Panneau 380Wc à 59€
- x 3669
Re: Panneau 380Wc à 59€
La différence, c'est qu'avec environ 4kWc de puissance installée, au totail il va bien falloir que tu en "discute" avec Enedis, &lors que ton 1kW installé précédemment devait passer relativement inaperçu.
Oui, mais non !
En fait, sur un onduleur hybride, donc le jus arrive "d'EDF", jusqu'à l'onduleur, et là j'alimente une partie du tableau, pas la totalité, et il n'y aura pas d'injection sur le réseau, donc, ça ne se voit pas, grosso modo, c'est l'idée.
Seul le petit kWc restera visible, car lui injection, et je pense en couper une partie, en été.
C'est la différence, entre injection du tout sur le réseau, et la maison qui prend ce dont elle a besoin.
Là l'hybride ne redonne rien au réseau, et la production est perdue pour tout le monde, si je ne la consomme pas.
L'onduleur, c'est du chinois, à 250€, 6.2 kW, en PV, mais qu'environ 3 sur batterie, donc du tableau j'élimine, four et plaque, par exemple.
Alors pourquoi 8 panneaux, et pas que 4 ou 6, parce qu'il faut un minima de tension pour l'onduleur, mais je pense qu'avec 4 ou 5, ça irait, mais c'est surtout pour l'hiver, d'une part, et d'autre part, retrouver les même panneaux, dans 5 ans, bonjour l'angoisse ...
J'ai du rêver pour les 3000W sur batteries, je ne retrouve pas le passage ...
https://fr.aliexpress.com/item/1005006819300214.html
De plus j'ai eu pratiquement le même en 10.2 kW, en panne, car la personne a mis 600V environ à la place du 500 Max recommandé....
Partie DC hs...
Partie DC hs...
- Forhorse
- x 415
Chez moi pour le support j'ai bricolé un truc a base de ferraille de récup (bon des bouts de tube carré de 80x80 en 1.9m c'est déjà de la belle récup qu'on ne trouve pas tous les jours). J'ai juste acheté les rails en alu et la boulonnerie adaptée parce que c'est plus facile pour fixer les panneaux (flemme)
Moins de 1.8m de haut, moins de 3Kwc, et posé au sol (mais vraiment posé) pour éviter toute la paperasse administrative dont notre pays est la spécialité.
- Remundo
- x 8076
quand tu dis "vraiment posé", tu signifies non ancré.
J'imagine.
Bon ben je pense que tes panneaux ne vont pas déformer leur support... tu pourrais y poser un tracteur
J'imagine.
- Forhorse
- x 415
Ouais pas ancré.
J'ai ajouté des boudins de silo agricole pour lester par sécurité mais il y a bien zéro ancrage au sol.
PVresistif
- Bon éconologue!
- x 120
Excellent : achetez des panneaux trés peu cher et installez les sans aucunes électroniques par vous m^mes ........ temps de retour 1.5 ans
Chauffage par résistance sur cumulus ( donc stockage )
http://osenon.free.fr/4%20PV%20resistif ... sistif.htm
- Obamot
- x 8064
Oui, je connaissais ton lien, excellent travail, je vais m'en inspirer pour l'assoc. ça me trotte dans la tête depuis un moment.
Toujours pas fini d'installer ces panneaux que j'ai eu au final aux derniers Black Friday, à 39€ pièces ....JUste 3 montés sur un support bois, et pas encore raccordés. Mais, y'a pas le feu ! ça sera sans doute pour ma prochaine maison ....
- 22 Réponses
- 3416 Vues
Dernier message par Remundo
07/01/26, 21:32Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 1146 Vues
Dernier message par phil59
08/12/25, 19:19Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5 Réponses
- 4156 Vues
Dernier message par Obamot
18/12/24, 01:25Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 11 Réponses
- 6691 Vues
Dernier message par Peterr
07/04/25, 08:34Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5756 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
