Etude de tige réacteur pantone, échauffement ou cavitation?
- x 10974
Si y a 2 pompes pourquoi ne pas utiliser un système d'injecteur?
Là on pourrait vraiment dire X% d'essence et (100-X)% d'eau consommés...Faire tourner un moteur sur des vapeurs très volatiles d'essence n'est pas un miracle...an ! C'est juste l'ancètre des carburateurs (à mèches) !
Si tu veux faire un bilan, ce qu'il faut c'est mesurer ce que t'as en entrée et en sortie, précisement et durant une période définie...et pas à la "louche" (yeux, nez, odeur...)
Mon dieu, j'ai l'impression de revenir en 2001-2002...
- x 10974
Je sais pas pourquoi (si un peu quand même) mais cette tige trouée me rappele la technique Alberich d'anti détection sonar actif des uboot...
http://www.uboataces.com/sonar-coating.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unterseeboot_480
Appelée aussi Tuile anéchoïque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuile_an%C3%A9cho%C3%AFque
Heureux que la recherche continue sur cette amélioration Pantome-plasma, due à des cavités dans la tige du réacteur.
André en parlait de ce magnétisme et de ce point chaud, mais cela était un fonctionnement occasionnel. (Allo! André ?)
Ce doit être certainement un plus, vu l’état bleuie de la tige, et les performances qu’annonce Alaniesse.
La technique allemande se rapporte plus à la peau de requin.
Des micro cavités pour créer une turbulence locale inhibant la traînée extérieure.
Idem la ressemblance avec les écailles de la peau de requin, pour l’orientation des sillons dans le sens d’avancement.
Mais là, dans cette expérience le but est de faire une réelle cavitation qui échauffe un peu plus.
Un peu comme la pompe de Grigg.
selon les expériences que j'avais déjà faites, il est impensable de faire un bulleur dans une voiture, même que avec de l'eau, et encore moins eau+essence. un bulleur n'est pas assez precis
Le meilleur moyen pour être très précis, c'est d'envoyer l'eau dans une chaudiere qui la transforme instentanément en vapeur, puis qu'elle se dirige vers le réacteur.
Donc, pour envoyer une petite quantité d'eau bien qualibrée , la, 2 solutions:
- utiliser des injecteurs de voiture (en plus du systeme en place laissé d'origine) alimenté par une pompe sous 3bar et piloté par de l'électronique (ce que j'ai fait avec succès). ces injecteurs injecterais l'eau dans la chaudiere, puis elle irais dans le réacteur
- utiliser une pompe a essence miniature (pompe de reprise par ex.) qui enverras une quantité d'eau calibrée par tour de moteur dans la chaudière. C'est une solution que je conseille à un amis qui veut monter un pantone sur un groupe électrogène.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
- x 10974
manoria68 j'en pense que tu n'es pas sur le bon sujet.
Ici on parle de l'effet physique qu'il pourrait y avoir au niveau de la tige...
Je te renvoie ici (entre autre) et au moteur de recherche search.php :
injection-eau-moteur-pantone/generateur-de-vapeur-ou-bulleur-t3451.html
injection-eau-moteur-pantone/generateur-de-vapeur-instantanee-t668.html
montages-injection-eau/peugeot-205d-diesel-avec-generateur-de-vapeur-t1610.html
Je vois ce que tu veux dire (diminution de la signature sonore accoustique = passif) mais l'Aberich c'était bien une technique "accoustique" qui permettait d'absorber certaines fréquences d'ultrason ACTIVEMENT et non passivement.
Il y avait différents diamètres de trous.
Faudrait essayer de trouver une photo rapprochée du revêtement...
gegyx a écrit :La technique allemande se rapporte plus à la peau de requin.
L'absorption par le revêtement Alberich est passive.Christophe a écrit :Je vois ce que tu veux dire (diminution de la signature sonore accoustique = passif) mais l'Aberich c'était bien une technique "accoustique" qui permettait d'absorber certaines fréquences d'ultrason ACTIVEMENT et non passivement.
Mais c'est bien pour se protéger contre les ASDIC, qui utilisent le principe du sonar actif.
Par ailleurs, la bande de fréquence absorbée par le revêtement se situe entre 10 à 18 kHz, donc pas vraiment des ultrasons...
- x 10974
Roh le chipoteur on joue sur les mots je crois.
Peu de gens entendent au delà de 8 kHz la non audibilité c'est pas le critère des ultrasons?
[HS]
La réduction active du bruit, ça existe, mais c'est complètement différent...
Et le sonar, c'est un peu mon domaine...
[/HS]
J'aime bien la précisionChristophe a écrit :Roh le chipoteur on joue sur les mots je crois.
D'après Wikipédia, de nombreuses personnes dépassent largement les 8kHz et certaines atteignent 25 kHz...Christophe a écrit :Peu de gens entendent au delà de 8 kHz la non audibilité c'est pas le critère des ultrasons?
[/HS]
- x 10974
Ah si c'est ton domaine, je m'incline
Merci pour le lien sur la réduction active! A oui les fameux lampadaires anti bruit dont on parle depuis des années...mais que j'ai jamais vu installé en vrai...
Ce dont je parlais à propos des cavités sur la tige
http://www.quanthomme.info/qhsuite/2005News/griggs.htm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
