Groupe portable de 650W qui ne produit pas de courant
tienou
Message non lupar tienou » 22/10/11, 09:59
Bonjour !
Après plusieurs écrous cassés, j'ai (presque) le rotor en main.
Mises à part quelques petites diodes à l'intérieur, il semble ne rien y avoir d'électronique. Je dois toutefois encore extraire complètement le rotor.
Par ailleurs,j'ai toujours ce condensateur - placé à l' extérieur - de 12uF-250v, 50-60Hz,marqué CBB61 et qui comporte deux connexions dont les fils rentrent dans la génératrice.
Je l'ai testé avec un multimètre à aiguilles - position ohmmètre - mais je pense maintenant que ce n'est pas comme cela qu'on teste correctement un condensateur.
Je vais le tester avec un multimètre digital avant d'aller plus loin dans le démontage.
Forhorse
x 395
Message non lupar Forhorse » 22/10/11, 10:08
Sans capacimètre tu ne pourras pas vraiment tester ce condensateur.
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 23/10/11, 16:48
pour tester le condensateur il faut le brancher sur le 220V 50Hz et mesurer quel courant il consome
I = 2 pi f C V
mesurer V avant essai , en general c'est plutot 230 ou 240V que 220
2 x pi x 50 x 12 E-6 x 230 = 0,867 A
si ce condensateur consome un courant trop faible c'est lui le coupable
mesurer aussi la resistance du bobinage ou est branché ce condensateur : ca doit etre une resistance tres faible du meme ordre que le bobinage principal
souvent les petit multimetre elctronique n'on que des calibre amperemetre continu ... mettre un pont de diode a l'entré du multimetre pour redresser l'alternatif passant dans le condensateur
Alain G
Message non lupar Alain G » 24/10/11, 19:49
tienou a écrit :Bonjour !
Elle sont bonnes ces petites diodes?
Les condensateurs chinois ne dure pas très longtemps mais tu peut le tester en gardant les probes du voltmètre sur les bornes avec tout fils débranchés et y appliquer du voltage et en le retirant pour voir si le voltage tient quelques dizièmes de seconde.
Pour les écroux dans l'aluminium, il fallait les chauffer avant de les retirer!
Alain
tienou
Message non lupar tienou » 28/10/11, 09:22
J'ai testé le gros condensateur carré noir de 250v - 12 µf... il est hors service.
Je pars à la chasse de ce modèle et je tiens le forum au courant dès que j'ai remonté le groupe.
Merci.
x 12161
Message non lupar Christophe » 28/10/11, 10:33
Donc problème résolu :) :idea:
Pour le remplacement je pense pas que tu ai besoin de mettre un condensateur "carré" identique...un condo d'au moins cette capacité conviendra...
Si tu mets plus de capacité, je pense que tu prolongeras sa durée de vie et donc la fiabilité du groupe, à confirmer par les spécialistes...
Forhorse
x 395
Message non lupar Forhorse » 28/10/11, 12:40
Non la durée de vie n'a rien a voir avec la capacité.
Ce qui influe c'est plutôt la tension de service, la classe de température et la technologie de condensateur.
On est pas au µF près, mais il est préférable de rester sur une valeur identique.
Un condensateur moteur (attention un modèle permanent, pas un de démarrage ! ) ferra parfaitement l'affaire et peut éventuellement se trouver en récupération.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 28/10/11, 13:07
La valeur est à 30 à 50% près mais sa durée de vie est meilleure plus il est gros et tension max élevée et courant alternatif permanent fort, 3 à 5A mini et donc T max élevée et avec tantale plus cher que l'aluminium !!
Don pas démarrage, car dimensionné pour temps très courts et rares de démarrage !!!
Alain G
Message non lupar Alain G » 28/10/11, 17:12
Condensateur HS et pas d'excitation, donc tu pointe sur le problème!
Je suis daccord avec Forhorse pour que la valeur sois la même mais un voltage plus élevé est préférable pour la durabilité!
12uf ne tombe pas dans la gamme des condensateurs de démmarage!
Alain
tienou
Message non lupar tienou » 28/10/11, 18:41
CA FONCTIOOOONNNNE.
C'était donc le gros condensateur placé à l'extérieur de la génératrice qui était mort.
J'ai remplacé ce condensateur carré noir par un condensateur rond de la même valeur et j'ai du 220v et du 12v.
Merci à tous pour votre aide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
