J'aime bien le produit
ne crains tu pas un échauffement trop important dans la partie centrale du moteur?
Piston Octogonal à Géométrie Déformable Contrôlée (POGDC)
- Capt_Maloche
- x 42
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 12841
Remundo: as tu estimé le coût de réalisation d'un prototype?
Quelle performances attends tu (en théorie) en terme de:
a) consommation spécifique
b) couple / L
c) puissance / L
d) puissance massique
Y a peut être des éléments de réponse plus haut mais j'ai pas (encore) tout lu en détails...et comme je pense que beaucoup de visiteurs sont dans mon cas...
b) couple / L
c) puissance / L
- x 12841
Ok j'ai hâte de voir ces chiffres!
- Remundo
- x 8048
en attendant les chiffres...
Machines POGDC Rotatives
Nous avons vu les possibilités d'insertion d'un piston octogonal à géométrie déformable (POGD) dans un carter périphérique à glissière(CPG)
Il existe une autre variante des machines POGDC, tout aussi intéressante: l'insertion du même piston POGD dans un carter périphérique à rotation(CPR), tel que suggéré sur la figure ci-dessous:
Le piston POGD peut tourner dans le carter, ou bien le carter peut tourner autour du piston. L'avantage est qu'il s'agit d'une machine directemenr rotative, et sans soupapes.
Dans tous les cas, cela conduit à des rapprochements/éloignements successifs des têtes de pistons : 4 chambre pépiphériques et une chambre centrale voient ainsi des variations volumétriques compatibles avec un cycle 4 temps.
La forme du carter est un bilobe aux paramétrages mathématiques quasi-infini (il faut veiller néanmoins à éviter les collisions POGD/carter).
Ce paramétrage permet de contrôler finemement la géométrie du piston au cours du mouvement : c'est le moteur POGDC rotatif
P.S. : le contrôle de la volumétrie, c'est aussi le contrôle de l'inflammation
- x 12841
Remundo a écrit :P.S. : le contrôle de la volumétrie, c'est aussi le contrôle de l'inflammation
MCE-5?
- Remundo
- x 8048
Voui... MCE5 ne contrôle pas la volumétrie, mais seulement le taux de compression, c'est à dire le volume minimum.
Les POGDC et MPRBC contrôlent toute la volumétrie, du Vmax au Vmin, avec une loi arbitraire en fonction de la rotation de l'arbre moteur.
En plus de cela, ils sont optionnement équipés du taux de compression variable pour contrôler finement le Vmin : il s'agit d'un piston additionnel de réglage sur chaque chambre. Le déplacement de ces pistons conserve toujours une belle forme convexe et compacte pour la chambre de combustion, même en injection directe, car ils portent l'injecteur
A demain les amis
A demain les amis
startrec
- Je découvre l'éconologie
Salut Remundo
Alors c'est ici le coin des matheux
Serieusement, c'est tellement technique que je n'ai pas saisi grand chose mais une question me tirlipote, c'est prévu pour quel type d'utilisation
Je me rappelle des années 70, de la GS citroen a moteur rotatif, et d'une Moto Honda il me semble.
Ces 2 moteurs souffraient dune mauvaise étancheité au niveau du piston, et de l'usure à cause de la vitesse élevée que prenaient ces moteurs.
Peux-tu résumer en deux mots le but et l'intérêt de ce type de moteur?Quelle application imagines-tu?
C'est par Curiosité bien entendu et si tu a une minute pour les néophytes
association Start Rec
Prestations et réalisations audiovisuelles
- Remundo
- x 8048
Bonjour tous Startrec et Bûcheron
Désolé, en effet, ça dépote un peu, et encore vous ne voyez pas les calculs qu'il y a derrière
Pour toutes vos questions, "version vulgarisée", c'est ici
http://sycomoreen.free.fr/syco_francais ... tions.html
et ici
http://sycomoreen.free.fr/syco_francais ... cipes.html
et ici
- 264 Réponses
- 133399 Vues
Dernier message par Remundo
03/07/10, 09:24Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
