Brûleur chaudière à huile végétale à boule
manoria68
Message non lupar manoria68 » 02/08/11, 22:28
Salut, pas mal les vidéos.
C'est aussi intéressant de voir les cuves
est ce que tu peut faire encore une petite video expliquant comment marche ton brûleur, je n'ai pas tout compris
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 02/08/11, 22:53
salut
oui je referais une vidéo avec un bruleur en cours de modif
tout sera expliquer en clair, bruleur demonter
bonne soirée
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 04/08/11, 13:54
bonjour
les vidéos explicatives
le bac filtration
http://www.youtube.com/watch?v=Jl5JC02jqs8
le bruleur demonter "base mécanique"
http://www.youtube.com/watch?v=nxKb5g7fpGY
monté
http://www.youtube.com/watch?v=UU4i-ApIf0o
si des quetions je referais des videos
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 04/08/11, 15:33
Ha!, cette fois-ci, ça devient clair comme explications.
Super :cheesy:
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 04/08/11, 22:01
bonsoir
oui c'est mieu.... il faut prendre le temps aussi....
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 05/08/11, 17:29
la boulle a écrit :salut
sur mon bruleur perso il y est!!!
le bruleur est plus gros aussi.... on ma gentiment donner un compresseur a menbranne qui consomme 50w qui ne fait pas de bruit en plus!!! vraiment nikel!!!
merci a mon ami bleusideral :P
HELLO ! Salut tout le monde , me revoilou , réveillé par le compresseur et le bruleur à frite de mon cher Laboulle !!
Très belle réalisation , bien fonctionnelle et super travail technique , là on frôle la perfection !!
Bravo bravo !!! ton "client" va être gâté !! :mrgreen:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
manoria68
Message non lupar manoria68 » 14/08/11, 22:49
Salut,
c'est bien tes explications.
Je n'ai juste pas compris un truc, pour la soufflerie, tu la laisse aussi d'origine ?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 18/08/11, 20:41
salut
oui la soufflerie et d'origine
partir d'un reglage 0 et augmenter petit a petit
J-L Freerider
Message non lupar J-L Freerider » 02/09/11, 09:16
Boujour a tous,
Cela fait déjà un an que le suis avec attention le fameux bruleur à boule, Donc après quelque essais très satisfaisant, j'ai decidé de me faire un systeme de chauffage pour mon atelier sur se principe, je suis agriculteur et je produit l' huile sur mon exploitation.
Pour le bruleur je suis partie sur la base du schema d'André à l'exeption que la boule est en acier de 14mm de diamètre et avec un trou de 0.5 mm et non une fente, vu que je n'vais pas de foret en 0.5 j'ai percé en 1.5 mm, j'ai insserré une aiguille de couture salie volontairement dans le trou et brasé le tout, puis j'ai retité l'aiguille, et voila un trou de 0.5.
J'ai voulu me compliqué la tache en posant un allumage automatique avec detecteur de flemmme et thermostat pour maintenir une temperature adequat. La solution la plus efficace que j'ai trouvé, c'est de poser des electrodes mobile qui s'insserrent dans la buse puis en ressorte une fois la flemme detecté. Pour créer l'étincelle j'utilise un transformateur 3000V de microonde. L'etincelle est bien plus " chaude" qu'avec un allumage de type chaudiere fuel.
Pour le demmarrage a froid j'utilise une resistance de cafetiere qui prechauffe l'huile a environ 50 degré, en suit l'ouverture de l'electrovanne air puis l'allumage, si après 3 essais aucune flamme n'est detecté le systeme se met en veille.
Voici une video d'un demmarrage a froid :
http://www.youtube.com/watch?v=85V7bb8Kmag
Mon bruleur est bien modeste en rapport avec se que j'ai vu ici, mais je vais déjà voir se que sa donne cette hiver! :cheesy:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 02/09/11, 13:02
Bienvenue au club ! :cheesy:
