Brûleur à huile à boule avec un max de recyclage
manoria68
Message non lupar manoria68 » 17/03/11, 17:40
Salut,
Merci pour les compliments, sa m'encourage :)
j'aurais peut être du peindre la charnière en noir :?
Bref,
le béton est un mortier tout simple. Il est coulé entre deux parois en métal, donc si sa fissure (et sa fissurera), sa n'aura pas d'impact...
J'avais même pensé mettre juste du sable sans rien...
Je pense même que je vais faire un essais ce soir :?:
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 17/03/11, 21:10
salut ,
Manoria envoie moi ton adresse en MP , ont s'arrange ( tu paie l'envoie quoi :) moi je te donne le creuset )
Sinon , le tube recepteur de bruleur il faut le mettre en oblique pour que la flamme tourne autour du creuset , sinon il vas faire comme le mien il vas petter instantanément ;) arff try and error .
Sinon joli , je vais en faire autant pour la fonte suite au problème énoncé avant :) .
Et pour le beton du refractaire avec de la brique et/ou ceramique broyée dedans .
La charniere en noir la charniere en noir eeeeeee ;) , ceci dis elle ne vas pas rester longtemps sur la bouteille normalement ;) .
Une question , je n'est pas encore de thermomètre mais avec une barre de fer de 14 mm de diam j'obtiens un rouge claire , donc app 900 °C avec de la vegetaline (surtout et un peu dh'uile dedans genre 2/3 vege et 1/3 huile de colza , la vegetaline est vierge et chauffée vers 80 °c ) .
Ma question a votre avis c'est quoi la pouvoir calorifique de la vegetaline ????
sinon je reprend du bruleur la semaine prochaine ;) .
Pour ce qui est de la HF sur la tuyere m'est avis que ça vas le faire y'a pas de raison ;) .
on veras ça bientot .
Bon ben bonne soirée a tous
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 17/03/11, 23:45
Un thermocouple pas cher :
fil fin de cuivre soudé sur fil fin de fer (soudure électrique de fils torsadés) !!
Il suffit de l'étalonner à plus basse T et de regarder les infos sur les thermo-tensons du fer et du cuivre séparés pour avoir une mesure de T à 50°C !!
Différence couples J - T .
soit 11microvolts/°C
Mesurer des mV avec ampli op de gain 100 ou 100 .
De plus il peut s'oxyder vite et être changé souvent pour pas cher !!
N'importe quels fils donnent un thermocouple, mais plus ou moins fiable et précis, mais pour une estimation, pas la peine de se compliquer la vie comme un physicien qui fait une mesure de métrologie avec du platine hyper cher !!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
http://physique-eea.ujf-grenoble.fr/int ... couple.pdf
http://lmm.epfl.ch/files/content/sites/ ... ouples.pdf
http://aviatechno.free.fr/files/thermocouples.pdf
http://www.docstoc.com/docs/22698172/Me ... fer-cuivre
http://maths-sciences.ac-bordeaux.fr/Sc ... couple.pdf
http://smart2000.pagesperso-orange.fr/T ... sation.htm
pour la végétaline, il suffit de calculer le pouvoir calorifique de chacun des acides après leur hydrogénation qui la compose :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_coprah
en utilisant leur formule chimique !!
ou lire pour les aliments :
http://tdupont.web.cern.ch/tdupont/ValCal.html
http://www.philcad.com/kcal.htm
9calories par gramme
manoria68
Message non lupar manoria68 » 18/03/11, 09:59
Salut,
j'ai testé la fonderie hier soir.
J'ai fondu 2-3L d'alu.
Pour ce qui est de la couleur, tout à cramé, malgré l'isolation intérieur en mortier.
Le couvercle de la fonderie était rouge cerise et un flamme de 20-30 cm sortait de la cheminée en haut.
J'ai du mettre l'insufflation d'air pour avoir assez d'air pour une bonne combustion
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 18/03/11, 10:23
Puré Dedelco merci merci merci . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Manoria ;) c'était sur :) , tu fond dans un creuset , ou dans quoi ???
Bon ben les calcul m'attendes ;) et vive le thermometre artisanal et encore Image Dedelco je te fais un gros poutou de remerciement.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 18/03/11, 12:54
On peut prendre n'importe quels métaux qui résistent à la température, même fil de laiton, sauf que les tensions sont parfois très faibles.
manoria68
Message non lupar manoria68 » 18/03/11, 15:59
Salut,
j'ai fondu l'alu dans une petite cuve en acier, bientôt, j'aurais un creuset :cheesy:
La petite vidéo:
http://julienblaise.fr/?page_id=218
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 28/03/11, 22:11
bonsoir , quelques nouvelles ;) en images
pour fondre comme manoria j'ai fais ma grosse cannette de gaz ;) avec une poubelle en ferraille comme coffrage du beton refractaire , la poubelle vas fondre pour sur mais ce n'est pas grave ;) .
