La parabole désaxée à 23° ne marche pas mieux qu'un cercle.
De quoi parlez-vous ? Quel lien avec le problème posé ?
ex-océano a écrit :Pour faire un miroir de téléscope on travaille avec R=2.f f étant la distance focale. Pour une faible ouverture, le cercle est très proche de la parabole.
L'avantage du cylindre c'est qu'on ne travaille plus que sur un axe horizontal pour suivre le soleil.
FALCON_12 a écrit :2- Comme l'a dit un intervenant il valait mieux mettre le tube en cuivre au pseudo foyer du récepteur cylindre soit en R/2 au lieu de R. J'ai simulé la chose et même si cela fonctionne bien mieux, certain rayon, quand Alpha appartient à [0,+/- 23 °] ne reviennent pas sur le tuyau.
3- Maintenant je me demande si il valait mieux prendre R/2 si on veut que quand alpha balaie l'intervalle 0..23 ° (donc quand le soleil tourne) la quantité de rayons reçus par le tuyau soit maximale (et, dans un premier temps, en supposant que le tuyau peint en noir absorbe l'énergie solaire indépendamment de l'angle sous lequel il l'a reçoit).
Falcon.
Mais un OptGéo en 3D serait d'enfer...
