Chauffage bois pour atelier associatif ?
emlaurent
Message non lupar emlaurent » 16/09/12, 16:41
lejustemilieu a écrit :J'ai chauffé ma maison avec des palettes pendant des années.
Mais, c'était toujours les mêmes palettes, de même dimension.
C'est bcp simple avec des palettes identiques. C'est aussi ca qui est pénible avec les palettes toutes différentes (ce qui est mon cas).
lejustemilieu a écrit :Alors, j'ai construit une sorte de tenaille à palettes, qui les tient debout, et les débitais en morceaux à l'aide d'une tronçonneuse électrique de chez aldi ou liddle (bon marché).
Mais ces palettes avaient trois gros longerons...
Pas idiot comme principe !
C'est quoi le pb des longerons ? Ca fait plus de bois à brûler non ?
Les petits trucs sont pas mal pour démonter proprement une palette. Mais, vu le volume de bois, c'est pas trop envisageable quand on veut se chauffer avec...
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 16/09/12, 17:07
faut pas confondre le demontage de palette pour recuperer le bois utilisable comme materaiux et le bois de chauffage
j'aime bien la tronçonneuse electrique
emlaurent
Message non lupar emlaurent » 16/09/12, 17:12
chatelot16 a écrit :faut pas confondre le demontage de palette pour recuperer le bois utilisable comme materaiux et le bois de chauffage
bien sur ! :lol:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 17/09/12, 12:00
Justement, c'est un plus, beaucoup plus de bois à bruler.
Les grosses palettes sont utilisées pour soutenir de lourdes charges, comme de l'acier.
emlaurent
Message non lupar emlaurent » 17/09/12, 23:31
Histoire de mieux se rendre compte si le rocket stove est la solution adaptée à notre problème de chauffage d'atelier avec de la palette de récup, nous allons mener une soirée de test & prototypage autour d'un rocket stove.
L'idée va être de monter un foyer en empilant des briques (sans mortier) et en ajoutant des des tubes aciers pour la cheminée. Ca devrait nous permettre de tester 1 ou 2 configs différentes !
Pour en savoir plus la démarche et le projet, consultez le lien :
http://technistub.fr/?wiki=construction-dune-chaudiere
Si vous êtes intéressés pour participer à cette soirée de prototypage, vous êtes bienvenus ! Ca se passe vendredi 28 septembre à partir de 14h à Technistub (Mulhouse)
Attention, ce n'est pas une soirée de formation sur le rocket stove, au sens ou il n'y aura pas d'expert sur ce sujet ! L'idée est d'apprendre en faisant
En plus, il y aura un barbecue dans la soirée! Une double occasion de découvrir Technistub !
Pour participer, contactez-moi en MP ou par mail
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 18/09/12, 00:21
c'est interressant de monter des foyer en brique pour essayer sans frais sauf qu'il y a toujours trop de fuite , soit entré d'air froid ou il ne faut pas , soit sortie de fumé
petite solution : coller les brique avec de l'argile , assez mole pour faire des joint le plus fin possible : ça reduit les fuite mais n'empeche pas la recupération des brique
l'argile se fait cuire par le feu , mais ne colle pas aux brique : ça fait plutot des feuille de terre cuite entre les brique
emlaurent
Message non lupar emlaurent » 18/09/12, 10:22
chatelot16 a écrit :c'est interressant de monter des foyer en brique pour essayer sans frais sauf qu'il y a toujours trop de fuite , soit entré d'air froid ou il ne faut pas , soit sortie de fumé
J'ai vu cette technique sur des page webs de gens qui montent des rocket.
En fait, si le rocket marche (tirage, sortie fumée, combustion,...) avec juste des briques empilés, il ne peut que mieux fonctionner avec des joints.
Mais je retiens l'idée de l'argile !
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 18/09/12, 10:27
Dans le même ordre d'idée que l'argile, la cheminée:
Il faut une bonne cheminée, bien chaude, pour avoir le tirage idéal.
