a quand le proto!!!
Piston Octogonal à Géométrie Déformable Contrôlée (POGDC)
vincent1606
- J'apprends l'éconologie
- Bucheron
- x 3
Re: POGDC
Tiens, ça me fait penser à une chose : pourquoi les allemands rappellent-ils Otto pour les moteurs à allumage commandé alors qu'en France, on cite Beau de Rochas ?pascal HA PHAM a écrit :[...]Souvent je me plais...et me surprend à rappeler celle de Beau de Rochas e[...]
- x 12789
Re: POGDC
Bucheron a écrit :Tiens, ça me fait penser à une chose : pourquoi les allemands rappellent-ils Otto pour les moteurs à allumage commandé alors qu'en France, on cite Beau de Rochas ?
Lol quelle question...Peut être simplement par chauvinisme ou plutôt patriotisme ?
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Re bonjour Bucheron et Cristophe,
Un article bibliographique sur la chose ( paternité du cycle du moteur à 4 temps)
http://jc.clariond.free.fr/biographies/bauderochas.html
voir sa vie vers la fin du 19ème (1862 dépôt brevêt français par Beau de Rochas) pour explication/compréhension de ce qu’à fait Otto par la suite environ 15 ans après….(Otto = copieur du cycle....hum si je puis résumer outrageusement la chose !)
Donc le père c'est Beau de Rochas.
Mais certes, les premiers à avoir eu le reflexe d'en faire des prototypes et de les industrialiser ce sont Otto et Lenoir
l'article en lien ne semble jamais avoir été contesté
Pascal HA PHAM
Pascal HA PHAM
- Remundo
- x 7954
Bonjour à tous,
@ Pascal HA PHAM
Merci de votre soutien et de votre clairvoyance à tout épreuve
@ Christophe
Ces moteurs ont le potentiel de remplacer les moteurs à cylindres. Mais personnellement, je les vois de préférence dans une architecture hybride série : leur haute compacité leur permet d'allouer le maximum d'espace au stockage d'énergies au sens large.
@ Maloche
Je travaille tout le temps même quand je dors.
@ Vincent
Pour le proto, je ne vais pas m'affoler. Bien que certains me voient de plus en plus comme un E.T.,
, je ne suis qu'un humain fatigable moi aussi. Il y'en a qui peuvent aller beaucoup plus vite et mieux que moi sur la fabrication...
@ Pascal HA PHAM
@ Christophe
@ Maloche
@ Vincent
- Remundo
- x 7954
Les échanges gazeux des moteurs POGDC non rotatifs
Depuis quelques années, le calage variable des soupapes en phase, et plus rarement en ouverture, se développe de manière à améliorer l'efficacité des moteurs à tous les régimes.
Le POGDC non rotatif reprend le système de soupapes déjà proposé sur les MPRBC.
Tel que présenté ci-dessus, 10 soupapes rotatives interviennent, 5 pour l'admission, et 5 pour l'échappement, de manière à contrôler les flux des 4 chambres périphériques et de la chambre centrale.
Sur la vue ci-dessous, on voit en transparence les obturateurs rotatifs (bleus)
Le mécanisme des soupapes est un petit train épicycloïdal à deux entrées (principale + réglage) et d'une sortie actionnant un obturateur rotatif.
Un pilotage en position/vitesse du pignon de réglage permet de régler "en direct" la phase et l'ouverture de chaque soupape : grosso-modo, on combine sur un seul petit mécanisme ce que fait BMW sur ses moteurs les plus aboutis (Double Vanos + Valvetronic)
Le train épicycloïdal peut être abandonné : moteur sans calage variable.
Dans tous les cas, un autre avantage de ce système est l'écoulement en "pleine section" du flux gazeux*, de manière à avoir d'excellents remplissages et echappement sans perte notable par laminage du fluide, notamment à haut régime
Les POGDC rotatifs n'ont plus besoin de soupapes. Nous y reviendrons
* contrairement aux soupapes traditionnelles qui dévient le flux sur une section très petite.
- Remundo
- x 7954
Aéronautique
La haute compacité des machines POGDC et leur absence de vibrations (car elles sont naturellement et intrinsèquement équilibrées) leur ouvrent également des perspectives dans l'aviation légère et moyenne.
P.S. comme le suggérait judicieusement le Captain'Blue Flam
- Remundo
- x 7954
Le coeur d'une machine POGDC non rotative 1650 cm3
Sur l'image ci-dessous, on distingue une vue écorchée du piston octogonal à géométrie déformable (POGD) et de son environnement.
Il s'agit essentiellement de gauche à droite:
- des tubulures de lubrification
- des pistons de réglage du taux de compression
- des soupapes rotatives et des tubulures d'admission/échappement
La vue suivante est plus détaillée,
On y distingue notamment les injecteurs rouges, portés par le piston de réglage du taux de compression, pour chaque chambre. Ces pistons de réglage peuvent être commandés par une pression d'huile ou bien un mécanisme très fortement démultiplié (par exemple un moteur électrique actionnant une vis sans fin, puis un système vis/écrou). Le taux de compression réglable est optionnel, mais assez facilement implantable.
On observe aussi les soupapes à obturateur rotatif. L'écoulement est pleine section ; le pilotage de l'obturateur rotatif donne un calage variable entièremement pilotable en phase et en ouverture indépendamment d'une chambre à l'autre.
Il permet aussi de bloquer en position une soupape et ainsi de désactiver la chambre concernée.
Des solutions plus économiques, mais moins flexibles, comme des soupapes électromagnétiques à tiroirs sont aussi envisageables.
Nous nous intéresserons prochainement aux machines POGDC rotatives, tout aussi nouvelles avec sensiblement les mêmes avantages.
- Bucheron
- x 3
Moi j'aimerais bien que tu fasses des dessins en fantômes, avec juste la couleur pour les pièces dont tu parles, ça m'aiderait à comprendre...
Juste une question : les mécanismes rotatifs de contrôle de flux gazeux dans un moteur thermique, de très nombreuses personnes y ont travaillé et il me semble qu'il y a des problèmes quasi insolubles d'étanchéité, non ?
Comment tu fais pour que ça fonctionne dans le temps sur tes concepts ?
- Remundo
- x 7954
le détail est sur mon site...
Il existe déjà des soupape rotatives (il s'agit en fait d'arbres creux, faudrait que je retrouve l'image
j'ai un système particulier non publié pour assurer l'étanchéité.
le POGDC rotatif n'a plus besoin de soupapes.
tout cela n'est n'est de toute façon pas le coeur de la machine. L'essentiel du concept, c'est la cinématique
- 264 Réponses
- 132088 Vues
Dernier message par Remundo
03/07/10, 09:24Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
