Rendement poêle à bois et température des fumées
x 12838
Message non lupar Christophe » 17/01/10, 19:03
Question délicate: quelle est la température "maximale admissible" mesurée sur la buse de sortie du corps de chauffe d'un poele ou chaudière à bois qui indique que le rendement de ce dernier est "correct" ?
Question valable lorsque le poêle est bien chaud et en phase de "braise" c'est à dire entre la phase 4 et 5 d'après cette classification:
Mesures réalisée sur ce petit poêle chaudière deom dont voici le plan de montage https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
Topic lié: https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t6977.html
bernardd
Message non lupar bernardd » 17/01/10, 19:42
En dessous de 100°C est l'idéal, car cela signifie qu'il y a eu condensation de la vapeur d'eau et donc récupération de la chaleur de vaporisation.
Il semble aussi que le refroidissement des fumées de 600°C à 100°C doit être suffisamment rapide pour éviter de les laisser à 250°C, car c'est la zone de température qui permet la formation des dioxines autour du chlore.
A bientôt !
Ptilu
Message non lupar Ptilu » 17/01/10, 19:45
Dans se type de poële (le top du top), on récupère des condensats?
x 12838
Message non lupar Christophe » 17/01/10, 20:17
Ptilu, c'est pas drôle de te moquer de notre deom!! :cheesy: Ouais on les récupère: ca bistre dans la cheminée mais c'est pas voulu :cheesy:
Moins de 100° au niveau de la buse de sortie ? C'est énormement bas...
Bon voila les mesures que je viens de réaliser avec un thermomètre infrarouge de ce type: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
Au niveau du corps de chauffe :
T° maximale :
Gauche :
Droite (la buse d'échappement des gaz ajoutée pour "augmentation du rendement" est en dessous de ce point de mesure donc j'aurais pensé que c'était plus chaud qu'à gauche...) :
Températures des buses:
Sortie:
Après environ 1 m: Image
Après environ 2 m:
Attention l'émissivité n'est pas corrigée (fixée sur ce modèle de thermomètre à 0.95) donc je pense qu'il faut majorer (un peu) les mesures réalisées sur l'acier galva par rapport à la fonte (émissivité très proche de 1.0 je pense)...ou bien baisser celle de la fonte?
Si quelqu'un a une suggestion de correction?
Ptilu
Message non lupar Ptilu » 17/01/10, 20:28
Non non, c'était une question non ironique et légitime ;)
Sinon, qu'entend tu par DEOM?
Je doit cependant te contredire, les métaux ont une émissivité très basse, de 0.05 pour les polis à 0.65 pour les diffus...
Ce qui en fait de très bons isolants aux transferts radiatifs.
Idéalement, une feuilles d'alu, et vous avez un excellent isolant. C'est le principe de la couverture de survie !!!
Enfin bon c'est de l'inox diffus là, donc je sais pas trop...
x 12838
Message non lupar Christophe » 17/01/10, 20:33
Deom c'est la marque du poêle chaudière c'est noté dessus sur les photos :cheesy:
Euh t'es sur pour l'émissivité ? Pour l'alu oui (0.1, principe des isolants minces) mais pour la fonte, noire, elle doit être très élevée non?
C'est pas de l'inox, c'est de l'acier galvanisé (pas les moyens de prendre de l'inox...)
Ptilu
Message non lupar Ptilu » 17/01/10, 20:34
La relation entre fux ratiatif et température c'est :
flux = emissivité * sigmma * T^4
où T en Kelvin et sigmma = 5.67 e-8
soit pour ta température de 54°C :
flux = 617 W/m²
et donc en prenant emissivité réelle de 0.65
T = 86.6 °C
monte à 132.9°C pour une émissivité de 0.4 !
On est pas loin des 100°C
Ptilu
Message non lupar Ptilu » 17/01/10, 20:39
La fonte d'accord
elle à une très bonne émissivité, 0.81 non polie :
http://www.fluke.co.uk/comx/show_produc ... &pid=37822
Soit pour une température indiqué de 296°C, une température réelle de 592°C...
J'ai pas les yeux en faces des trous, dsl. Je me demandais juste où sortais les condensats ;) (soif de technologie)
x 12838
Message non lupar Christophe » 17/01/10, 20:40
Super, merci pour la méthode, c'est bien de pouvoir trouver le flux thermique aussi facilement grâce à un thermomètre infrarouge...
Est ce que tu aurais un tableau avec les différentes émissivité des métaux car dans la doc du thermomètre y a pas les métaux... :?
Ptilu
Message non lupar Ptilu » 17/01/10, 20:45
Et pis c'est pas parce que ces noir que ça as une bonne émissivité... La peinture blanche, est très réfléchissante dans la gamme visible, mais très absorbante dans la gamme IR... entre 0.9 à 1 !
Donc dans les températures usuelle (de 300 à 700K) c'est un excellent absorbant et emmeteur radiatif.
