Lefeuvre
Re: nouvelles photos du silver bird
Message non lupar Lefeuvre » 15/06/11, 17:41
pascal HA PHAM a écrit :bonjour,
Voilà SILVER BIRD dans son état actuel,
c'est à peu de choses près :
10 axes de rotations différents, 24 roulements à billes, 12 pignons et/ou roues dantées, 1 grosse courroie crantée , 2 chaîne de cyclo (7 mètres), 2 chaînes type vélo (4,5 mètres)....une dizaine de patins en téflons pour guidage de chaines, plus de 70 kg d'alu et 40 d'acier....
Il sera très bientôt terminé ce bel oiseau d'argent !
(Les éléments de la voilure devraient être disponibles à partir du 15 décembre prochain si tout va bien)
A +
Pascal
Bonjour Pascal,
A ma connaissance tu n'aurais pas redonné d'information sur ton robiplan SILVER BIRD.
Peut-être as-tu décidé d'en retarder les essais.
Cordialement.
Dans le contexte des ressources de la planète épuisable à court terme je milite pour tous les procédés permettant de les économiser.
pascal HA PHAM
x 25
Message non lupar pascal HA PHAM » 16/06/11, 06:55
A +
Pascal
Bonjour Pascal,
Cordialement.
bonjour les amis,
Merci Jean Claude de tes remarques et "la" question sur le SILVER BIRD :
En résumé l'automne dernier, il m'est arrivé un accident en manipulant la machine qui pèse plus de 100 kg et mesure déja (2,40 sans les pales), je l'ai sortie seul pour prendre quelques photos et je me suis blessé en la rentrant dans l'atelier ...plus de peur que de mal et j'ai mis mon mouchoir par dessus.
En plus j'avais abimé légérement le haut de la structure du cadre tournant qui avait cogné assez fort sur le mur de l'atelier et sur le sol en tombant (le silver bird est trop haut pour passer sous la porte et je dois le basculer complètement à 90° 2 fois de suite lors du franchissement du linteau).
Voila, "trop dur" l'expérience, je ne l'avait dis à personne....mais j'ai été vacciné car le proto du silver BIRD est une machine qui s'avère bien trop lourde pour moi : j'ai tout mis entre parenthèse technique en attendant des jours meilleurs et surtout pour ne pas hypothéquer la suite .
Je peux donc vous rassurer : je n'abandonne pas car j'ai aussi dépensé sans compter (€)en amont et fait construire/usiner toutes les pièces de structures de la voilure tourante avec les fixations had hoc (c'est en pièces détachées dans un coin de l'atelier).
SANS TRANSITION LES JOURS MEILLEURS :
"Le moteur à couronne tournante destiné a être monté sur le pont d'un navire ou mieux sur une plateforme flottante géo-stationnaire"
mon proto de little silver bird à embase tournante largement appuyée au sol est totalement terminé = il pèse maintenant 1515 grammes c'est bien plus agréable à manipuler !.
"Un nouveau moteur éolien pour un nouveau paradigme : de l'énergie pour vive en plein milieu des océans"
En rappel, c'est évoqué dans le brevet - descriptif page 2, tout en haut, ligne 2 et 3 :
http://fr.espacenet.com/publicationDeta ... cale=fr_FR
si seulement Alain BOMBARD était encore là !
NDLR : l'éolien OFFSHORE actuel n'est possible qu'en petite profondeur d'eau = quelques dizaines de mètres.
Pour les grandes profondeurs - plusieurs kilomètres en plein Océan par exemple - ce n'est plus possible....sauf à exploiter l'énérgie éolienne avec d'autres types / d'autres nouvelles générations de machines adaptables sur des pontons flottants.
Les Océans et les mers occupent les 3/4 de la surface de notre planète et les quelques 10 milliards d'habitants prevus pour les années 2050 devront faire avec : nous devons en tenir compte dès maintenant au lieu d'aller construire une station spaciale, prouesse technologique certes, mais qui ne leur servira à pas grand chose.
clin d'oeuil en 2007 sur le blog de Marc CHARTIER : Sea Orbiter
lien :
Habiter la mer ? Sea Orbiter :
http://marc-chartier.blogspot.com/2007/ ... ralit.html
Le projet SeaOrbiter de Jacques Rougerie continue il ?
http://www.seaorbiter.com/Le+Projet
si oui, quel est son coût ?
Pascal
pascal HA PHAM
x 25
Les 2 brevets de Pascal GAUTHIEZ
Message non lupar pascal HA PHAM » 17/06/11, 07:13
bonjour,
A l'autre extrémité du spectre créatif : les 2 beaux brevets déposés en janvier 2008, simples et courageux dépôts de Pascal GAUTHIEZ :
Chapeau Monsieur GAUTHIEZ !
"Une créativité moins ostentatoire que celle du Sea Orbiter mais qui n'en traduit pas moins de profondes valeurs intrinsèques"
P.S. :
A rapprocher du prototype d'éolienne à voile réalisé par Francis TERNEL en 2009 ? :
https://www.econologie.com/forums/eolienne-a ... t7243.html
Pascal HA PHAM
pascal HA PHAM
x 25
les guidages
Message non lupar pascal HA PHAM » 22/06/11, 06:54
le guidage de la couronne tournante est maintenant totalement abouti : il requiert une gestion rigoureuse.
