Arrosage du jardin avec pompe de machine à laver?
x 12881
Message non lupar Christophe » 25/03/09, 19:54
Est-il possible de réutiliser une pompe de machine à laver de récupération pour faire une irrigation de jardin semi automatique (qui puiserait dans le bac d'eau de pluie).
Autrement dit: ca peut monter à combien de bar?
J'en ai une de récup de 75W (consommation, le rendement doit pas être terrible).
oli 80
x 123
pompe de lave linge
Message non lupar oli 80 » 25/03/09, 22:02
salut, je sais juste que cette pompe est juste prévu pour évacuer l' eau de la machine à laver donc pas beaucoup de pression, mais une fois avec un ancien modele, l' helice ou roue à aube, " pompe centrifuge" était en caoutchouc, on pouvais pas pomper à de fortes pressions, mais on a récuperé une roue à aube d' une pompe de circulation de chauffage centrale, métallique celle ci puis coup de bol le diametre correspondait et le systeme d' axe, on a testé avec un mano pression 2,5 à 3 bar à peu pres, bref cette pompe provenait d' une vieille machine à laver des années 80, je sais pas si les modeles de pompes de lave linge actuelles sont centrifuges, sur la notre c' est une pompe à diaphragme je crois vu le bruit qu' elle fait
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 25/03/09, 22:28
les pompes de lave linge sont bien des pompes centrifuge , mais a faible pression : 0.3bar au grand maximum , c'est a dire environ 3m d'eau
bien sur ca peux arroser si la citerne n'est pas trop profonde , et plutot arroser quelques fleurs qu'un champ entier
x 12881
Message non lupar Christophe » 25/03/09, 22:38
Ok merci pour les infos!
Oui c'est une pompe "100% plastique" donc je suppose que c'est modèle qui fait 0.3 bar. Je vous ferais une photo.
C'est pas une citerne enterrée mais une simple cuve à coté de la goutière. Donc je présume que ca suffira! Je vais donc tester!
Je ferais un mini reportage quand ca sera fait si ca marche.
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 26/03/09, 08:29
Pour avoir plus de pression en récup tu devrais chercher en décheterie une pompe de lave vaisselle.
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 26/03/09, 10:51
chatelot16 a écrit :les pompes de lave linge sont bien des pompes centrifuge , mais a faible pression : 0.3bar au grand maximum
J'en ai utilisé une pendant 15 ans pour faire tourner le circuit de chauffage d'une petite piscine intérieure.
Cuicui
x 6
Re: pompe de machine à laver
Message non lupar Cuicui » 26/03/09, 10:53
raymon a écrit :Pour avoir plus de pression en récup tu devrais chercher en décheterie une pompe de lave vaisselle.
C'est dix plus puissant, avec une consommation électrique en rapport.
x 12881
Message non lupar Christophe » 26/03/09, 14:32
Ah? Merci pour l'info!
Environ 700 W cuicui la pompe de lave vaisselle? T'en est sur ca me semble quand meme énorme...
200 à 300W serait déjà beaucoup...
tigrou_838
arrosage du jardin
Message non lupar tigrou_838 » 26/03/09, 14:40
bonjour a tous,
yes Christophe, les pompes de lave vaisselle dit pompe de cyclage, sont entre 500w et 700w suivant la marque.
tigrou :mrgreen:
x 12881
Message non lupar Christophe » 26/03/09, 14:45
Ah ben merde...doivent avoir des rendement de merde alors
parce que notre pompe solaire qui fait 4 000 L/h à 1 bar fait 660W!
Faudrait que j'en récupère une pour voir :)
Ca serait pas un moteur à aimant permanent dedans? :cheesy:
