Présentation: Reglages chaudières Okofen
garania
Message non lupar garania » 17/10/12, 23:10
pour ce qui est des temps de cycle, j'avais 23min, puis en changeant le P170 de 0 a 1, je suis passé a 41 min.
En debut de saison j'ai bridé ma chaudiere a 12kw, j'en suis a 43min, a suivre.... si j'arrive a trouver cette histoire d'ouverture de vannes!
manet42
Message non lupar manet42 » 18/10/12, 10:19
Réponse à Garania:
Rapide pour ne pas trop polluer ce post.
Hyt 1, hyst2,hyst3 c'est pour le pilotage de plusieurs chaudières.
Hausse etc plage etc c'est sans ballon tampon et sans couplage d'une 2ème chaudière.
TD t°dep et TC T° chaudière.
Au fait, p263 ne joue que sur la modulation de la chaudière, rien à voir avec les vannes.
Ci-joint une partie du manuel de la régule.
https://www.econologie.info/share/partag ... E98uYu.pdf
Pour Tomgey:
Consommation élec de la chaudière: 270 kWh/an
P112: 3982, nbre dém.
P113: 5471, tps fonct brûl
P114: 82 min, tps moyen cycle
P170 à 0
garania
Message non lupar garania » 18/10/12, 14:26
manet42 a écrit :Réponse à Garania:
Pour Tomgey:
P170 à 0
Merci et tu as raison ne polluons plus ce poste.
P112: 7526, nbre dém.
P113: 3818, tps fonct brûl
P114: 30 min, tps moyen cycle
P170 à 1
tomgey
Message non lupar tomgey » 20/10/12, 23:24
Allez, au boulot!
Tomgey:
Nord (-20, -30, -40°C...)
Situation : maison ancienne 300m2 avec hauteur moyenne sous plafond 3,4m (2,5 à 4,8m), mixte radiateurs fonte et acier, isolation moyenne (double vitrage, combles perdus isolés 35cm ouate cellulose, murs et plancher non isolables) forte inertie (murs de brique 60cm épaisseur), grandes surfaces vitrées orientées Sud, véranda.
Chauffage : Okofen PES32 bridée physiquement à 25kW et électroniquement à 22kW.
Pour l'ECS : chaudière + CESI.
Limite confort 17°
Limite réduit 10°
Courbe de chauffe: 26° pente 1,3
Compensation: 4
Hystérésis: 0,3°
Anticipation 180
T° départ max 65°
T° départ mini 20°
-Hiver: Horaire confort 5h30-22h00. Pas de réduit la journée car horaires irréguliers et présence fréquente de la nounou.
Ambiance 19°; réduit 17°.
Charge ECS de 6h45 à 7h45 et de 17h à 19h
-En été: ECS solaire + charge par la chaudière si nécessaire de 17h à 19h
manet42
Message non lupar manet42 » 21/10/12, 04:07
Tomgey:
Là, tu exagères.....Cette donnée devrait correspondre à la zone climatique ! -30°;-40° c'est Moscou......T'as confondu département du nord et Pôle Nord ?
tomgey
Message non lupar tomgey » 21/10/12, 12:29
Nan, une petite référence cinématographique! :cheesy:
manu 38
Message non lupar manu 38 » 02/11/12, 21:21
Bonjour a tous ça y est j ai mon nouveau jouet
Il est beau il chauffe et en plus je vais pouvoir bidouiller
Avec sa perf USB branchée en permanence
Isère entre Valence 26 et Lyon 69
Maison préfabriquée de 70 m² sur sous sol des années 75, radiateurs acier, combles perdus isolation 20cm de laine de roche
chaudière Okofen pe 8.
T° int confort 20°
T° int réduit 18°
Limite confort 18°
Limite réduit 10°
Point fixe 27°
Loi d' eau 1.0
Compensation 5
Hystérésis 1
roy1361
x 17
Message non lupar roy1361 » 02/11/12, 21:46
Salut manu38,
Très belle installation, très propre. Bravo. Encore deux tuyaux à isoler et c'est parfait ;-)
Vivement ton retour après l'utilisation sur une saison d'une "8".
Combien de kilos de pellets mets-tu dans ton réservoir ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 02/11/12, 21:53
manu 38
bien mieux que bidouiller, manu 38 va shadoker !!!
J'ai presque envie de faire pareil, me payer cette belle chaudière, pour y mettre une belle régulation intelligente à logique floue auto-adaptive faisant le shadok à ma place !!!.
Problème, il faudrait me faire avant mes pellets avec mon bois gratuit récupéré un peu partout en quantité excessive !!
Et pour le prix de la chaudière je peux me faire combien de petits trous, pour faire un mini www.dlsc.ca personnel ???????
roy1361
x 17
Message non lupar roy1361 » 02/11/12, 23:28
Bon, franchement dédé, tu commences (ou tu continues) à sérieusement nous faire chier.
Ben tu attends quoi ????? C'est toi qui est le meilleur des meilleurs... Fais nous un truc qui nous montre que tu es autre chose qu'un gros tocquard ...
En toute amitié, je pense que la solution la mieux pour te débarasser de ton bois gratuit qui enfume la moitier du monde est de te le rouler sérré et de te l'insérer en suppositoire.
Et pour le prix de la chaudière je peux me faire combien de petits trous...
Si ça peut te rendre service, par souci déconomie et de simplification, ma chaudière veut volontiers te faire un seul gros trou là ou je pense...
Vraiment désolé, mais là y en a marre...
