Règles de base du brûleur à boule automatisé
boubka
Message non lupar boubka » 04/01/10, 13:12
bonjour a tous et bonne année
C'est super simple et évident mais , il n'y a que lui qui y a pensé !
:cry:
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 04/01/10, 13:30
Salut Boubka,
Non, c'est plus compliqué qu'une simple plaque; c'est une double, et la première (du coté de la boule), est réglable d'avant en arrière.
Au plus la première plaque sera éloignée de la boule, au plus la puissance de chauffe sera diminuée. Et les grosses gouttes éliminées.
Et la deuxième plaque empêche le ruissellement de la première plaque de tomber dans la chaudière.
Sur la première photo que tu montre, c'est juste une plaque qui empêche les radiations thermiques d'encrasser la boule.
Tout le jet d'huile passe dans le cas de tes photos; et justement cela qu'il faut éviter.
La différence est de taille.
boubka
Message non lupar boubka » 04/01/10, 18:57
bonjour lejuste
ok,l innovation est très intéressante pour ton type de bruleur avec un trou de 1 mm, mais avec un petit trou de quelques dixièmes de mm pas de grosse gouttelettes donc inutile .
je retient particulièrement le montage simple ,compact, et facile de maintenance ,bien adapter pour monter dans un tube
8)
manoria68
Message non lupar manoria68 » 04/01/10, 22:37
la tension est redescendue !!! :D :D :D
j'avais cru que vous alliez vous vous dévorer :x
j'essaierais, c'est promis !! :P
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
x 2756
Message non lupar Macro » 05/01/10, 08:40
Les electrodes d'allumage ...Ou est ce qu'il les mets ton pote???
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 05/01/10, 09:08
Macro a écrit :Les electrodes d'allumage ...Ou est ce qu'il les mets ton pote???
Ha!!!!, +1 Macro
Ca complique les choses; disons que quand c'est un allumage au gaz, c'est plus simple :D
Rien que par allumage électrique, pas encore essayé.
x 2756
Message non lupar Macro » 05/01/10, 09:31
Donc il faut d'abord fabriquer un bruleur a gaz, pour allumer le bruleur a boule...
Autre chose depuis que j'ai percé des trous sur toute la hauteur du té en arriere de la boule je n'ai plus d'encrassement ni du té ni de la boule, Sans rondelle anti grosses goutte ni deflecteur thermique...
En toute simplicitée quoi...
Mon seul probleme actuellement est ma pompe de relevage du bac du bas vers celui du haut...
Depuis que ma Ekerle a definitivement rendu l'ame, je l'ai remplacé par une Suntec... Elle desamorce pour un oui ou pour un non toute seule sans motif apparent...
J'ai retrouvé une pompe a huile de moteur diesel. Faut que j'arrive a l'accoupler a un moteur electrique et l'immerger directement dans la sauce...
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 05/01/10, 09:42
Pour ça, j'utilise une pompe de bruleur à mazout, ça marche nickel.
Mais j'ai retiré le filtre intérieur de la pompe
Par contre il y a un filtre à eau de citerne (à l'aspiration) pour protéger cette pompe.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 05/01/10, 10:30
C'est vrai aussi que j'ai un copain chauffagiste qui me donne ses cadavres de bruleurs à mazout.. :?
x 2756
Message non lupar Macro » 05/01/10, 10:39
La suntec et la Ekerle sont des pompes de bruleur a fuel, vidées de leurs filtres internes egalement mais avec un filtre au niveau de l'aspiration dans le bac du bas..Par contre elles sont couplées a un moteur de seche linge car les moteurs de bruleurs tenaient une semaine maxi a la graisse...
