Brûleur chaudière à huile végétale à boule
héron54
Message non lupar héron54 » 31/01/09, 13:34
Désolé pour la faute d'ortograhe: La Boulle avec 2 l
rien ne se perd tout se transforme
héron54
Message non lupar héron54 » 31/01/09, 17:44
Alors les huileux!!!
je croyais que vous étiez tous pleins de bons conseils !! j'ai mis des posts sur la page précédente et pas ames qui vivent pour me filer un coup de main , bon je vais prendre mon mal en patience........une photo de mon bruleur rien que pour le plaisir (presque bleue la flamme?)
Ils ont peut etre décidé de bruler du fuel maintenant qu'il est moins cher
x 14
Message non lupar Andre » 01/02/09, 03:08
C'est la flamme typique d'un bruleur a boule
Dans ton cas la flamme bleu est plus visible parceque la buse est courte donc en sortie de buse l'air de combustion arrive dans la flamme
Comme decris au début du post, en sortie de pulverisation du filmd'huile , les parties volatile de l'huile brulent, flamme bleu temperature 800 a 900c ensuite les parties lourdes se volatilise dans cette flamme c'est la flamme jaune éclairante c'est vers la fin de cette pointe jaune que tu atteind la plus haute temperature soit 1200c , ensuite la flamme se découpe un peu transparente rougeatre,
Ce qui manque a ton bruleur c'est une petite entrée d'air en arriere de la boule dans le T de 1¼ pour ventiller cette chambre autrement tu aurras un encrassement de la chambre a chaque arret et période de démmarrage
il manque une buse approprié avec une entrée d'air annulaire de combustion pour concentrer la flamme .
Cette buse vas te permettre de stabiliser la flamme quand le bruleur sera dans un four clos qui a un légere pression interne mis a part la cheminée
Ce genre de bruleur peuvent marcher dans des chambres de combustion assez petite la flamme peut etre dirigé sur un brique refractaire assez proche de la sortie du bruleur ,une fois la brique rouge cela fait une flamme presque transparente
aprés diferrent essaie preferable de laisser la flamme s'etendre jusqu'au bout de la pointe blanche partie la plus chaude
Faute de thermocouple
Il suffit de promener un fil de cuivre dans la flamme et observer a quelle endroit il fond le plus rapidement ou un fil inox a quelle endroit il devient le plus brillant
Cela depend aussi de la qualité de l'huile que tu passe dans le bruleur (la ce n'est pas de la graisse de canard )
Si tu passe de huile neuve que tu utilise dans le diesel, la flamme sera plus bleu et jaune , si tu passe le résidu de décantation d'huile a patate la flamme sera bleu trés court et ensuite blanche
et elle chauffe plus fort ..
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 01/02/09, 07:42
:D
Laboulle m'a dit qu'il t'a envoyé un message privé hier.
Pas reçu? pas lu?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 01/02/09, 11:32
bonjour
héron54
Message non lupar héron54 » 02/02/09, 09:30
Bonjour à tous
Merci André pour toutes ces précisions dont je ferai les essais ce week-end (je dois dire que je suis touché que le"DIEU" du bruleur à boule me réponde)
Je sais que j'ai une bonne longueur de retard par rapport à :La boulle et Lejustemilieu
Desolé La boulle mais je ne sais pas utiliser SKIPE , tu sais moi et l'info ca fait 2
La nuit derniére avant de m'endormir J'ai eu un flash :Vu que en allumage direct avec de la H.T et des électrodes le bruleur ne démarre pas , serait il possible d'utiliser des bougies de préchaffage de diesel à proximitée des électrodes H.T ?
Moi j'essaye prochainement
Concernant le controle de la flamme j'ai une celulle photo , mais il me faudrait les plans électronique de la platine de gestion
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 02/02/09, 11:29
Salut la boulle, salut héron
Il est super votre boulot les gars :D
reste plus qu'à adapter un tube d'induction pour faire une flamme bleue
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 02/02/09, 13:05
héron54 a écrit :Bonjour à tous
On vat t'expliquer comment installer et utiliser skype, car laboulle doit t'expliquer de vive voix certaines choses du fonctionnement
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 02/02/09, 15:28
Et hop encore une collaboration qui va faire des heureux :P
Allez y les gars faut que sa chauffe :!:
héron54
Message non lupar héron54 » 02/02/09, 18:01
Capt_Maloche a écrit :Salut la boulle, salut héron
avant il va faloir optimiser l'allumage (j'ai peur du gaz)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 38 invités