AVANT :
MAINTENANT :
EN SYNTHESE :
le support/assise de la machine reçoit 3 roulements/galets avec chacun un axe solidement fixé au sol (disposés à 120 ° entre eux).
Dans sa partie centrale inférieure, la machine reçoit un tube/cylindre à colerette concentrique à l'axe de rotation vertical.
Ces derniers éléments terminent le guidage de l'ensemble en rotation en lui permettant désormais d'être parfaitement guidé tout en acceptant d'encaisser d'énormes efforts latéraux .
NB : c'est aussi sur cette colerette que sera monté l'engrenage / le pignon de prise de force de la machine (accouplement d'une génératrice de courant électrique par exemple)
Pascal
pascal HA PHAM
x 25
premières rotations dans l'espace 3 D
Message non lupar pascal HA PHAM » 23/06/11, 06:57
Comment ça marche en 2 vidéos...quelques bribes de vents, hier soir :
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10877361
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10877360
"changement de paradigme : tourner la tête pour voir les choses sous un autre angle"....
Torticolis s'abstenir
Pascal
pascal HA PHAM
x 25
la fratrie des ROBIPLAN
Message non lupar pascal HA PHAM » 24/06/11, 06:50
2008/2011 = 3 années de travail et deux brevets en coulisse.
Quelques photos plutôt réçentes du résultat :
la fratrie des 4 ROBIPLANS actuellement fonctionnels à 100% :
- Le NOIR (early one)
- LE ROUGE (on Robikart)
- LE VERT
- L'ALUMINIUM
Catalogue de quelques 68 VIDEOS DU WEB ou tout cela s’anime :
http://www.google.fr/search?q=robiplan& ... art=0&sa=N
NB : privilégiez les vidéos de GOOGLE ou YOUTUBE bien plus facilement visionables, DAILYMOTION = à proscrire accès trop pollué / dégradé / ralenti par la pub qui s’insère et viole en quelque sorte l’intégrité des vidéos)
Pascal
x 7884
Message non lupar Remundo » 24/06/11, 13:15
ça fait une jolie famille !
C'est le Papa qui doit être content 8)
pascal HA PHAM
x 25
Laboratoire Eolien Dynamique
Message non lupar pascal HA PHAM » 27/06/11, 07:04
bonjour,
Oui Raymond ! le dernier proto est fort attachant : réactif, léger etc etc ....
bref il fonctionne mieux que les autres surtout dans les très basses vitesses de vent....
Du coup il est devenu en l'espace de quelques jours un vrai labo rotatif :
ce week end j'ai augmenté de 50% la surface efficace des plans en conservant toutefois le même chassis :
une forte dissymétrie volontaire concernant les 2 plans orthogonaux a donc éte testée dans la foulée :
RESULTATS ?
AVANTAGE :
machine encore plus réctive & coupleuse au vent de très basse
vitesse
INCONVENIENTS :
nécessaire équilibrage dynamique en ajoutant une plaque de masse équivalente sur le deuxième plan
C'est fait = voir la "plaquette blanche" de masse d'équilibrage en haut
Du coup la machine prend un peu de poids :
+ 175 grammes de plans
+ 175 grammes de masse d'équilibrage
et en corallaire....
1°) nécessité d'un renforcement du bi-plan par un haubanage léger
2°) la transmission unilatérale avec la petite courroie crantée de 6 mm de large ne suffirait elle plus ? : les dents sautent même assez tendue dès que le vent dépasse 2 mètres / seconde environ et je dois donc voir cela...peut être même la changer au profit d'une transmission mieux dimenssionnée....c'est en cours.
le prochain pari ?
faire tourner la machine avec un seul plan....le deuxième étant effacé au profit d'une seule masse d'équilibrage....
et après ?
monter deux machines mono pale en BIROBI, cycles décalés de 90 °... pour voire comment l'ensemble se comporte il.
"Le ROBIPLAN ? : c'est un vrai L.E.D. (Labo Eolien Dynamique) "
A+ pour de nouvelles aventures.
PS : petite vidéo du "Early black Robiplan"....par vent tès faible & au raz du sol.
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10906926
puis le "Green " se positionne à côté :
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10906973
Pascal
pascal HA PHAM
x 25
deux forts jolis dessins : le FETTY de 1900
Message non lupar pascal HA PHAM » 28/06/11, 06:55
bonjour,
le FETTY (US patent année 1900)
très beaux dessins et un plein d'idées derrière ce concept d'éolienne à axe vertical ! de quoi imaginer / greffer quelques éléments mobiles de la même veine dans la structure tournante de ma LED ALU.
"Monsieur FETTY, votre précieuse dentelle de métal me parle bien"
pascal
pascal HA PHAM
x 25
Elle tourne !
Message non lupar pascal HA PHAM » 29/06/11, 06:49
elle est terminée :
et elle tourne :
séquences vidéo d'hier soir...juste avant la nuit :
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10920430
http://www.ipernity.com/doc/pascalhapham/10920431
Quand je vous vois
jolie machine
J’admets
combien l’homme est complexe
et comprends mieux alors sa prose :
quand il a tout
il cherche encore
désespérément
quelque chose
autre chose
Pascal
