Dopage sur 2,8l JTD 2005 127 cv
chris59
Message non lupar chris59 » 10/11/12, 13:25
salut
Code : Tout sélectionner
Citation:
La section totale de passage pour l'air fait combien ? AMHA le mousseur en série avec ta grille ne sert à rien sinon à freiner un peu plus l'air.
le tube fait 23 mm de diamètre intérieur .
L'idée c'était d'avoir la section de passage à l'endroit le plus "étranglé". Par exemple 10 trous de 1.5 mm à l'extrémité du tube plongeur ?
J'ai compris j'ai fait trop de trou ,j'ai soufflé dedans avec ma bouche sa freine pas beaucoup l'ai tu a raison je fait le refaire avec 10 trou de 1.5 pour voir .
En fait sur le bulleur pourquoi sa fait des bulles dans l'eau ? c'est parce que il y a une dépression au niveau des sorties de fumé !
Bonne journée
x 1083
Message non lupar Flytox » 10/11/12, 21:24
AMHA il faut une restriction quelque part en amont pour que le réacteur travaille en aval en dépression. :idea:
Cette restriction tu peux la faire directement sur l'entrée d'air du bulleur (ta solution) ou après le bulleur ( par exemple si tu veux ajouter de l'air supplémentaire avant le réacteur). L'important c'est de savoir que cela agit notablement sur le fonctionnement du réacteur et que cette restriction , c'est bien de pouvoir la modifier quelque soit son emplacement, pour essayer différentes chose , diamètre, nombre de trous etc... :P
copra
gillier pantone
Message non lupar copra » 13/11/12, 21:30
bonsoir
ça fait longtemps que je n'ai pas dit mots .
C'est un sacré boulot que vous faites des heures beaucoup de preparation des materiaux pas pris au hasard bravo.
j'ai fait passé un plan compact ce soir sur homogeneisation reacteur gnv.(pas forcement a suivre sur petite essence )
deux choses animent le circuit une forte dépression et l'ont peut l'animer par une pression si l'ont utilise un gaz d’échappement il faut que générateur puisse encaisser une variation de pression et travailler de facon constante sur différente plage de 500 a 3000trs/mins jusqu'a 2bars .
piquage a l'admission avant le turbo .(si turbo)
le 2.8 ducato peut tomber 8 et 7.3 l/100 kms
cdl
chris
economiecologiequitable
x 1083
Re: gillier pantone
Message non lupar Flytox » 14/11/12, 21:07
Bonjour copra
copra a écrit :j'ai fait passé un plan compact ce soir sur homogeneisation reacteur gnv.(pas forcement a suivre sur petite essence )
Pas trouvé le lien dont tu parles :cry: ???
chris59
montage 2013
Message non lupar chris59 » 23/07/13, 11:23
bonjour a tous
Au mois d'avril j'ai refait des essais pas très concluant je suis descendu a 12 l.
voici mes photos montés et après demontage
je me demande si je ne devrais pas envoyé directement de ma marmite vert l'admission sans passer par le réacteur qui est logé dans l’échappement .
Pour info
pour testé ma température j'ai un petit" pistolet lazer " la température de la paroi extérieur est souvent a 61°c le niveau d'eau constaté après démontage est de 4 cm(j'avais fait des essais dans l’atelier le niveau était identique,ça veut dire que le System de flotteur est fiable) et ma marmite fait 150 mm de diamètre
le peu que j'ai mis d'acier ou d'inox aciéré a provoqué de la rouille.
merci d'avance pour vos idées
x 1083
Re: montage 2013
Message non lupar Flytox » 23/07/13, 21:56
chris59 a écrit :bonjour a tous
La mise au point n'est pas finie... :|
chris59 a écrit :voici mes photos montés et après demontage
On dirait de la soupe à l'oignon :mrgreen: Coté réacteur c'est aussi corrodé / plein de dépôts?
Normalement cela fonctionne avec le réacteur....mais cet essai est aussi intéressant.
Pour info
61° me semble un peu faible pour pouvoir évaporer un minimum de flotte. Ton bulleur a un bonne surface et est en plein courant d'air sous le véhicule et se refroidit peut être un peu trop, avec une isolation thermique tu pourrai gagner facilement quelques précieux degrés. :P
chris59
Message non lupar chris59 » 23/07/13, 22:23
bonsoir flytox
merci pour les réponses rapides.
j'ai discuté avec un ami ce matin il me disait que sortie du bulleur j'avais de la vapeur humide ,mais sortie du réacteur je devais avoir de la vapeur sèche,donc sa serrais mieux de passer du bulleur directement vers l'admission .
