un seul à 90 km/h contre un mur...
Après oui, sur les détails physiques: les masses et la déformation respective des carrosseries et le fait que les 2 voitures ne sont pas ancrées dans le sol lors de l'impact feront que les dégats seront "à priori" moins importants que contre un mur...mais le à priori est à prendre avec des pincettes car il y a d'autres obstacles sur la route....
M'enfin, ce qu'il faut retenir c'est que les résultats du crash test à 190km/h n'arrivent pas que lorsqu'on roule à 190km/h.
Les impacts frontaux à 190km/h contre un mur doivent être rarissimes mais les épaves ressemblants à celle de la vidéo assez courantes...c'est tout ce que je voulais dire...
De toutes les façons, même "que" à 90 km/h il ne restera que de la chair à pâté contre un mur....
J'vous explique pas comment je flippe au volant de ma caisse a savon qui rame a 75..Quand je vois les panzers qui deboulent en face et derriere moi au double de ma vitesse...Ils me l'envoient sur orbite la tchernomobile, s'ils me tapent..
Je suis d'accord avec Did67... c'est kif-kif.Christophe a écrit :Ben non c'est pas kif kif sauf si une des 2 voiture est à l'arrêt...Did67 a écrit :Si ce sont deux voitures identiques, en effet, rentrer dans un mur à 90 km/h ou rentrer en collission avec la même voiture en face roulant aussi à 90 km/h, c'est kif-kif...
Cette histoire de vitesse relative est une erreur.Christophe a écrit :c'est la vitesse relative de l'impact qui compte...donc 2 véhicules à 90 km/h ont beaucoup plus d'énergie à dissiper qu'un seul à 90 km/h contre un mur...
Deux véhicules à 90 km/h ont exactement deux fois l'énergie cinétique d'un véhicule à 90 km/h, et non pas l'énergie d'un véhicule à 180 km/h qui elle est quatre fois plus élevée.
Comme cette énergie est à dissiper dans deux carrosseries identiques, chacune dissipe donc sa propre énergie cinétique, comme si elle était rentrée dans un mur (qui ne dissipe rien...).
C'est ce que je voulais dire. Mais c'est bien mieux dit !!!!
Donc je reste d'accord avec chatelot, gaston et ... moi-même.
- x 12232
Ah oui maintenant j'ai compris
Effectivement me suis planté...suffi de faire un calcul coin de table que j'ai pas fait..
Puisque 1/2 mv² = énergie cinétique; 2 mêmes voitures à 90km/h ont deux fois moins d'énergie qu'une même voiture à 180km/h (2 fois 90 km/h) : 2 * 1/2 * M * 90² = 8100 M = 1/2 * 1/2 * M * 180²
Ok pour la remarque sur la déformation des 2 carrosseries...
Donc on peut dire que la carrosserie d'une voiture à 180 km/h contre un mur doit absorber 4 fois plus d'énergie (coef 2 de l'énergie cinétique fois coef 2 des 2 carrosseries) que dans le cas d'un choc frontal à 90 km/h avec une voiture identique......Il reste que la vitesse relative d'impact de la collision frontale est bien de 180 km/h...donc pourquoi elle n'intervient pas dans le calcul énergétique du choc?
C'est ce truc qui me gène depuis le début...pourquoi c'est une erreur Gaston? Dans ce cas, le coefficient d'énergie à dissiper par rapport au mur à 180 km/h ne serait que de 2 (2 carrosserie au lieu d'une)...
Ce n'est pas qu'elle n'intervient pas, c'est qu'il faut faire le calcul complet :Christophe a écrit :Il reste que la vitesse relative d'impact de la collision frontale est bien de 180 km/h...donc pourquoi elle n'intervient pas dans le calcul énergétique du choc?
Si tu mesures la vitesse d'une voiture par rapport à l'autre, c'est que tu te places dans un repère qui va à la vitesse de la seconde voiture (celle-ci a donc une vitesse nulle dans ce repère avant l'accident).
Dans ce repère, l'énergie cinétique avant le choc est réduite à celle de la première voiture et vaut bien 1/2 * m * (2*V)².
Pour que les calculs soient justes, ce repère doit avoir une vitesse constante. Donc il ne doit pas s'arrêter à l'instant du choc, mais continuer à s'éloigner à 90 km/h.Christophe a écrit :C'est ce truc qui me gène depuis le début...pourquoi c'est une erreur Gaston?
Dans ce repère, les deux voitures accidentées se déplacent à 90 km/h, l'énergie cinétique après le choc n'est pas nulle et vaut 1/2 * (2*m) * V²
L'énergie à dissiper est donc
Energie avant le choc - Energie après le choc
= 1/2 * m * (2 * V) ² - 1/2 * (2*m) * V²
= 2 * m * V² - m * V²
= m * V²
= 2 * ( 1/2 * m * V²)
Et on retrouve la même quantité d'énergie qu'en se plaçant dans un repère fixe.
On peut faire le calcul avec n'importe repère se déplaçant à une vitesse quelconque (non relativiste) par rapport aux deux voitures, la différence entre l'énergie cinétique initiale et finale est toujours la même
Pour moi, il y a 3 situations:
En prenant l'hypothèse de l'arrêt après colision:
1) 90 km/h sur un mur : Energie à dissiper = 312m,
2) 90 km/h sur une voiture à 90 km/h: Energie à dissiper = 625m,
1) 180 km sur un mur : Energie à dissiper = 1250m.
180 km sur un mur = 2 X 90 km/h sur une voiture à 90 km/h = 4 x 90 km/h sur un mur
Et cela dans n'importe lequel des reférentiels.
Sur celui qui est fixe. Vi1=-Vi2=90 et Vf1=Vf2=0
Dans celui que est mobile Vi1=0 Vi2=180 et Vf1=Vf2=90.
Energie à dissiper dans ce dernier cas = 1250m - 625m = 625m
- 4825 Vues
16/08/19, 22:16Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 4242 Vues
Dernier message par Targol
12/01/07, 10:20Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 87 Réponses
- 75939 Vues
01/08/06, 15:03Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 7 Réponses
- 7521 Vues
Dernier message par Bucheron
22/05/06, 22:17Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- 7 Réponses
- 9195 Vues
Dernier message par zac
28/09/05, 16:43Un sujet posté dans le forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invités
