Enregistreur et suivi de température longue durée
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/10/09, 12:26
pas du tout, tu fait une lecture: ce sont des enregistreurs, comme le Thermomètre velleman à 65 euros
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/10/09, 12:31
Ah super, comme le velleman mais en filliaire donc avec mémoire intégrée? Pardon j'avais pas vu la ligne mémoire... :oops:
Et ils ont un site? :?: Tu connais la gamme de prix?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/10/09, 13:50
ils n'ont pas de site, je vais demander.
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/10/09, 14:48
Ok merci, en attendant j'ai trouvé ceci: http://www.hellopro.fr/Enregistreurs-de ... uille.html
Y en pas mal qui pourraient aller dans mon cas.
Je prendrais évidement le meilleur rapport besoins/prix...
Le modèle SOLO décrit au début du sujet est à plus de 1000€ HT...j'avais appelé la boite...
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/10/09, 15:11
J'ai trouvé celui ci: http://www.gmp-monitoring.com/index.php ... p4_en.html
Il me semble pas mal! 4 ports et connexion RJ45 LAN (peut être possibilité d'un monitoring en temps réel sur le net donc?).
Voici le .pdf de la version 8 ports: https://www.econologie.info/share/partag ... CJLDub.pdf
Et de la gamme ECOLOG NET: https://www.econologie.info/share/partag ... UvXToH.pdf
Reste à trouver une entreprise qui le vend..et connaitre son prix!
Voici toute la gamme de datalogger Elpro: http://www.elpro.com/download/datenblae ... tter_f.htm
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/10/09, 16:50
L'écolog.net a l'air d'être du hautement professionnel....suisse...ouille, ouille, ouille.... :cry:
à mon avis ça doit être du style 300 à 500 euros par émetteur !
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/10/09, 16:58
Ouais c'est pro c'est marqué dessus !! EL..pro ! En espagnol ca veut dire LE PRO je crois :mrgreen:
Pour le prix, ca dépend lequel on veut! Leur gamme est assez étendue...
Je viens d'appeler: le LP4 cité plus haut est à 1165 € HT sans aucune sonde et sans logiciel ! Aie! Mais c'est le même ordre de prix du SOLO la connectivité réseau en plus, cela ne m'étonne pas...
J'attends un prix pour le TP4 qui n'a pas la connectivité réseau..(fonction: faire du temps réel, c'est "un peu" du luxe dans mon cas!).
Sinon je demanderais pour le modèle hamster ET2 (2 sondes) qui doit être entre 200 et 300€ en attendant d'avoir une offre de ton coté...
Avantage avec du matos pro: on peut l'utiliser longtemps et donc pas que pour une seule application...
Idéalement j'ai demandé un truc qui loggait:
a) T° tampon
b) T° air cave (à coté tampon pour les "pertes")
c) T° air exterieur (météo)
d) ON/OFF (1 ou 0) de la pompe solaire
Sinon, en bcp plus accessible mais que 1 sonde, il y a celui la qui irait aussi: c'est comme le velleman avec sonde externe (j'ai conseillé à velleman de faire faire un "kit sonde externe" à leur enregistreur il y a quelques mois) :
https://www.econologie.info/share/partag ... wG3apE.pdf
Alain G
Message non lupar Alain G » 14/10/09, 17:30
Il y a ce montage avec logiciel qui peut très bien faire pour un coût minime, en anglais malheureusement:
http://www.geocities.com/SiliconValley/ ... mplog.html
Peut fonctionner sur plusieurs sondes.
:D
Alain
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/10/09, 21:57
Suis pas assez bon en électronique pour ca Alain...
Sinon je suis tombé sur la gamme des Testo 175-T* dont voici le datasheet : https://www.econologie.info/share/partag ... VXSH6I.pdf
Le Testo 175-T2 (175 € HT environ) pourrait bien aller pour mesurer a) et b) mais exit c) et d)...Pour le d) j'ai un PM230 dessus mais bon c'est pas aussi intéressant qu'avoir une courbe...
Rapport perfs/prix intéressant mais ils veulent 129€ pour le soft...quand on vend un appareil plusieurs centaines d'euros, on offre le soft non?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 14/10/09, 22:10
oui....certainement...quand tu en achètes plusieurs dizaines...c'est ça le commerce :mrgreen:
( en fait ça permet de différencier les vrais distributeurs des bricoleurs et empêcher les clients de papillonner )
