Rouler tous les jours en voiture électrique
x 7990
Re: Rouler tous les jours en voiture électrique
Message non lupar Remundo » 16/09/26, 13:26
oui c'est pour ça que tu roules à 170 km/h, ça te permet de mieux respecter les 20 min de repos toutes les 2h. :wink:
x 2802
Message non lupar Macro » 16/09/26, 14:37
Personelement... Ma voiture electrique ne dépasse pas les 136 km/h :cheesy: et a cette vitesse son autonomie doit etre de l'ordre de 30km ...Et c'est meme pas sur ...Car a pleine puissance elle ne met pas longtemps a me peter le voyant tortue (il doit y avoir des cellules un peut déséquilibrées ) qui limite la puissance sortant du pack de piles ... Mais bon tous les jours elle m'emene au taff et me ramène .. Disons pas tous les jours car maintenant j'ai mes weekend ...
x 12799
Message non lupar Christophe » 17/09/26, 04:13
Macro a écrit :Et pour ma TT 12 litres au 100 t'es loin du compte :cheesy: :cheesy: :cheesy:
18 ?
Qui c’est qui se foutait de la qualité et simplicité de mon bricolage e85 sur mon Stiga ? :cheesy:
x 2802
Message non lupar Macro » 17/09/26, 09:38
18 ?
Un gars qui essaie au moins de faire quelque chose de mieux que bricoler un B&S Et qui partage ses resultats en essayant d'etre aussi precis et honnete que possible ... Je ne publies que les resultats pas le travail de recherche et modifications fait sur les cartographies (rien que le taff de remetre ce a quoi correspondent les axes sur les cartes dans winols tu as le temps de modifier 80 tondeuses) ... Tu peux t'en moquer certes ... Mais en y regardant bien ... Tu as quoi actuellement de plus pointu techniquement sur ton forum ??? 4 types qui se chicanent a longueur de journée sur le creationisme, l'homepathie, les vaccins et la guerre en Ukraine ...Rien que des grands specialistes de renoms en virologie,géopolitique,stratégie militaire et recherche medicale ...
x 7990
Message non lupar Remundo » 17/09/26, 10:33
HS
Macro ton travail de reprogrammation est tout à fait intéressant et respectable.
faudrait quand même que tu trouves pourquoi tu consommes 18L/100 km, peut-être y arriveras-tu.
parce que là, autant rester d'origine, tu n'auras pas d'économie. Pour la puissance max je ne sais pas.
/HS
x 12799
Message non lupar Christophe » 18/09/26, 08:05
18 ?
Rooooh je l’ai fâché le Macro on dirait…jme moque pas je réponds à ta taquinerie… :cheesy:
Après bon la simplicité peut être une solution en mécanique…avant de sortir l’artillerie lourde, tu aurais pu commencer, pour tester, à simplement réduire la section de ta prise d’air…
phil59
x 609
Message non lupar phil59 » 20/09/26, 01:11
Regardez un peu la production de pétrole, et la revente qu'on avait en 2005, par exemple, 2008, et aujourd'hui.
Avant 2000, le pétrole était très facile à extraire. Aujourd'hui qu'en est il ?
Car, bon gré, mal gré, dans 5 ans, que se passera t il niveau pétrole ?
J'étais effaré chez ma belle mère cet après midi, elle a fait rentrer 500l de fioul pour sa chaudière ... 1.94€ le L.
Elle consomme 1500L à l'année. On va arrondir à 3000€ pour se faire une idée. J'ai fait un calcul bête, ancienne chaudière, rendement de 80%, on va dire, et si je met ma vieille chaudière de dépannage électrique, qui m'a coûté 30€ en occaz ? et lo'ffre ecodigo edf actuelle ?
offre ecodigo.JPG (55.8 Kio) Consulté 517 fois
Ben ça donne quelque chose comme 2000€ au total, avec une toute petite partie de fioul, car je ne dépasse pas 4 kWh, pour elle restait à 6 kVA d'abonnement....
30€ la chaudière, un peu de fil électrique, quelque raccord, moins de 200€ le tout pour être fonctionnel, avec la possibilité d'avoir un mini secours, sa chaudière, dont le brûleur on une vingtaine d'année. Les taxes sur le fioul domestique , avec la TVA, on est à un peu plus de 25%. Avec le Go, on est dans les 50%, E85, 30% ....
Là, je ne comprends pas, qu'on soit dans la m^me gamme de tarif entre le fioul et le gazoil, avec pratiquement le double de taxe !
Dans 5 ans, même si l'état baisse ses taxes drastiquement , vous serez au dessus des 2€ le litre, sans doute pas loin des 3...
La majorité des personnes ayant eu un VE, en prennet un second, même si elle parte en vacances avec.
Bien sûr qu'il y a des exceptions, comme le gars qui tombe en panne de gazoil ...
Si on est con, si on doit faire 300 km avec une thermique, et que le constructeur annonce 5L/100, on peut ne mettre que 15L de carburant. Vous imaginez très bien la suite ....
:oops: :cry: :( :shock:
x 2802
Message non lupar Macro » 20/09/26, 08:17
A chaque fois que je passe en station service je regarde ce qui est affiché au compteur des autres clients precedents et ca tourne bien souvent autour des 30 a 45 €
x 2428
Message non lupar izentrop » 20/09/26, 20:06
phil59 a écrit :J'étais effaré chez ma belle mère cet après midi, elle a fait rentrer 500l de fioul pour sa chaudière ... 1.94€ le L.
6 kVA, elle peut monter à 6 kW en électrique. Quelle section de câble avant compteur ?
Avec une PAC 5 kW, elle pourrait pratiquement assurer le chauffage intégral et compenser en fioul les jours les plus froids.
Un split à installer soit -même revient à moins de 2000 avec la mise en service.
Une PAC air eau reviendrait beaucoup plus cher, à moins qu'elle puisse avoir des aides.
phil59
x 609
Message non lupar phil59 » 21/09/26, 18:51
Pac air/eau, me suis renseigné pour elle, reste environ 2500-3000€ à charge, aide maxi, et prévision , on va dire pour être large, 700€ d'élec, pratiquement rentabilisé dans l'année.
Mais, à 83 ans environ, elle ne veut plus s'embêter avec quoi que ce soit. Même le montage rapide que je peux lui faire avec la chaudière électrique ... Et effectivement 2 split, un dans le salon/séjour, 1 dans la chambre, suffisant la plupart du temps, et finaliser avec le fuel, 200L par an ....
Ma mère, 86 ans, c'est à peu près ma même histoire, si ce n'est que chaudière gaz condensation ....
Je commence moi même à regarder pour prendre une maison plus petite, et j'avais une "occaze", quoi très calme, finissant par un chemin de terre ... extérieur possible, mais coque vide, tout à faire, pas de mur porteur, le prix de la maison+ travaux restait honnête.Et le plus possibilité, donc, d'aménager entièrement à son goût ... Mais à 65 ans, livrer bataille pendant 6 mois, 1 an avec des entreprises, vivre le stress, pas trop envie ....
