Enregistreur et suivi de température longue durée
- elephant
- x 7
pas du tout, tu fait une lecture: ce sont des enregistreurs, comme le Thermomètre velleman à 65 euros
- x 12844
Ah super, comme le velleman mais en filliaire donc avec mémoire intégrée? Pardon j'avais pas vu la ligne mémoire...
Et ils ont un site?
Tu connais la gamme de prix?
Et ils ont un site?
- elephant
- x 7
ils n'ont pas de site, je vais demander.
- x 12844
Ok merci, en attendant j'ai trouvé ceci: http://www.hellopro.fr/Enregistreurs-de ... uille.html
Y en pas mal qui pourraient aller dans mon cas.
Je prendrais évidement le meilleur rapport besoins/prix...
Le modèle SOLO décrit au début du sujet est à plus de 1000€ HT...j'avais appelé la boite...
- x 12844
J'ai trouvé celui ci: http://www.gmp-monitoring.com/index.php ... p4_en.html
Il me semble pas mal! 4 ports et connexion RJ45 LAN (peut être possibilité d'un monitoring en temps réel sur le net donc?).
Voici le .pdf de la version 8 ports: https://www.econologie.info/share/partag ... CJLDub.pdf
Et de la gamme ECOLOG NET: https://www.econologie.info/share/partag ... UvXToH.pdf
Reste à trouver une entreprise qui le vend..et connaitre son prix!
Voici toute la gamme de datalogger Elpro: http://www.elpro.com/download/datenblae ... tter_f.htm
- elephant
- x 7
L'écolog.net a l'air d'être du hautement professionnel....suisse...ouille, ouille, ouille....
à mon avis ça doit être du style 300 à 500 euros par émetteur !
- x 12844
Ouais c'est pro c'est marqué dessus !! EL..pro ! En espagnol ca veut dire LE PRO je crois
Pour le prix, ca dépend lequel on veut! Leur gamme est assez étendue...
Je viens d'appeler: le LP4 cité plus haut est à 1165 € HT sans aucune sonde et sans logiciel ! Aie! Mais c'est le même ordre de prix du SOLO la connectivité réseau en plus, cela ne m'étonne pas...
J'attends un prix pour le TP4 qui n'a pas la connectivité réseau..(fonction: faire du temps réel, c'est "un peu" du luxe dans mon cas!).
Sinon je demanderais pour le modèle hamster ET2 (2 sondes) qui doit être entre 200 et 300€ en attendant d'avoir une offre de ton coté...
Avantage avec du matos pro: on peut l'utiliser longtemps et donc pas que pour une seule application...
Idéalement j'ai demandé un truc qui loggait:
a) T° tampon
b) T° air cave (à coté tampon pour les "pertes")
c) T° air exterieur (météo)
d) ON/OFF (1 ou 0) de la pompe solaire
Sinon, en bcp plus accessible mais que 1 sonde, il y a celui la qui irait aussi: c'est comme le velleman avec sonde externe (j'ai conseillé à velleman de faire faire un "kit sonde externe" à leur enregistreur il y a quelques mois) :
https://www.econologie.info/share/partag ... wG3apE.pdf
a) T° tampon
Il y a ce montage avec logiciel qui peut très bien faire pour un coût minime, en anglais malheureusement:
http://www.geocities.com/SiliconValley/ ... mplog.html
Peut fonctionner sur plusieurs sondes.
Alain
Alain
- x 12844
Suis pas assez bon en électronique pour ca Alain...
Sinon je suis tombé sur la gamme des Testo 175-T* dont voici le datasheet : https://www.econologie.info/share/partag ... VXSH6I.pdf
Le Testo 175-T2 (175 € HT environ) pourrait bien aller pour mesurer a) et b) mais exit c) et d)...Pour le d) j'ai un PM230 dessus mais bon c'est pas aussi intéressant qu'avoir une courbe...
Rapport perfs/prix intéressant mais ils veulent 129€ pour le soft...quand on vend un appareil plusieurs centaines d'euros, on offre le soft non?
- elephant
- x 7
oui....certainement...quand tu en achètes plusieurs dizaines...c'est ça le commerce
( en fait ça permet de différencier les vrais distributeurs des bricoleurs et empêcher les clients de papillonner )
