Rafraichir sans clim' : guide de l'Ademe
x 12881
Message non lupar Christophe » 14/09/11, 10:34
Rafraichir sans la clim'
L’été est arrivé et la chaleur l’accompagne. Il serait donc facile de se tourner vers la climatisation pour retrouver un peu de fraîcheur à la maison. Mais les appareils de climatisation sont gourmands en énergie, ils augmentent la consommation électrique en période estivale pouvant mener à une saturation du réseau. Enfin, les gaz utilisés dans ces systèmes sont de puissants gaz à effet de serre ce qui pose des problèmes en cas de fuite ou de mauvaise manipulation.
Mais alors que faire dans une maison ou un appartement existant ?
Pour éviter que la température intérieure augmente trop, il faut tout d’abord empêcher la chaleur de rentrer la journée en fermant les volets ainsi que les fenêtres lorsque la température extérieure dépasse celle à l’intérieur.
Les protections intérieures (rideaux, stores) sont moins efficaces mais permettent de pallier à l’absence de volet. Il faut également penser aux apports de chaleur internes : les appareils économes en énergie (par exemple les lampes basse consommation) dissipent moins de chaleur dans la maison. Et mieux vaut limiter l’usage du four pendant les jours de forte chaleur.
Ensuite, profiter de la fraîcheur nocturne en aérant au maximum pendant la nuit et en créant des courants d’air permet de dormir plus confortablement.
Enfin, une petite astuce consiste à utiliser l’évaporation pour rafraîchir une pièce : en effet, en s’évaporant, l’eau a besoin d’énergie, elle capte donc une partie de la chaleur ambiante. Pour cela, on peut mouiller régulièrement le sol ou bien placer un ventilateur (relativement peu consommateur en énergie) devant un linge humide.
Guide: https://www.econologie.info/share/partag ... Otskvg.pdf
Source: http://eie.marseilleprovence.geres.eu/r ... s-la-clim/
citro
x 14
Message non lupar citro » 14/09/11, 13:25
:arrow: Eviter également de s'enfermer devant sa TV écran plasma (400W) ou son PC (300W). :idea:
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/09/11, 14:56
Change d'apppareil: une tour récente consomme 100 W, un vieil écran CRT 50-60, un grand TV Led ( 94 cm ) 140.
citro
x 14
Message non lupar citro » 14/09/11, 17:09
elephant a écrit :Change d'apppareil: une tour récente consomme 100 W, un vieil écran CRT 50-60, un grand TV Led ( 94 cm ) 140.
Ben une tour pour gammer consomme pas mal avec les jeux en ligne.
J'ai une TV à tube cathodique... environ 80W, quand elle est allumée (le moins possible).
Hic
x 6
Re: Rafraichir sans clim' : guide de l'Ademe
Message non lupar Hic » 14/09/11, 20:50
Salut Christophe
Ceci n'est vrai que pour les personnes qui transpirent insuffisamment
(vieillissement)
Si vous transpirez le problème de confort et de santé
n'est pas dû à la température,
mais à l'hygrométrie
si l'air est saturé en humidité ,
l'échange thermique par l'évaporation de la transpiration sera nul
et vous serez en surchauffe ,
Avoir la peau très humide et très froide n'est pas un bon signe
Ne pas augmenter l'hygrométrie dans une pièce par temps chaud
c'est improductif en présence de personne ,
si il n'est pas lié à une refroidissement par convection
Infra-rouges
coller un miroir à l'extérieur de la vitre de la fenêtre
et vous repoussserez les Infra-rouges direct ainsi que ceux provenant du volet fermé qui émet de l' IR à 50 , 70°
(1 euro les 3m² , couverture de survie)
La torture pour le nuls
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/09/11, 21:37
Hlc a dit:
Infra-rouges
+ 1
pour cet hiver, je vais essayer des plaques de polystirène 2 cm, recouvertes de feuille d'alu.
En hiver, je les place à l'intérieur, alu vers l'intérieur. ( la nuit)
En hiver, l'inverse.( l''autre côté)
Fixation: petites plaquettes autocollantes pour brise vue et élastique à slip :D
