J'ai réalisé ce montage avec succès sur la vieille chaudière qui équipait la maison que j'ai quitté fin juin.
J'ai utilisé un temporisateur universel DOLD IK7817N.
https://docs.google.com/viewer?embedded ... 200_Df.pdf
( 40 € prix de gros chez Rexel, si mes souvenirs sont bon )
réglé sur 15 minutes, histoire de pomper la chaleur stockée dans la chaudière.
Je pense que ce type de temporisateur est plus fiable et plus soupe à utiliser qu'une minuterie d'escalier.
Si un circulateur fait 100 Watts, et qu'il y a 8760 heures par an , l'économie est de l'ordre de 600 KWh/an sur la conso du circulateur: ça vaut la peine
( ce chiffre ne vaut que si on n'avait pas l'habitude de déconnecter complètement l'engin en été, ce qui était mon cas avant de m'apercevoir que j’enrichissais inutilement et honteusement le CEO de Electrabel )
Je suppose qu'on gagne aussi sur la durée de vie des paliers et des bourrages
Maintenant, j'ai une Saint Roch qui fait le boulot toute seule.
J'ai néanmoins remarqué que, en été, il était rentable de monter le thermostat du boiler sur une horloge et de lui interdire le réchauffage entre 10h et 3h du mat'.
Gain: environ 0,1 à 0,15 m³ de GN / 24 heures.
Comment asservir circulateur avec la chaudière et thermostat
- elephant
- x 7
- Philippe Schutt
- x 33
Pourquoi pas, c'est identique.
voilà le schéma de branchement:
https://www.econologie.info/share/partag ... 9dzZZq.pdf
On gagne bien plus de KWh, si la chaudière au repos est moins chaude que la maison, garage à moins de 10°C, comme chez moi en hiver, en ne refroidissant pas la maison avec une eau bien froide circulant dans les radiateurs, très longtemps pendant les repos de la chaudière froide, surtout au printemps et l'automne !!
A mon pif, 10 à 30 % de la chaleur consommée par la chaudière !!
Bien plus que la consommation du circulateur.
Raison de plus de stopper le circulateur avec un thermostat, qui stoppe la circulation de l'eau trop froide et qui va refroidir la maison au lieu de la chauffer. Le délai de refroidissement est variable suivant les conditions, de température extérieurs, et donc le thermostat adapte ce temps spontanément, contrairement au timer fixe.
Surtout vrai pour les vieilles maisons, encore pas bien isolées, où il faut faire attention de ne pas se faire avoir avec des chaudières conçues pour des maisons très bien isolées à fonctionnement continu,.
- elephant
- x 7
L'idée est à creuser, mais où mettre ce thermostat pour ne pas surchauffer le corps de chaudière ?
Ou alors mettre en place une fonction OU
eau froide + bruleur allumé: circulation ON
eau froide + bruleur éteint: circulation OFF
eau chaude + bruleur allumé: circulation ON
eau chaude + bruleur éteint: circulation ON
lejustemilieu
- x 4
Chez moi, j'ai fait au plus simple.
Le bulbe du thermostat est placé juste à la sortie de la chaudière.
Il actionne directement et simplement le circulateur.
C'est pas le top, mais ça marche.Pourquoi ça n'est pas parfait, simplement, pcq il faut attendre que la conductivité thermique se fasse, et cela prends du temps, la chaudière monte en temp et puis boum, le circulateur se met en route quand la chaudière est à +-50 degré..choc thermique.
Donc, le mieux, c'est que le circulateur se mette en route quand le bruleur démarre,
L’arrêt du circulateur doit se faire quand la temp de l'eau est plus ou moins à 30 degré; pas plus bas, car en été il risque de démarrer seul à cause de la temp ambiante.
lejustemilieu
- x 4
J'ai oublié de dire:
DD a soulevé une grosse réalité, dans le cas du circulateur qui tourne 24h sur 24.
Si la chaudière est située dans une pièce froide, si les tuyaux passent par des zones froides, les radiateurs donnent à juste titre une impression de froid, même plus qu'une impression.
Donc, on a tout intérêt à stopper le circulateur quand la temp de l'eau est basse.
Dernier petit détail, certains vieux circulateurs sont gourmands en électricité...(à changer si tel est le cas).
- elephant
- x 7
Le juste, c'est bien ce que je dis: il faut une fonction OU: le circulateur doit absolument suivre le fonctionnement du bruleur et en //, un aquastat qui stoppe en dessous de 30°,
lejustemilieu
- x 4
elephant a écrit :Le juste, c'est bien ce que je dis: il faut une fonction OU: le circulateur doit absolument suivre le fonctionnement du bruleur et en //, un aquastat qui stoppe en dessous de 30°,
Le tout, c'est de se comprendre
Oui, 100% en accord avec toi
A côté du capteur (bulbe ou autre) du thermostat interne de la chaudière qui existe toujours, sinon, vu le danger sérieux, à monter d'urgence.
Ce capteur est placé en général à l'endroit qui chauffe le plus vite près de la sortie dans la chaudière.
Le thermostat interne évite la surchauffe en stoppant le chauffage si la T interne monte trop, quelque soit la T de l'eau, circulant ou pas.
Il est facile de glisser le bulbe dans la laine d'isolation de la chaudière jusqu'à ce capteur du thermostat interne de la chaudière.
Ce qui m'effare c'est que des belles chaudières peuvent avoir d'aussi énormes bourdes incroyables !!!
Aussi vérifier cette chaudière dans son intérieur .
Il est bon de doubler la sécurité interne de la chaudière par un autre thermostat indépendant réglable, comme j'ai déjà expliqué.
Si j'avais un tel engin chez moi, l'installateur se ferait engueuler dés l'installation et sommer de corriger.
- 4 Réponses
- 10836 Vues
05/11/14, 22:30Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4811 Vues
Dernier message par Hic
26/10/14, 05:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 15458 Vues
Dernier message par dedeleco
15/03/12, 20:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 8010 Vues
Dernier message par chuppy
01/02/12, 22:41Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 11570 Vues
23/06/26, 15:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