Pour les question sur la provenance de la bouteille de gaz oui elle est comme neuve , je l'ai trouvé un dimanche a la porte de la décheterie et je n'est pas pus récupérer la consigne , et je n'utilise pas de butane donc couic recyclage .
Sinon voila quelques essais de flamme avec un reducteur de diametre en sortie de tuyere .
Ont peut remarquer que la flamme n'est pas droite sur les derniere photos et cela est du au fait que le manchon que j'ai rajouté pour essais a bouger quand j'ai poussé la pression a 7 bars du coup la flamme est deviée mais ça marche quand même lol .
donc dans l'ordre des flammes a 2 bars puis 5 bars et richesse pauvre et bonne avec Recyclage des imbrulé , je reparle juste apres les photos de ce que j'en est vue .
2bars pauvre
2 bars je dirais bonne richesse
5 bars
et une de nuit juste pour le fun
Donc , j'ai changer le moteur de mon souffleur de chaudiere a gaz , en fait il devais bien avoir un coup dans l'aile parce qu'il m'as laché (traitre lol ) .donc j'ai mis du provisoire pour essais a la place et en attendant de trouver un moteur de remplacement .
J'ai donc mis un moteur de seche cheveux mais la ou je l'ai mis je savais que j'allais le cramer , c'est chose faite mais pour la bonne cause ; la mienne lol .
Donc j'ai mis a aspirer uniquement les gaz bruler pour les réinjecter dans la tuyere , au debut donc cela ne fait qu'accrocher la flamme , et plus ça chauffe , plus ça chauffe ;) .
La flamme passe du jaune au rouge puis du bleu sort de la tuyere ;) ont le vois sur la photo a 5bars la troisieme tordue ;) , et la ça chauffe bon je n'atteint encore que le rouge clair soit autour de 900°c mais il était tres claire le rouge plus que l'es autres fois soit je pense que je frôle les 1000 °c .
Par contre j'ai comme prevus fondu le moteur et sont rotor avec les gaz chaud réinjecté arff .
par contre j'ai un gros probleme de retour d'huile il faut que je regle la boule et que je rajoute une rondelle devant .
Sinon tout est stable même a 5 bars et flamme pauvre , j'ai juste eu un decrochement de flamme quand j'etais a 7.5 bars et richesse pauvre sinon tout roule .
Par contre le barrouffe que ça fais a 5 bars et plus oula lol quand ont joue avec un melange pauvre ont frolle le bruit d'un reacteur lol .
Donc voila , prochaine etape resolution des probleme de pulverisation alignée avec la buse et pose d'une rondelle pour ne garder que les partie fine pulverisées .
a suivre , et après reglage ont met l'allumage electronique , j'allume avec un briquet ça marche bien si le melange est a 50 à 60 °c .
J'ai aussi essayer l'huile jusqu'à 120°c ça brule toujours bien , tres bien même sans probleme a priorie en tout cas ça a fonctionné 20 minute avant que je ne redescende la temperature car je n'avais plus beaucoup d'huile ( chose corrige aujourd'hui avec ma premiere recuperatio d'huile restaurenteuse ;) pure tournesol mmm ça vas etre bon pour la voiture et le bruleur ça :) ) .
allez a suivre
La patataphisyque c'est du chadoque en barre et moi j'aime alors je pompe , et les chadoques pompères ...
manoria68
Message non lupar manoria68 » 28/03/11, 22:45
Salut,
beau boulot 8)
C'est presque une copie du miens :shock: .
Je te conseille juste de laisser sécher le béton au moins 28 jours à 25°, sinon, il vas péter en morceaux :cry:
C'est ce qui m'est arrivé, mais je m'en fiche, il est entre deux toles. :mrgreen: .
Il manquerais aussi une isolation en béton au couvercle, mais c'est à ce demander si c'est utile, vu la gratuité du combustible.
Chez moi, je consomme 5 lityres/h et je fond 3l d'alu en 1/2H. (une culasse de moteur diesel 1l9)
Il faut maintenant que je rentre le bas moteur dans le creuset :cheesy: et vais le fondre en lingots, celui la ha ha ha !!!!
J'ai trouvé hier sous terre en faisant de la speleo du sable argileux qui irait hyper bien pour faire du moulage. j'en ai rapporté. Je ferais des essais.
J'ai aussi remarqué que le reglage du brûleur est important.
Il faut beaucoup d'air pour que sa brule correctement. de toute façon, tu le voit tout de suite si sa fume
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 29/03/11, 01:09
jolie flamme avec de l'huile
Pour que le recyclage fonctionne, il faut que le foyer soit fermé.
beaucoup d'imbrûlés?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