Pour la soupe (plutôt tomate) j'ai roulé mois d'avril et j'ai démonté le bulleur la semaine dernière ,donc l'eau a stagné depuis ce temps.
Pour le réacteur j'ai soufflé (avec ma bouche)dedans pour voir, l'air sort sans retenue.
Pour la température j'ai pris avec sa
je sais pas je perd beaucoup on voit pas bien mais le bulleur est a hauteur du hauteur il doit se prendre toutes la chaleur du gros 2.8 l est le collecteur n'est pas très loin.
je vais modifier mon bulleur pour le faire 100% inox et me passer du réacteur pour le prochain essai.
Pense tu que les 4cm d'eau c'est bien . + -??
pense tu que mon réservoir de liquide de refroidissement est assez gros pour chauffer ?
Que mettrais tu pour isoler le bulleur ?
Est encore un très gros merci pour ton aide .
x 1083
Message non lupar Flytox » 24/07/13, 21:52
chris59 a écrit :j'ai discuté avec un ami ce matin il me disait que sortie du bulleur j'avais de la vapeur humide ,mais sortie du réacteur je devais avoir de la vapeur sèche,donc sa serrais mieux de passer du bulleur directement vers l'admission .
Vapeur sèche en sortie du réacteur...peut être, il fait comment pour voir cela ton ami ?
.... il doit se prendre toutes la chaleur du gros 2.8 l est le collecteur n'est pas très loin.
AMHA sous le véhicule le courant d'air est assez violent pour qu'il refroidisse quand même de trop.
Si cela marche oui :mrgreen: , d'une config à l'autre, suivant l'aspiration etc....il te faudra + ou -. Pas sûr que ce soit critique. :cry: Par contre, l'eau trop froide chui sûr que cela ne marche pas.
De la mousse ''caoutchouc" d'isolation de tuyau de chauffage central. Cela se découpe, forme et colle bien, supporte facilement 100°, c'est pas trop cher, supporte un minimum les hydrocarbures et la flotte.
chris59
isolation bulleur
Message non lupar chris59 » 17/08/13, 21:20
salut
j'ai amélioré l'étanchéité de mon bulleur pour avoir un meilleur plan de joint, j'ai découpé une rondelle de 5 mm d’épais et repercé 7 trou de 1.5 dans le tube pour l'arrivé d'air.
comme dit précédemment , j'ai supprimer le réacteur et mis le bulleur en direct vers l'admission,j'ai suivi ton conseil j'ai isolé .
j'ai fais environ 1500 km (a vérifier) j'ai consommé environ 8 litres d'eau.
j'ai l'impression d'avoir un peu plus de puissance mais je pense consommé autant de gazole que sans le buleur .
j'ai dé-souder le réacteur du pot et je l'ai démonté .
je me suis rendu compte que le tuyau de cuivre été cassé et qu'il y avait beaucoup de calcaire a l'intérieur du tube.
Conclusion:
- j'ai envie de remettre mon réacteur dans le tube d’échappement.
- je pense qu'il faudrait plus d' espace dans mon réacteur le diamètre de l'axe est de 18 et le diamètre du tube 20 ,je pense mettre 17 voir 16 et laisser 20 pour le tube.
-Pour ne plus cassé mon tuyau en cuivre je pense mettre des flexibles sanitaire .
bonne soirée,merci d'avance .
x 14
Message non lupar Andre » 18/08/13, 16:29
Sur le diesel du 300d moteur 3 litres 125hp la consomation d'eau est autour de 1,2 litres au 100km
l'entrefer entre 1,5 a 2mm (les mesures sont en pouces) la longueur de la tige autour de 150mm .
Trop serré il s'encrasse avec des eau calcaire trop grand il devient moins éfficace .
Marche a l'eau de pluie rajoute un peu de vinaigre cela diminue l'écrassement et rend le sytéme plus fonctionel )
jamais eut de tige aussi encrassé au calcaire même aprés 30 000km ?
Quand tu aurras ton montage complet bulleur réacteur rien de plus facile que faire un test direct bulleur admission (attention si tu as moteur turbo le rouet en aluminium aprecie pas les gouttes d'eau ni mettre trop de vinaigre.
Directement bulleur sans réacteur jamais obtenu de résultats mesurables ? (peut etre que tu réussira ? tiend nous au courent )
