Bonjour !
Après plusieurs écrous cassés, j'ai (presque) le rotor en main.
Mises à part quelques petites diodes à l'intérieur, il semble ne rien y avoir d'électronique. Je dois toutefois encore extraire complètement le rotor.
Par ailleurs,j'ai toujours ce condensateur - placé à l' extérieur - de 12uF-250v, 50-60Hz,marqué CBB61 et qui comporte deux connexions dont les fils rentrent dans la génératrice.
Je l'ai testé avec un multimètre à aiguilles - position ohmmètre - mais je pense maintenant que ce n'est pas comme cela qu'on teste correctement un condensateur.
Je vais le tester avec un multimètre digital avant d'aller plus loin dans le démontage.
Groupe portable de 650W qui ne produit pas de courant
chatelot16
- x 265
pour tester le condensateur il faut le brancher sur le 220V 50Hz et mesurer quel courant il consome
I = 2 pi f C V
mesurer V avant essai , en general c'est plutot 230 ou 240V que 220
2 x pi x 50 x 12 E-6 x 230 = 0,867 A
si ce condensateur consome un courant trop faible c'est lui le coupable
mesurer aussi la resistance du bobinage ou est branché ce condensateur : ca doit etre une resistance tres faible du meme ordre que le bobinage principal
souvent les petit multimetre elctronique n'on que des calibre amperemetre continu ... mettre un pont de diode a l'entré du multimetre pour redresser l'alternatif passant dans le condensateur
I = 2 pi f C V
tienou a écrit :Bonjour !
Elle sont bonnes ces petites diodes?
Les condensateurs chinois ne dure pas très longtemps mais tu peut le tester en gardant les probes du voltmètre sur les bornes avec tout fils débranchés et y appliquer du voltage et en le retirant pour voir si le voltage tient quelques dizièmes de seconde.
Pour les écroux dans l'aluminium, il fallait les chauffer avant de les retirer!
Alain
Alain
- x 12161
Donc problème résolu
Pour le remplacement je pense pas que tu ai besoin de mettre un condensateur "carré" identique...un condo d'au moins cette capacité conviendra...
Si tu mets plus de capacité, je pense que tu prolongeras sa durée de vie et donc la fiabilité du groupe, à confirmer par les spécialistes...
- Forhorse
- x 395
Non la durée de vie n'a rien a voir avec la capacité.
Ce qui influe c'est plutôt la tension de service, la classe de température et la technologie de condensateur.
On est pas au µF près, mais il est préférable de rester sur une valeur identique.
Un condensateur moteur (attention un modèle permanent, pas un de démarrage ! ) ferra parfaitement l'affaire et peut éventuellement se trouver en récupération.
La valeur est à 30 à 50% près mais sa durée de vie est meilleure plus il est gros et tension max élevée et courant alternatif permanent fort, 3 à 5A mini et donc T max élevée et avec tantale plus cher que l'aluminium !!
Don pas démarrage, car dimensionné pour temps très courts et rares de démarrage !!!
Condensateur HS et pas d'excitation, donc tu pointe sur le problème!
Je suis daccord avec Forhorse pour que la valeur sois la même mais un voltage plus élevé est préférable pour la durabilité!
12uf ne tombe pas dans la gamme des condensateurs de démmarage!
Alain
Alain
- 105 Réponses
- 8289 Vues
Dernier message par Obamot
13/09/25, 01:02Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 23 Réponses
- 14390 Vues
Dernier message par gfgh64
18/07/23, 12:34Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 45 Réponses
- 56432 Vues
Dernier message par dede2002
06/12/13, 08:22Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 34 Réponses
- 35800 Vues
Dernier message par zorglub
16/03/10, 21:12Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13 Réponses
- 40264 Vues
Dernier message par Lietseu
10/12/09, 18:20Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
