Est-il possible de réutiliser une pompe de machine à laver de récupération pour faire une irrigation de jardin semi automatique (qui puiserait dans le bac d'eau de pluie).
Autrement dit: ca peut monter à combien de bar?
J'en ai une de récup de 75W (consommation, le rendement doit pas être terrible).
Arrosage du jardin avec pompe de machine à laver?
- x 12885
oli 80
- x 123
pompe de lave linge
salut, je sais juste que cette pompe est juste prévu pour évacuer l' eau de la machine à laver donc pas beaucoup de pression, mais une fois avec un ancien modele, l' helice ou roue à aube, " pompe centrifuge" était en caoutchouc, on pouvais pas pomper à de fortes pressions, mais on a récuperé une roue à aube d' une pompe de circulation de chauffage centrale, métallique celle ci puis coup de bol le diametre correspondait et le systeme d' axe, on a testé avec un mano pression 2,5 à 3 bar à peu pres, bref cette pompe provenait d' une vieille machine à laver des années 80, je sais pas si les modeles de pompes de lave linge actuelles sont centrifuges, sur la notre c' est une pompe à diaphragme je crois vu le bruit qu' elle fait
chatelot16
- x 268
- x 12885
Ok merci pour les infos!
Oui c'est une pompe "100% plastique" donc je suppose que c'est modèle qui fait 0.3 bar. Je vous ferais une photo.
C'est pas une citerne enterrée mais une simple cuve à coté de la goutière. Donc je présume que ca suffira! Je vais donc tester!
Je ferais un mini reportage quand ca sera fait si ca marche.
Pour avoir plus de pression en récup tu devrais chercher en décheterie une pompe de lave vaisselle.
Re: pompe de machine à laver
raymon a écrit :Pour avoir plus de pression en récup tu devrais chercher en décheterie une pompe de lave vaisselle.
C'est dix plus puissant, avec une consommation électrique en rapport.
- x 12885
Ah? Merci pour l'info!
Environ 700 W cuicui la pompe de lave vaisselle? T'en est sur ca me semble quand meme énorme...
200 à 300W serait déjà beaucoup...
- tigrou_838
- J'ai posté 500 messages!
arrosage du jardin
bonjour a tous,
yes Christophe, les pompes de lave vaisselle dit pompe de cyclage, sont entre 500w et 700w suivant la marque.
tigrou
tigrou
- x 12885
Ah ben merde...doivent avoir des rendement de merde alors
parce que notre pompe solaire qui fait 4 000 L/h à 1 bar fait 660W!
Faudrait que j'en récupère une pour voir
Ca serait pas un moteur à aimant permanent dedans?
- 29 Réponses
- 32386 Vues
Dernier message par oli 80
13/06/21, 11:11Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5767 Vues
Dernier message par graffiti86530
06/08/17, 18:36Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 60 Réponses
- 85481 Vues
25/10/13, 14:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 14701 Vues
Dernier message par badatruc
05/06/11, 21:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 8 Réponses
- 15488 Vues
Dernier message par Did67
17/08/09, 10:40Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
