Fabrication d'une roue à augets avec un enrouleur irrigation
fredo24
les travaux avancent
Message non lupar fredo24 » 24/01/10, 09:44
aprés 9 jours de pelle mécanique et 9 m2 de beton coulé
hauteur de chute 1m95
et des tonnes de vases sortis du canal de fuite abandonnée depuis plus de trente ans
relevage de tous les viviers
constructions des augets en cours
pose dans 2 ou 3 semaines de la roue par dessus
ca avance
ensuite alternateur ou generatrice asynchrone
la production d"elec est pour alimenter le site
choix des accus convertisseurs avez vous de bonnes adresses
photos sur ma galerie
fredo24
roue a augets
Message non lupar fredo24 » 07/02/10, 17:17
encore quelques details technique et on vas la mettre a l'eau
le bebete apres a voir vissé 360 ecrou inox et la fixation derriere le barrage
reste la demultiplication a prevoir en fonction du nombre de tours entre 30 et 40 par minute peut etre un peu plus surprise???? :shock:
fredo24
les premiers tour de roue
Message non lupar fredo24 » 19/02/10, 17:45
environ 30 tours par minute
il faut encore la regler la force centrifuge ejecte trop d'eau :lol:
et a trouver le bon alternateur qui vas avec
alors elle est pas mignonne cette roue de recup :P
dernier reglage demain il faut avancer la tete d'eau
a bientot
fredo24
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 19/02/10, 17:59
Pas mal, c'est du beau boulot.
Je dirais effectivement que l'arrivée d'eau est trop en arrière. Il faut normalement qu'elle arrive plus au moins à l'aplomb de l'axe de la roue, voir encore plus en avant suivant la vitesse de l'eau.
Par contre il faudrait voir ça en charge, une fois qu'il y aura le couple resistant de la reduction et de l'alternateur.
il faudrait pouvoir mesurer le couple de la roue seule.
fredo24
Message non lupar fredo24 » 19/02/10, 18:09
pour le couple effectivement avec une grosse clef dynamometrique
peut etre
je ne sait pas encore
je viens juste de replacer la tete d'eau a l'aplomb de la roue aujourd'hui
nouveaux essais dimanche
il y a 28 augets avec un taux de remplissage a 50%de 26litres
et la roue fait un tour en deux secondes???
soit 14 augetsx 26litres = 364 kg=??? :?:
zorglub
Message non lupar zorglub » 19/02/10, 18:19
j'ai regardé les photos et je pense que ton eau est mal canalisée
trop de pertes
je suppose qu'elle tourne "vers l'aval " soit de droite à gauche d'après la photo
je pense aussi que le poids d'eau emmagasiné doit etre multiplié par le rayon de ta roue pour avoir le couple développé en mkg
je dois avoir un bouquin que j'avais acheter il y a 30 ans sur les
turbines et roues a aubes , si je le retrouve et qu'il y a un chapitre interressant je te le transmettrai
mais en attendant belle réalisation et belles economies en perspectives
boubka
Message non lupar boubka » 19/02/10, 21:38
super boulot
laisse dire y en as pas beaucoup qui font autant :?
prend une gene d au moins 10 kw (ou 5 selon dispo) charge la graduellement (convecteur) et voie a quelle puissance elle ralentie la roue ( gene asynchrone en resistif) avec un wattmetre tu peux voir la pu .
encore bravo 8)
zorglub
Message non lupar zorglub » 20/02/10, 07:52
avant d'installer n'importe que generateur , calcule ta puissance disponible en appliquant cette formule
P uissance =Couple xVitesse de rotation
puissance en watts
couple en Newton/metre
vitesse de rotation en radian/ seconde
ensuite tu pourra estimer ta puissance disponible
et comme dit boubka , c'est une très belle réalisation
zorglub
Message non lupar zorglub » 20/02/10, 21:27
peut etre que ce site peut t'interresser
www.hydroroues.fr/
fredo24
Message non lupar fredo24 » 21/02/10, 07:56
merci zorbuck et boukka
je connais trés bien le site hydroroue si vous connaissez des sites parlant de fabrication de demultiplicateur et d'alternateur a aimant permanent je suis preneur :|
entrainement par courroie ou par chaine
la roue se situe a 150m de mon logement quelle est la section et qualité de cable a poser pour avoir le moins de deperdition possible :?: pour passer 5kwh
merci
fredo24
