Solaire Photovoltaïque en France : informations générales
Regismu
x 6
Message non lupar Regismu » 31/08/11, 12:07
je ne suis pas aussi trancher que toi
car il faut voir l'installation en elle meme:
ou tu prends le courant , l'eau , l'investissement dans le systeme ..l'entretien au fil des ans .... les effets de l'eau sur les panneaux ..est ce que le cout ets au moins equilibré par l'amelioration de la production .. on voit dans le cas de Remundo que oui ..mais pour les "petites" installations ?
je pense aussi et surtout qu'il faut d'abord penser à la ventilation sous pannneaux lors de l'installation...
le % de rendement peut etre aussi rechercher dans le cas de surface reduite et d'ombres sur l'installation ..et de recherche de production maximun ...
x 7898
Message non lupar Remundo » 31/08/11, 12:30
Je n'ai jamais cru en la "ventilation" des panneaux par le dessous.
Ce sont des courants d'air trop faibles pour dissiper les calories.
Rien que par sa densité, l'eau peut emporter 1000 fois plus de calories que l'air pour un même débit volumique. Et sa gestion (injection, répartition, écoulement et récupération) est considérablement plus simple que celle d'un gaz.
C'est la tarte à la crème des vendeurs de panneaux "ventilés naturellement" qui sont bien frais, (surtout sur la facture).
Qu'il y ait une épaisseur et quelques trous d'air pour que ça respire, ça ne peut pas faire de mal.
Cependant, n'importe quel panneau ainsi "ventilé" et posé en intégré sur un toit ramasse ses 80°C en plein soleil.
Regismu
x 6
Message non lupar Regismu » 31/08/11, 12:36
bon alors voit le dans l'autre sens ..
que peux faire une masse d'air enfermée/confinée en dessous des panneaux ..?
tu crois vraiement que les recommandations elementaires sur la pose de l'ecran soustoiture et l'amelioration de la ventilation par le rajout de tuiles chatieres en dessus du champ Pv et/ou faitiere ventilée serait du luxe ? ..
surtout si tu arroses par dessus :cry:
x 7898
Message non lupar Remundo » 31/08/11, 17:55
Salut Régis,
comme je disais:
Remundo a écrit :Qu'il y ait une épaisseur et quelques trous d'air pour que ça respire, ça ne peut pas faire de mal.
Je crois que je fus clair :D
Dit autrement : Ce n'est pas avec des petits trous d'air et des poussifs courants ascendants sous toiture qu'on refroidit décemment un champ PV.
Lors de l'achat de mes tuiles Imerys/Photowatt, le vendeur me prônait une "ventilation naturelle très étudiée", et c'est vrai qu'elles respirent bien, mais trop peu pour rester fraîches.
Regismu
x 6
Message non lupar Regismu » 31/08/11, 18:00
Bonsoir remundo
c'est surtout à Did que je repondais
c'est surtout que la majorité des installations n'ont que ça ..et rien n'est fait pour ameliorer :cry: :cry:
x 7898
Message non lupar Remundo » 31/08/11, 18:15
On peut y remédier comme je l'ai démontré :idea:
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 31/08/11, 22:21
le passage d'air naturel sous les panneau ne suffit pas
la circulation d'air par ventilateur consomme beaucoup plus d'energie que la circulation d'eau et risque de gaspiller le benefice si c'est mal etudié
mais avec l'eau je n'ai pas le moindre doute ca fera un gros benefice en energie
2 benefice , limitation de temperature donc limitation du vieillissement
pour les inquietude sur l'isolation electrique ... une instalation photovoltaique est sensé supporter la pluie ... donc l'arrosage aussi
l'arosage est bon avec une citerne de recuperation d'eau de pluie ou l'eau est stocké dans une citerne entéré bien fraiche car en bon contact avec le sol ... pomper cette eau pour rincer le toit il ne pleu pas va salir l'eau , elle sera de moins bonne qualité que si on la laisse tranquile
chez moi meme si je n'ai pas encore de grand photovoltaique , j'ai 2 citerne , une grande qui pourait servir a refroidir des panneau , et un petite que je ne remplis que quand il a plu longtemps et que les toit sont bien rincé , pour n'y mettre que de l'eau potable
x 7898
Message non lupar Remundo » 31/08/11, 23:20
En effet, le filtrage de l'eau est un point technique important dans OPALE.
Il faudra que je vous retrouve le projet "CNRS" de refroidissement des panneaux par air pulsé... le budget cubait en X00 k€.
ça me laisse rêveur 8)
Obelix
Message non lupar Obelix » 01/09/11, 10:13
Une simple question : des essais ont'ils ete menes avec de la brumisation au lieu de l'eau ruisselante?
L'interet etant pour des surfaces plus petites (<3KWc) avec une consommation d'eau reduite et une installation plus simple ....
Obelix
In médio stat virtus !!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/09/11, 11:21
L'évaporation de l'eau (si air sec, le cas en France souvent par canicule) refroidit beaucoup (-10°C pour 50% d'humidité environ) et donc très efficace, avec quelques gouttes par cm2 à évaporer en permanence.
Cela peut se calculer chiffré !
