Onduleur cramé - cherche à comprendre
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 30/12/10, 12:40
Sur les TGV Est nouveaux, ils ont réalisé cela avec la récupération de l'énergie de freinage !!!
Expliqué sur Arte à propos des trains !!
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 30/12/10, 17:00
Oui non mais ça je sais, c'est loin d'être nouveau.
On a aussi ça sur les très gros variateur de frequence.
Mais c'est très compliqué à réaliser et ça demande de toutes façons de revoir entièrement le primaire de l'onduleur, y compris la partie commande.
Moi je parle d'un petit truc simple, avec 4 ou 5 composants qui permetraient de devier le surplus vers une resistance; et sans devoir revoir compltement l'onduleur mais simplement en se branchant sur le bus continu.
Une sorte de crowbar mais en moins brutal quoi.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 30/12/10, 19:16
il y aurait moyen de faire une super zener a transistor monté sur gros radiateur
quelque mos fet en paralele
un resistance qui tire la grille a la masse
quelque zener en serie pour faire la bonne tension
probleme bien gerer les tolerance avec l'alimentation normale pour que ce bazar ne chauffe pas pour rien en fonctionement normal
le manque de precision de la tension de seuil des mos fet n'est pas grave au niveau de 300v
ce qui serait beaucoup plus sur serait de faire une regulation commune pour l'alim a decoupage d'entré et pour ces transistors limiteur , pour eviter tout comande simultané des 2 sans etre obligé de choisir une tension de limitation trop haute
une autre solution est de faire un truc brutal , qui coupe completement le fonctionnement de l'onduleur en cas de surtention du condensateur interne : si le pont de transistor de sortie met la sortie a la masse des que la tension maxi est ateinte ca ne montera pas plus ... ca sera domage d'avoir une coupure de courant mais l'onduleur sera sauvé , les appareil qui renvoie du courant sont assez rare , le treuil monte charge est bien le seul que je vois
je dis bien couper l'onduleur , en mettant conducteur les transistor de sortie qu'il faut , pour court circuiter la sortie ... certaine coupure automatique qui ne le font pas sont fatale sur charge inductive
les apareil simplement inductif font monter la tension du condensateur pendant une partie du cycle 50hz seulement , donc ne sont dangereuse qui si le condensateur est trop petit , ca n'empeche pas la regulation de marcher puisque la consomation moyenne sur tout le cycle reste positive
