Brûleur chaudière à huile végétale à boule
x 1085
Message non lupar Flytox » 02/09/11, 19:04
Bonjour J-L Freerider, ,cela parait intéressant.... 8)
La flamme à l'air particulièrement stable, la chaudière est au plein pot sur la video ? :P
J-L Freerider
Message non lupar J-L Freerider » 03/09/11, 08:52
Boujour ! :cheesy:
Sur la vidéo la flamme est au minimum, plus pauvre en huile elle decroche. Si j'augmente la richesse la flamme reste toujour bien vive mais avec des pointe verte. Encore plus riche, elle sort du bruleur er deviend orange avec une sal odeur de frite !
En pression d'air j'ai tout essayé et j'obtien les meilleurs resultat à 1.2 bars , avec plus de pression c'est pas mal mais le bruleur entre en resonnance et je trouve cela plutôt agassant ! lol
la flamme est stable, mais je suis persuadé que la buse ne conviend pas parfaitement au bruleur, et je pense travaillé un peu plus là dessu.
Au sujet de la flemme verte, es ce le résultat d'une mauvaise combustion ?
J-L
x 1085
Message non lupar Flytox » 03/09/11, 12:28
J-L Freerider a écrit : Si j'augmente la richesse la flamme reste toujour bien vive mais avec des pointe verte. Encore plus riche, elle sort du bruleur er deviend orange avec une sal odeur de frite !
C'est de l'huile de frite 'pure' ou un mélange avec de l'huile de base pétrolière etc... ?
Ca vibre et ou ça fait un boucan du diable ?
Ca fait penser à la combustion d'une huile base pétrolière qui contient une multitude d'additifs. Ils sont très bons, efficaces lors de l'utilisation de l'huile, mais malheureusement produisent force produit nocifs voires toxiques lors de la combustion !!!!! C'est absolument pas fait pour être brulé sans produire des dioxines et autres joyeusetés.
La proportion , c'est quelques % dans une huile moteur mais ce petit pourcentage produit l'essentiel des particules rejetées à l'échappement. ( Chai plus ou est le lien :frown: :mrgreen: )
J-L Freerider
Message non lupar J-L Freerider » 03/09/11, 12:39
Dans l'ordre :
1 C'est de l'huile de colza pure et " neuve" produit sur mon exploitation aucun additif est ajouté.
2 exactement sa, un boucan pas possible et le bruleur deviend rouge vif.
sur le petit bruleur que je m'étais fait pour tester le systeme à boule, avec un mélange pauvre et une pression de 4 bars, en moind de 2 min la buse était a rouge, en 1/2 heure la buse fut detruite par la chaleur, par contre la flamme était d'une exelente qualité comme celle d'un chalumeau.
x 1085
Message non lupar Flytox » 03/09/11, 13:05
J-L Freerider a écrit :2 exactement sa, un boucan pas possible et le bruleur deviend rouge vif.
Le boucan , c'est pas facile. Tu peux peut être essayer de mettre une 'chicane' en tôle épaisse coté entrée d'air pour que le son ne soit pas direct vers tes oreilles. Pareil coté échappement.
Aussi, tu peux essayer un carénage en tôle épaisse par dessus l'ensemble du brûleur, avec une couche de panneau thermique à l'intérieur genre isolation d'insert de cheminée. Ce qui est difficile c'est de garder les accessoires accessibles et isoler le brûleur...:mrgreen:
Pour la buse , si elle n'est pas en inox, elle va être vite détruite portée au rouge vif en continu. :cry:
J-L Freerider
Message non lupar J-L Freerider » 03/09/11, 18:02
Pour le bruit je suis quasi persuadé qu'un echappement type moto ( c'est a dire pa de chicane, isolation du bruit avec de la laine) retiendrait une partit du bruit.
A l'entrée c'est nettement plus compliqué, rien que le systeme mobile des electrodes rendra difficile l'isolation.
pour la buse, en inox se serrai l'idéal ! sur le bruleur actuel la flamme est plus douce et donc l'acier resiste. enfin pour l'instant ... :|
x 14
Message non lupar Andre » 07/09/11, 06:49
J-L Freerider a écrit :[pour la buse, en inox se serrai l'idéal ! sur le bruleur actuel la flamme est plus douce et donc l'acier resiste. enfin pour l'instant ... :|
Buse en fonte sont plus resistante a la chaleur que l'inox
Pas fonctionner a la limite de capacité du bruleur (trop de pression et trop d'huile, ne pas chercher a trop dépasser la temperature de fusion du cuivre , le bruleur doit etre dans une chambre suffisament dimensioné et doit éviter la raisonance il devient bruyant comme un pulso réacteur particulierment dans une petite chambre et cheminée restrictive .
Pour un sytéeme de chauffage , une flamme jaune legerment riche sans fumée et preferable a une flamme pauvre bleu
Pour une forge et réchauffage de piece d'acier fusion d'aluminium ou de verre il suffit de l'alimenter en air de combustion préchauffé , la rien ne resiste autour de la flamme .
Place un file de cuivre dans la flamme il doit fondre , recherche l'endroit dans la flamme ou c'est le plus chaud .
l'huile neuve de Canola est moins bonne que de l'huile de friture qui a chauffer fortement , on remarque encore plus dans un diesel.
Pour le bruit il est surtout géneré proche de la boule il ne faut pas laisser entrer trop d'air en arriere de la boule dans la chambre du T
preferable de laisse rentrée l'air de combustion de 10 a 20cm aprés la boule de facon annulaire cette couche d'air protege la buse de la haute temperature et attenue le bruit , et diminue l'encrassement des dépards .
la buse ne doit pas etre trop longue.
electronono27
Message non lupar electronono27 » 22/09/11, 17:31
salut a tous
pour la buse inox
regarde du coté des laiteries
la dedans tout est en inox
et les techniciens de maintenances savent souder ce que tu veux
arrange toi avec eux
a plus
nono
:cheesy:
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 03/11/11, 09:19
bonjour
pour la buse inox , je propose ma derniere version,car la précédente ne s'adaptait pas a l'ouverture de ma chaudière, pas encore essayée car en pleine finition de mon installation.
le deflecteur en sortie est amovible car placé, une fois le bruleur en place ,a travers la trappe de visite du foyer,a pour rôle de dissiper la forte chaleur sur l'embout de la buse et éviter peut etre la résonnance de la flamme
la bague interieure empeche les imbrulés, goutelettes résiduels de passer directement dans le foyer....
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
manoria68
Message non lupar manoria68 » 03/11/11, 10:52
Salut,
C'est pas mal. Sa créer un venturi au bout de la buse, sa doit gaver la flame en air.
Est ce que tu peut poster des photos du brûleur ?
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
