Fabrication d'une roue à augets avec un enrouleur irrigation
zorglub
Message non lupar zorglub » 21/02/10, 08:07
pour 5 kw sur 150 m je pense que du 10 mm² devrait suffire
mais si par hazard tu devait un jour reforcer la puissance prend comme norme la norme edf qui te donne pour une alimentation normale de 9 kw du 16 mm²
evidemment c'est plus cher
fredo24
fabrication d'une roue a augets avec un enrouleur irrigation
Message non lupar fredo24 » 24/02/10, 08:01
j'ai ramené la tete d'eau a l'aplomb de la roue et se produit toujours l"effet d"ejection centrifuge je pense devoir construire un
tablier supérieur ou revoir l'espace entre mes augets
la roue tourne en ce moment a 36tminute avec 210l seconde
donc encore du boulot pour maximiser le rendement de ma roue
photos sur galerie
a bientot
fredo24
zorglub
Message non lupar zorglub » 24/02/10, 08:16
tu as peut etre trop d'eau qui arrive
duminue le débit et fait le augmenter progressivement jusqu'à satisfaction
fredo24
Message non lupar fredo24 » 24/02/10, 08:37
j'ai essayé de reduire le debit mais la roue continue a tourner pour moi trop vite les augets ne se remplissent plus comme il le faut ou trouver un systeme pour ralentir la roue :?:
zorglub
Message non lupar zorglub » 24/02/10, 08:42
je suppose que pour tes essais ta roue tourne à vide ce qui engendre ce phénomène
essaie de la freiner - ce qui se passera lorsque tu aura monté ton alternateur - tu pourra regler a ce moment ton débit - ca qui veut dire qu'il doit etre reglable en fonction de la charge
à+
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 24/02/10, 09:09
Moi je prévoirait même une vanne motirisée, pour pouvoir plus tard asservir le débit d'eau à la tension produite par la génératrice.
Quand il n'y aura pas de charge sur la génératrice, celle-ci oposera peu de couple resistant, la roue va tourner plus vite et donc la tension à la sortie de la géné sera importante.
Quand tu va connecter une charge à la génératrice, le couple resistant sera important et la roue va ralentir, la tension à la sortie va s'écrouler.
Une petite regulation qui augmente le débit d'eau quand la tension diminue serait interessante.
zorglub
Message non lupar zorglub » 25/02/10, 09:07
je pense que de toute manière tu seras obligé de mettre une regulation en sortie de generateur , que ce soit un alternateur ou une generatrice continue - pour le premier pour regler la frequence , pour la seconde pour regler la tension- donc la regulation sera indispensable
fredo24
Message non lupar fredo24 » 31/03/10, 08:59
merci a tous
recherche bon plan de generatrice asyncrone 5 kw ocassion ou neuf
michel avignon
Message non lupar michel avignon » 09/04/10, 13:34
Bonjour , Avez vous mon message mis dans un commentaire sur vos photos , comma quoi j'ai plusieurs solution au sujet de votre Roue
michel avignon
michel avignon bricoleur
x 12838
Re: Fabrication d'une roue à augets avec un enrouleur irrigation
Message non lupar Christophe » 18/03/16, 12:58
Photos de l'ancien forum importées dans le 1er message...
Voir aussi ce sujet pour la suite de ce projet: energies-renouvelables/roue-a-augets-enrouleur-d-irrigation-suite-t10440.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 48 invités
