1) Pas mal, le coup de l'embout de silicone (comprenons-nous, je ne parle pas de PIP !)
2) Comme Dirk, je laisse ouvert : moins chaud certes, mais plus de poussière ???
3) Maintenant, il me semble que les paramètres de la platine se lisent sur le régulation Pelletronic (il y a desmenus "Pellematic").
- manet42
- J'ai posté 500 messages!
Did a dit:
Ben, non, les paramètres chaudières ne peuvent être lus qu'avec le bouton rotatif. Bien l'idée du tube en P.E.
Le menu Pellematic, c'est pour: Chaudière +++, T mini,T max, T limit pompe etc...
Je vois que nous sommes tous complétement dingues de cette chaudière...Amour quand tu nous tiens...
JC
JC
nebukadnezar
- J'apprends l'éconologie
- tomgey
- Je comprends l'éconologie
- x 2
Hello,
Petit retour d'expérience à mi-parcours pour ma deuxième saison de chauffe.
Pour mémoire, avec ma PES32 l'hiver dernier j'avais réussi à passer de cycles de 15 min à environ 50 min grâce à vos conseils.
Puissance descendue à 25kW "physiques" au printemps lors de l'entretien, et bridage électronique à 22kW. Petite adaptation des réglages en y intégrant aussi l'expérience de Victor 33 (merci!). J'ai eu des cycles de 64 min en Novembre quand il faisait encore doux, 88min début Décembre, 255min la semaine avant Noël quand les températures sont descendues pour la première fois sous les 5°C la journée. Là ça faisait un mois que je n'avais pas relevé les compteurs : 140min/cycle
Voici mes réglages actuels :
sur la platine :
- T° nom chaudière = 68°C
- Puissance nominale = step 22 (pour une réelle à 25kW)
- Tmax chaud=78°C
Sur la régul blanche :
Menu chauffage:
- Temp int confort =19°C
- Temp int reduit = 17°C
- Loi d'eau= 1,1
- Pt fixe = 25,5°C
- T°lim confort = 14°C
- T°lim reduit = 9°C
- Anticipation = 180 min
- Compensation =4
- Hyst consigne=1
- T°départ max=60°C
- T°départ min=20°C
- chauffage++=5
- Fonct van mel=5
- Pause van mel=5
- Fonct ferm=5
- Plage reg TC=5
- Plage reg TD=3
- T ouv vanne=1
- Hausse ETC =2,5
- Plage ETC = 6
- Tps ETC = 1
Menu Pellematic:
- Chaud++ (faussement nommé ECS++ dans ma version)=14
- Tmin chaud=63°C (ce qui fait Tcons=77°C)
- Tmax chaud=90°C
- Tlim pompe= 60°C
- Hyst1=2°C
- Hyst2=5°C
- Hyst3=3°C
- T°ext off=14°C
Ouf!
Si vous avez des commentaires (constructifs si possible) n'hésitez pas, il y a toujours des choses à peaufiner! Je crois que le bridage a fait beaucoup de bien, comme vous le prédisiez! Je dois pas être loin du top en matière d'adaptation des réglages à ma maison.
Mon fantasme? Différencier le chauffage du RdC (gros radiateurs en fonte, beaucoup d'apports solaires) des deux autres étages (circuit plus classique de radiateurs acier, moins sensible aux apports solaires) en créant deux circuits séparés et donc deux régulations séparées. Peut-être dans quelques années...
En tout cas si ça peut aider les nouveaux! Bien garder en mémoire que les réglages sont spécifiques à chaque maison. Une constante cependant : augmenter la Tcons permet d'augmenter la plage de fonctionnement de la chaudière et la laisse moduler vers le bas.
Sinon il y a en effet la parade d'Okofen qui consiste à shunter la régulation. Mais bon, c'est moins amusant!
Cordialement
sur la platine :
- Tmax chaud=78°C
Menu chauffage:
- Loi d'eau= 1,1
- Pt fixe = 25,5°C
- Compensation =4
- Hyst consigne=1
- T°départ max=60°C
- T°départ min=20°C
- chauffage++=5
- Fonct van mel=5
- Pause van mel=5
- Fonct ferm=5
- Plage reg TC=5
- Plage reg TD=3
- T ouv vanne=1
- Hausse ETC =2,5
- Plage ETC = 6
- Tps ETC = 1
Menu Pellematic:
- Tmax chaud=90°C
- Tlim pompe= 60°C
- Hyst1=2°C
- Hyst2=5°C
- Hyst3=3°C
- T°ext off=14°C
Ouf!
Cordialement
nebukadnezar
Apparemment cela arrive assez fréquemment : j'ai la même !
J'ai envoyé un mail avec photo au SAV central : "pas grave ; sans conséquence sur le fonctionnement"...
Je surveille tout de même pour voir si le feu reste "équilibré" et que tout l'air ne parte pas d'un coté et des pellets imbrulés de l'autre...
- manet42
Voici ce qui est dit dans les consignes aux chauffagistes:
Dommages à l’assiette de combustion
Au contact direct de la flamme, l’assiette concentre les contraintes thermiques et peut être
endommagée. Il peut arriver que l’assiette présente des fissures légères reliant un ou deux trous.
Cela ne nuit pas à la fonctionnalité de l’assiette et il n’y a pas lieu de la remplacer. Ces fissures
peuvent intervenir rapidement et rester stables. Noter simplement sur l’attestation d’entretien
« fissure légère sur l’assiette ne nuisant pas à la fonctionnalité ».
Si ces fissures se situent sur le pourtour intérieur ou extérieur, ou sur la surface supérieure et
suffisamment larges pour que des granulés puissent tomber dans l’assiette, il faut prévoir le remplacement de l'assiette.
- 5333 Vues
Dernier message par Cocktail07
15/01/23, 13:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5453 Vues
20/02/10, 23:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 28 Réponses
- 34597 Vues
Dernier message par tomgey
20/04/11, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 318 invités
